stabilizátor 78S12 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: stabilizátor 78S12 (/showthread.php?tid=9284) |
stabilizátor 78S12 - Lojzek - 22. 11. 2009 čau, chtěl bych se zeptat jestli má 78S12 nějaký odběr když výstup není zatížený? Jde o to, že švagr jezdí tatrou a tam je napětí 24V. Kdybych mu píchnul před rádio stabilizátor tak jestli mu to nevyšťaví baterku.... stabilizátor 78S12 - Sendy - 22. 11. 2009 Samozřejmě, že něco málo žere, navíc asi nebude ro autorádio stačit. stabilizátor 78S12 - redyuri - 22. 11. 2009 žere, ale tatru to nevyšťaví a na autorádio je to málo
stabilizátor 78S12 - Lojzek - 22. 11. 2009 já si myslím že by to mohlo stačit... tam nebude nějaké na CD on si sehnal nějaké sovětské jenom na rádio a možná na kazetu ale spíše na rádio a k tomu tak 2--5W repráčky a to si myslím že by to stačit mohlo ....
stabilizátor 78S12 - elipsa - 22. 11. 2009 Jestli ten stábl zavěsíš někam za "klíček", tak to bude bez problému. A s reprákama zavěšenýma pod stropem ,tedy kousek od hlavy ,bude stačit asi i ten výkon. Záleží, jak je švagr hluchej. stabilizátor 78S12 - Lojzek - 22. 11. 2009 jo na ten klic by to bylo super ale asi by byl problem v tom ze se mu budou vymazavat stanice ... a navic to v te tatře někde hledat to by bylo asi na dlouho... stabilizátor 78S12 - zuki - 30. 11. 2009 LM baští v klidu pár mA, to kdejaké rádio si klidně sosne v klidu (vypnutý konec) přes 50mA... stabilizátor 78S12 - Lojzek - 12. 12. 2009 chci se zeptat kolik tak může mít ten stabilizátor teplotu když budu z tama odebírat 1A a stabilizovat to bude cca z 24V? je na to nějaký datasheet s tabulkou? stabilizátor 78S12 - redyuri - 12. 12. 2009 je podľa datasheetu- bez chladiča tepelná strata do 2W, s chladičom podľa vodivosti stabilizátor 78S12 - zuki - 12. 12. 2009 Řekl bych, že to bude spíš z 28V ( v 12V autě je normálně mezi 13,5-14,5V). Takže bude nutné pořádné chlazení. Koukni do katalogu chladičů např. Fischer , GM apod. a tam zjistíš i jeho tepelný odpod (obdoba viz Redyuri - "vodivosti") a z výkonové ztráty (28V-12V)*1A= 16W vynásobením přes tep. odpor zjistíš oteplení např. 16W*5°C/W=80°C. To přičteš k max. teplotě okolí např. 80°C+35°C =115°C a zjistils, že je to na "hraně"(v létě může být v autě i víc než 35°C) a chtělo by to ještě o chlup lepší chladič. Nebo plachtu duralu přišroubovat ke kastli... Teoteticky by to LM s tím předchozím chladičem vydrželo, ale z hlediska spolehlivosti neni dobré jít s teplotou přechodu nad 100°C. Ještě tak u polovodičů s maximálkou 175°C to jde trochu posadit výš, ale LM mám dojem končí na 125°C - pak jim zabere teplotní omezení (najdi si v katalogu)... Já už bych u takové ztráty volil LM2596 tj. 3A (LM2595 -1A) spínanej stabilík na 150KHz... Tam stačí na 3A odběr 1palec2 Cu na plošňáku a malá SMD cívka 39-68uH ... Bohužel jeho ceny u nás jsou nehorázné, velkoobchodně nebo jinde jdou sehnat pod 40Kč s DPH... stabilizátor 78S12 - reeb - 12. 12. 2009 78.. posílit výkonnovým trandem... |
