Problém s Beyma Power 12 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Problém s Beyma Power 12 (/showthread.php?tid=9305) Pages:
Problém s Beyma Power 12 - volvacek - 23. 11. 2009 Nedávno jsem si koupil Beymu, ale jsou s ní problémy. Při vyšším výkonu (je krmená Z2200) se z ní ozývají strašné zvuky. Dá se to popsat jako praskání... Nikdy jsem na ní nezkoušel maximum. Tím pádem mi přijde blbost, abych ji spálil. Zkoušel jsem přitlačit na membránu, a když tlačím na prostředek, chodí celkem volně. Pouze když zatlačím na jednom místě uplně na kraji vrchlíku jde slyšet jak se cívka dotkne magnetu. Nejsem v tomhle moc zběhlý. Samozřejmě že jsem to řešil reklamací, avšak bojím se toho, že mi repro vrátí tak jak je. Nevím co bych s ním potom dělal. Jedině co mě napadlo, je cimbala (starý)... Nenapadá někoho co by to mohlo být? je to reprem(dělá mi to i na jiném zesu i když reprák vydělám z bedny). Díky za rady. Problém s Beyma Power 12 - antonio - 23. 11. 2009 Nevystředěnost. Problém s Beyma Power 12 - KocuR - 23. 11. 2009 môžu ti tiež klepať prívody k cievke o membránu, na tomto reproduktore by som sa tomu nečudoval Problém s Beyma Power 12 - volvacek - 24. 11. 2009 tak jsem právě mluvil s nějakým velice odborným technikem firmy Maxistore, který mi řekl, aniž by repro viděl, že jsem reprák spálil, protože beyma 300W sinus nikdy nemuže vydržet. Takže asi tak, no. Problém s Beyma Power 12 - Michal - 24. 11. 2009 Takze reklamace nehrozi, jak jinak. Nehazel bych flintu do zita, podle toho, cos popisoval by to mohlo byt i o tech privodech, uz jsem se s tim setkal. Power 12 konkretne neznam, ale je to ne zrovna jemny reprak, nemusi mit tak velkou mezeru, aby "odpustil" asymetricky tlak na membranu. Pokud jde hladce kdyz tlacis na stred, nemel by pazvukovat ani pri praci. Problém s Beyma Power 12 - Drim - 24. 11. 2009 máš na tom zosíku subsonik? Možno prekračuje Xlim kvôli velmi nízkym f. Problém s Beyma Power 12 - volvacek - 24. 11. 2009 na tom Z2200 subsonic myslím není. ale to tím není. měl jsem to zapojené na QSC RMX 1450, subsonic na 40 hz, a dělalo to taky. navíc to dělá při výchylce, při které nemůže překročit Xlim. Problém s Beyma Power 12 - KomarD-Jeay - 24. 11. 2009 Snaz sa najst miesto odkial pazvuk vychadza, pripadne to nahraj a postni sem, nech budeme mudrejsi. Nemas nejaky bordel v medzere, nevletelo ti tam nieco cez chladiaci otvor? Problém s Beyma Power 12 - volvacek - 24. 11. 2009 Možné to je. Už aji začínám uvažovat nad tím, zda není trochu chytlá cívka. kdyby se jednou přehřála, mohlo by to potom dělat, ne? jak bude možnost, dám to sem. Problém s Beyma Power 12 - KomarD-Jeay - 24. 11. 2009 Smrdelo ti to niekedy? Ak nie, tak je cievka OK. Je mozne, ze bola od vyroby niekde oslabena, kde sa mohlo vinutie uvolnit, ale pravdepodobnost tohto je velmi mala. Problém s Beyma Power 12 - volvacek - 24. 11. 2009 Nesrmdělo. Navíc si myslím že nejsem debil, a poznal bych to, že ten reprák už má dost. Problém s Beyma Power 12 - KocuR - 26. 11. 2009 Z2200 ti tú beymu tepelne neodfajčí... A vôbec, spáliť tú 4" cievku hudobným signálom je, pokiaľ nie si dement, prakticky nemožné, lebo vždy narazíš skôr na limit výchylky. A tých 300W je pre tú beymu taká tá normálna záťaž... Kamoš to má na 600W monobloku, samozrejme s nastaveným subsonicom na nejakých 40Hz a na zrazoch to kotlí koľko to dá (kým neklepe) a reproduktor(y) fungujú bez problémov... Problém s Beyma Power 12 - volvacek - 22. 12. 2009 Tak. Beymu už mám doma. Opravenou. vnitřek je naprosto předělaný, a komentář pana cimbaly (staršího) byl, že ten repro v žádném případě nemůže přijít do auta. poněvač se dle jeho usudku jedná skoro o hifi repro. a těch udávaných 500W ten reprák nikdy nemůže vydržet... Problém s Beyma Power 12 - antonio - 22. 12. 2009 Co předělal? Problém s Beyma Power 12 - volvacek - 22. 12. 2009 hej, když sem se ho zeptal co tam všechno předělával, tak mi řekl přesně tohle : " Celý vnitřek." Problém s Beyma Power 12 - chyna.cz - 22. 12. 2009 to je jednání :-) podle mě to rozebral a znova vystředil, tečka kolik jsi za tu srandu dal? Problém s Beyma Power 12 - volvacek - 22. 12. 2009 900. No, a dělal s tím doopravdy víc. Protože závěs nejde potlačit o více jak cca půl centimetru... Je o hodně tvrdší... Cimbala mi řekl, že ten repro ted vydrží kilovatu, a asi má v něčem pravdu, protože ten jsem to měl na kámošovém zesu (800W) a ten repro hrál bez problému. na rádiu max, na zesu max, a repro hrál, dá se říct že poměrně malá výchylka, ale tlačilo to jak svině... Problém s Beyma Power 12 - antonio - 22. 12. 2009 V životě bych mu to nedal pokud bych nevěděl, jakýma komponentama to chce nahradit. Moc by mě zajímalo jaké je teď fs a jakou cívku použil... Problém s Beyma Power 12 - Kritik - 22. 12. 2009 Tak to je TUNNING
Problém s Beyma Power 12 - volvacek - 22. 12. 2009 Jestli někdy budu mít možnost, změřím, a dodám. momentálně ale tu možnost nemám. Ale asi takhle : reprák hraje, cpu do něho plný výkon Z2200, a vůbec mu to ani při nejmenším nevadí. jde hezky nízko, ve zvuku jsem nějaký větší rozdíl nezaznamenal, tudíš nemám důvod si stěžovat. |
