Problém s Limpem - Printable Version
+--- Thread: Problém s Limpem (/showthread.php?tid=9307)
Problém s Limpem - made001 - 23. 11. 2009
Zdravím, oprášil jsem svoji starší zvukovku Creative 5.1 a při měření impedančních charakteristik mi to dělá toto:
[Image: arn312.th.jpg]
Vůbec nevím, čím to může být. Na integrované to měřilo dobře. Díky za každou radu.
Problém s Limpem - antonio - 23. 11. 2009
Zvukovka je omezena nějakým programem, který nepovolí vyšší vzorkovací frekvenci (sampling rate).
Tak jsem prolezl všechny programy, které mají něco společného se zvukem, pozměnil vzorkovací frekvenci a stejně nic. V Limpu to reaguje, pokud dám nižší, než je maximální, po kterou měřím. Což je logické.
EDIT: Ani přeinstalování driverů nepomohlo.
Problém s Limpem - mirulu - 23. 11. 2009
změň si fft
Zkoušel jsem, je to to samé bohužel
Problém s Limpem - Boramyr - 23. 11. 2009
Parametry FFT by na tohle neměly mít vliv. Já bych vyzkoušel zvukovku přeměřit přes loopback třeba RMAA nebo něčím podobným, jestli se ukáže něco podobného. Drivery jsou kompatibilní se systémem?
Problém s Limpem - check - 23. 11. 2009
Zkus zahejbat s hodnotou referenčního odporu, který se zadává do Limpu.
Problém s Limpem - godz - 24. 11. 2009
Niekedy to blbne, skús prehodiť navzájom kanály, a referenčný kanál daj ten ktorý bol pomocný. Robí mi to pri niektorých meraniach.
Problém s Limpem - made001 - 24. 11. 2009
Díky za rady. Bohužel ani jedno nepomohlo. Trošku upřesním situaci. Tuto zvukovku (Creative) jsem používal před časem, pak jsem ale chtěl zkusit měření imp. charakteristik a nějak se mi to nepovedlo na této rozchodit, tak jsem přešel na integrovanou, kde to běželo bez problémů do 20ti kHz. Teď jsem se vrátil k této a bohužel to nejde. Tak doufejme, že pomůže koupit jinou. K integrované bych se vracel nerad. Kvalita zvuku je znatelná
