Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - Printable Version
+--- Thread: Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 (/showthread.php?tid=927)
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - furious - 27. 6. 2007
Tady je odkaz.
Jaké místo doporučujete na umístění výškáčů?
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - chyna.cz - 29. 6. 2007
co ten sloupek jak tam máš korigování k zpětným zrcátkům? koukni kolik tam máš místa a když dost tak tam provrtek malím vrtákem díry
jakej máš tvar vejškáče?
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - Michal - 29. 6. 2007
Jestli se ti vejdou k zrcátkům, tak tam, jestli ne, tak máš možnost je dát ještě třeba na palubku, ale nemám to tak rád. Taky jsem to viděl i na té ploše, co vede od madel dveří, v místech u horního pantu.
Ty jsi takový schopný popisovač zvuku, jak moc byl znát ten dynamat tak, jak jsi ho použil ty, a kolik ho prasklo na jedny dveře?
Mohl bys sem dát schéma té výhybky s hodnotami součástek, určitě sis ho jako bastlič zakreslil... Ta horní cíva je nečitelná a ten svitek taktéž. Díky.
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - furious - 29. 6. 2007
Na jedny dveře šlo plát cca. 80cmx80cm a dali jsme to stylem - co nejvíc na vnější plech (jeden obdélník nad a jeden pod výztuhu) a pak kde jsme strhli původní izolaci na místo původné izolaci Dynamat.Trochu šlo i na tapacírovaná plasty (hlavně zbytky).
Bohužel jakékoliv přirovnání je irrelevantní , protože předtím tam byli továrenské fullrange repráky.
Tím že Hertz vydáva víc basů jako továrenské plus zatlumení, je těžké porovnat.
Rezonance teď slyším je hlavné od plastů.
Myslím že rozdíl co můžu popsat je hlavně ve zvuku zavírání dvěří. (nepodobá se na zvuk Mercedes S, ale už zdaleka není Peugeot )
Na těch slpupkách se mi nelíbi zvuk -sklo z obou stran znepříjemňuje zvuk.Asi to dám na dveàe tam kde je tapacírované,(plast taký nemá dobrý vliv na výšky) nejblíž k basáku-myslím že to má vliv i na správne fázování ne?
Ty výhybky mám někde na PC nafocené musím to najít.
Nevím o tom, že by se autohifícké výhybky zabývali sfázováním a není to ani dost dobře možné, už proto, že to každej cpe jinam...
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - noclue - 29. 6. 2007
vyskace najlepsie do A stlpikov, natocene na seba :-)
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - Michal - 30. 6. 2007
Prozraď mi, kolik jsi za ten dynamat vycáloval, prosím.
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - furious - 2. 7. 2007
800 CZK / plát.
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - Michal - 2. 7. 2007
To je Extreme 40x80cm? Máš zkušenosti i s jinými tlumicími materiály?
Prvá zkušenost s tlumíci materiály.Nepamatám už přesné rozměry.
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - furious - 3. 7. 2007
Našlo se místo pro výškáč - malá poměrně rovná plocha nad kapsou - viz fotky.
Odkaz tady.
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - Michal - 4. 7. 2007
No, jestli se ti tam zvukově líbí. Já bych ai měl mezi výškáčem a uchem koleno, takže to bych nedokázal. Potřebuju výčky vejš. To už jsi ta mohl dát koaxy s lepší výhybkou člověče.
Osobně mi zvuk výšek v domečcích u zrcátek vadí ze všeho nejmíň. Nedokážu se smířit s tuším v octavii, která je má u kliky dveří. To mě nějak drásá a nedovedu si představit zvuk od holeně. Zvlášť, až tam pojede spolujezdec, to už nebudou výšky vůbec žádné. Spíš bych upravil výhybku (středobasy bývají oddělené spíše symbolicky, takže se kompa občas zdají uřvaná a mylně se to přičítá výškáči) a výškáč přitlumil podle chuti...
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - noclue - 5. 7. 2007
michal:
ADM platy (sinus live, mxm) bez alu folie :
fajn na podlahu, vonkajsi plech dveri, treba teplovzdusku,
potom sa daju vytvarovat uplne super
Dynamat Xtreme:
najlepsie lepiaci matros, netreba nahrievat, pre alu foliu vhodny aj na uzavretie mensich otvorov vo vnutornom plechu, perfektny na strechu, dobry aj na priecku od motora, kufor, blatniky a podlahu. mam ho cca 25 platov v aute a este nemam spraveny kufor :-)
Sikadamp:
podobny DynaXtr, ciste podla dokumentacie mensi ak. utlmovy faktor, spracovanie ako dynamat xtr.
Hovadina menom Tecsound s alu-foliou:
po nalepeni celej podlahy auto hlucne ako predtym, nulovy efekt. Verim, ze v rozhasenej skodovke to nieco prinesie, ale na moderne auta, ktore su uz od vyroby celkom slusne tlmene proti vonkajsiemu hluku sa to vobec neoplati.
Nehovoriac o tom, ze nedrzi na strope ani po odmasteni, z dveri sa tiez postupne odlepuje. Ja som ho mal len na podlahe, ale tento vikend sme to davali von a nahradzali dynamatom Xtr.
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - Michal - 9. 7. 2007
Noclue, nikdo přeci netvrdí, že Tecsound je účinný na nízkých frekvencích, které jdou od podvozku, nerovností a motoru. To by se jeden musel namáhat a zjistit si tom materiálu víc, například účinnost podle frekvence a vůči materiálu který tlumí, účinnost proti hmotnosti, a zejména ceně. Kdybych nakoupil tolik Tecsoundu, kolik stojí kopmletní vytlumení dynamattem Extreme (což logicky ještě nikdo neučinil Smile ) zamysli se nad účinkem daných množství po druhé. Aby bylo jasno, je mi jedno čím si kdo tlumí a kolik za to dá a uznávám, že plošně je dynamat lepší než jiné materíály.
Tolik k hovadině Tecsound.
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - noclue - 10. 7. 2007
Michal,
chcem povedat, ze tecsound sa proste neoplati kupovat.
Ak ma niekto rozpocet 500SK na komplet tlmenie, potom si kupi 1m2 tecsoundu s alu foliou, 15x odmasi vonkajsi a vnutorny plech dveri a nalepi.
ale ked ma na tlmenie 1500Sk, tak kupi ADM alebo sikadamp(4platy) (podla toho, ci ma k dispozicii teplovzdusku) a ma 40x80cm, ktorymi uzavre vnutorny plech. Na vonkajsi nastrieka 3 vrstvy body950 a tym sa da podstatne zlepsit zvuk - Cize pre bezneho uzivatela su Tecsound vyhodene peniaze.
BTW uz si videl tecsound po zime? Tym, ze sa material odlepuje, zateka poden voda, ktora sa nemoze odparit a zahniva. To sa proste s poriadnym materialom nesmie stat. Naviac c momente ked je tlmiaci material odlepeny, tak je jeho tlmiaci efekt o dost znizeny.
Odmastoval a lepil som oba materialy rovnako a ked sme prerabali dvere, museli sme dynamat dole skrabat, tecsound z podlahy stacilo podvihnut a vyhodit do kosa (cize sme vytlmili odpadovy kos 4m2 Tecsoundu)
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - Michal - 10. 7. 2007
Nevím no. Když jsem s autohifi začínal, tlumili jsme kamarádovu 323 Tecsoundem, tehdy ještě osobně od tappaji. Normálně jsme umyli dveře benzínem, ani nic extra. A polepili co polepit šlo. Pak se tam prdli tuším Dietzi, tehdy novinka jako svině. :-)
Je to tak dva roky, co ty dietziny měnil spolu se zbytkem aparatury a (podle něj) tappajomat na místě. To auto stojí venku (garáž nemá) v klimatických podmínkách čr (je červené), smrad ze zahnívající vody (to by řekl sám od sebe) ani odlepování vedrem se (prý) nekoná.
Já s ním prostě špatné zkušenosti nemám, to bych ho nenabízel. Měl bys nějakou fotodokumentaci Tecsoundu po letech, nebo nějaké objektivní srovnání Tec vs Dyna? Jinak jsme pořád na stejné úrovni debaty jako kapacitor jo/ne.
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - noclue - 12. 7. 2007
Ahoj Michal,
vsak som pisal, ze som nim mal spravenu podlahu a po 1 zime som ho menil za Dyna Xtr. Predsa si nebudem fotit to, co z auta vyhadzujem. Btw robili sme to s Petom Uhrinom (petou), tak sa mozes spytat aj jeho, ked mne neveris. Myslim, ze ako redaktor jedineho Autohificasopisu v CZ+SK !Carhifi ne(po)citam! ma na to tiez jasny nazor.
Myslim, ze k objektivnemu porovnaniu tlmiacich vlastnosti nikdy nedojde, lebo tie 2 materialy nehraju v tej istej lige, resp je to az uplne iny sport. Inak mi na Tecsounde este vadi, ze sa napriklad rozlepi - hlinikova folia sa odlepuje od toho zlteho materialu.
PS: A debata kapacitor ano/nie bude, kym bude reklama na kapacitory a ludova povercivost.
To, ze kapacitor pomaha lepsej reprodukcii by som prirovnal tvrdeniu, ze cesnak pomaha proti vampirom :-)
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - Michal - 12. 7. 2007
Ale česnek pomáhá! Smile
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - furious - 12. 7. 2007
Jaký materiál by ste dali na střechu ? (zespodu samozřejmě)
Zdokumentovaná instalace předních středobasů - Peugeot 306 - kurpelm - 12. 7. 2007
No na strechu potrebujem aj ja čosi. Plánujem bitumen alebo ten smolný náter ktorým sa natierajú podvozky.
