Schéma zapojení - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Schéma zapojení (/showthread.php?tid=933) |
Schéma zapojení - davekm - 28. 6. 2007 Prosím o radu jak mám zapojit 2. pásmovou reprobednu. Mám 3 basáky 8ohm, 20w a 3 výškáče 8ohm, 10w. Vyhýbka má taky 8ohm. Potřeboval bych poradit jak je mám zapojit aby výsledná impedance byla 8ohm. Díky Dave. Schéma zapojení - chyna.cz - 28. 6. 2007 jednu vejšku a jeden basák na jendu vyhybku. nic jinýho nevykoumáš Schéma zapojení - davekm - 28. 6. 2007 chyna.cz napsal:jednu vejšku a jeden basák na jendu vyhybku. nic jinýho nevykoumášUrčitě musí jít zapojit i jinak (paralelně, sérii nebo seriově paralelní zapojení) ale tomu moc nerozumím. Schéma zapojení - Boramyr - 28. 6. 2007 Opravdu musí? Proč vůbec chceš něco takového dělat? Schéma zapojení - davekm - 28. 6. 2007 Sehnal jsem starší bednu a nechci jí nechat ležet v koutě. Tak proto. Repráky jsou odzkoušený a jsou funkční, vyhýbka nová ale teť jak to jen zapojit? Schéma zapojení - Brehowicz - 28. 6. 2007 Tak to zapoj na 6ohm proč trváš přesně na 8ohm,těch 6 ti musí přece vydžet každy zes.odpalení bych se nebál. Schéma zapojení - MaBat - 28. 6. 2007 davekm: když na tom trváš, tak růzou kombinací tří 8-ohmových odporů můžeš dostat 2,7; 5,3; 12 a 24 ohm. Ale mám takový pocit, že tohle se učí už na základní škole. Schéma zapojení - davekm - 28. 6. 2007 6 ohm by šlo i zesík to vydrží, ten mám 4 ohm. ale co ta výhybka která je 8. ohmová? Schéma zapojení - MaBat - 28. 6. 2007 davekm: udělej to, jak říká chyna.cz - budeš mít stereo i s centrem (ale chápu z toho, že to nechceš na doma)
Schéma zapojení - davekm - 28. 6. 2007 MaBat: Na doma to fakt nemám. Schéma zapojení - Brehowicz - 28. 6. 2007 Tak ta se bude muset bohužel udělat nová v každém připadě jestli je už máš hotove,z kombinace 3ks 8omh rep. zkrátka zas 8ohm nedostaneš jedině se zapojením vykonneho 8ohm aspoň 20w odporu na bas a 10w na vyšky ale to by bylo fakt prznění. Schéma zapojení - davekm - 28. 6. 2007 Brehowicz: Díky. Tak nová výhybka se udělá ale jak to mám zapojit na 6 ohm? Schéma zapojení - 7tech - 28. 6. 2007 Ty nevíš, jak se paralelně řadí odpory, ale novou výhybku uděláš? Schéma zapojení - davekm - 28. 6. 2007 7tech: NE! Tu mi dělal známej jenže odjel na 14 dní na dovolenou a já to chci vyzkoušet jak to hraje Schéma zapojení - 7tech - 28. 6. 2007 Bude to strašnej paskvil. Co je to za reproduktory? Schéma zapojení - davekm - 28. 6. 2007 7tech: Tesla ARN 6608 a ARV 168 Schéma zapojení - MaBat - 28. 6. 2007 davekm: dva do serie a k tomu treti paralelne - zkus to a uslysis, treba novou vyhybku potrebovat ani nebudes... Schéma zapojení - 7tech - 28. 6. 2007 A máš nějaký zvláštní důvod, proč nacpat do jedné bedny všechny? Výhybka byla stavěná na jaké repráky? Schéma zapojení - davekm - 28. 6. 2007 7tech: Protože ta bedna byla už hotová. Jako stará výhybka tam byl použit kondenzátor TC 477 MP Schéma zapojení - davekm - 28. 6. 2007 Ještě to upřesním. Tahle bedna bude jen na nějaké venkovní akce a tudíž nepotřebuju špičkovej zvuk. Stačí když to bude hrát a neudělá to nečo zesíku. |
