odpojení subwooferu-technický dotaz - Printable Version
+--- Thread: odpojení subwooferu-technický dotaz (/showthread.php?tid=9228)
odpojení subwooferu-technický dotaz - autohifi22 - 15. 11. 2009
Ahoj, mám spíše technický dotaz. Pokud zapojím přední repra na rádio a subáč samozřejmě na zesik, mohu při vypnutém motoru nějak jednduše odpojit subáč-zesilovač tak, abych mohl poslouchat pouze rádio?
Rozumějte, často poslouchm pouze rádio při vypnutém motoru třeba i hodinu v kuse, pokud bych dokoupil subáč, tak při vypnutém motoru budu hudbu těžko poslouchat bez oho, abych nevybil baterii. JDE TEDY TEN SUBÁC TREBA NEJAKYM TLACITKEM JEDNODUSE ODPOJIT,A PO NASTARTOVÁNÍ ZASE ZAPNOUT?
Pokud to nejde, nemá pro mě subáč smysl.
díky moc
odpojení subwooferu-technický dotaz - little - 15. 11. 2009
Neřeš blbosti. Taky mám v autě subwoofer a poslech dvě hodiny v kusy při vypnutém motoru absolutně v pohodě. Pokud si spočteš, jak dlouho takovou průměrnou sestavu dokáže běžná autobaterie napájet, tak sám uznáš, že to nemá cenu řešit.
Pokud bys to i přesto řešil, pak doporučím snad jen debilní řešení ve formě vypínače.
odpojení subwooferu-technický dotaz - BigDrobek - 15. 11. 2009
little: Dá se to řešit i druhým debilním řešením, spínacím relátkem ovládaným spínačkou což je automatický, když první poloha tak jenom rádio když poloha On /nastartovanej motor většinou/ tak se připne i subovej zes. :-)
Jedinej problém vidím v průchozích proudech, aby to přežilo relátko a nebo nutně dodělat spínání a rozepínání bez signálu.
odpojení subwooferu-technický dotaz - DeadMAN - 16. 11. 2009
Stačí si dať na modrý káblik z rádia vypínač, a je to. (Modrý je ovládanie výsuvnej antény, čiže +12V po zapnutí...) Relátka a veci podobné je dobré riešiť potom, keď máš viac zosíkov, svetielka a pičovinky, čo žerú viac ako 500mA pri 12V, čo nemusí robiť rádiu dobre.
odpojení subwooferu-technický dotaz - autohifi22 - 16. 11. 2009
Takže to jde, nainstalovat jednoduchý vypinač ovládaný pouze zamačkáváním rukou, nic složitýho-to jsem rád :-)
Snad se tim nějak nebude zkracovat životnost zesiku nebo subu.
A co kdybych měl na 75% puštěný rádio a najednou sepnul ten spínač na puštění subu? Nebude se zkracovat životnost subu a exerního zesiku, když do nich najednou vlítne 75% výkonu rádia? Hé? Dobrá otázka, že?
odpojení subwooferu-technický dotaz - little - 16. 11. 2009
Hmm, dobrá, jako obvykle. Myslím, že za tu dobu, za kterou by se něco takového mohlo projevit, už budeš mít dávno jinou aparaturu. :-)
To mi neříkej, že to ten subáč přežije. Přece když bude rádio na 75% výkonu, a najednou sepnu ten spínač, tak najednou do toho subu vlítne zničeho nic(ne spojitě analogově, ale jakoby digitálně) třeba 220 rms. To musí bejt záhul na ten subáč.
Nechci se hádat:-) ,ale že by to nemělo vliv? Jestli ne, tak je to jednoduší, než myslím :-D
Subáči jako takovému je to šum a fuk, horší je to se zesilovačem. Při každém jeho zapnutí následuje nárazový proud přes svorky, bábovku, měnič, střídač. filtráky, takže svým způsobem životnost tomu zesilovači zkracuješ. Jak moc? To záleží na konkrétním zesilovači. U některého třeba vůbec, u jiného ti můžou vlivem značného proudového nárazu střelit MOSFETy. Přinejhorším ten zesilovač zničíš, nic horšího se stát nemůže. :-)
Kurna ty se ale opravdu nějak vyznáš. Tak nějak jsem to myslel, tím nárazovým proudem, přesně. A zesik by byl základní řady Macrom M2A.1000, tak ten by to asi pěkně odskákal :-(
A kdybych ten spínač neinstaloval, tak snad zapínáním zesiku přes kolečko(VOLUME)autorádia by se ten zesik spínal jakoby analogově-spojitě a to by nebyl takovej ,,šok'' pro zesik myslím, to bych životnost už tak nezkracoval, myslím. Jinak by to už asi opravdu nešlo.
Asi blbej dotaz jako obvykle.
"Šok" je to pro zesilovač pokaždé, když ho zapneš. Vždycky se nárazově přes několik částí nabíjí filtrační kondenzátory. Pokud chceš tomuhle předejít, nepužívej zesilovač. :-)
Vážně to neřeš. Baterka v klidu vydrží i několikahodinové poslouchání hudby i se subwooferem. Mám to odzkoušené.
Aha, známej říkal tak 10 minut bez motoru a je s baterkou konec. Ale jestli to máš odskoušené...
Baterku mám obyč., Favoritáckou Akumu 37-44 Ah :-D
Ale i přes ty nárazový proudy kdyby zesik vydržel tak 3 roky(jezdím tak 3 dny v týdnu) tak by to šlo.Ten MACROM by byl digitální třídy D, tak by snad 3 roky vydržel.
Z tý fotky toho týpka na fotce docela respekt :-I
Známej má nejspíš místo baterky salát. Jak říkám, dvě hodiny bez vypnutýho motoru bez problému. Nechce se mi počítat, kolik by teoreticky vydržela, než by došlo k takovému poklesu napětí, aby se to nějak projevilo při startování. Baterku mám Varta Blue 44Ah, skoro rok starou.
Týpek je zabijácká smrtka s kosou. :|
odpojení subwooferu-technický dotaz - babakus - 16. 11. 2009
Pokud je ta baterka slušná, tak to nějakou tu hodinu hraní přežije. Případně si pořiď silnější baterii. Pokud by jsi chtěl opravdu zesilovač vypínat, tak přeruš spínací kablík co vede k zesilovači a dej si tam vypínač. Nějakých rázů a podobných chujovin si vůbec nevšímej. Stačí vždy před zapnutím trochu ubrat hlasitost na radiu a pak zase přidat. Otázka 1-2 vteřin Wink To jenom aby jsi měl klidnou dušičku, že neničíš zesilovač.
babakusi Dík :-)
odpojení subwooferu-technický dotaz - Michal - 16. 11. 2009
A co nebrat 12v REM ze zapalovani, ale ze senzoru motoru tak, jak se to dela treba v pripade "dokonale" instalace svetel pro denni sviceni? Bere se to tusim z cidla mazani, kde je 12 prave jen kdyz motor uz opravdu bezi a ne jenom podle polohy klicku...
A kterej zesik je ,,lepší'' ? Jsem takovej ,,štoural'' no.
1.Dragster DAC 2090 (dvoukanál 2x90, asi 2500,-)
2.Macrom M2A.1000-digit. tř. D (monoblok 1x300, asi 5000,-)
Dík, dost by mi to pomohlo, jde mi hlavně o ,,spolehlivost''.
Ten druhej je f dygytálu, ten asik bude hrát lepšejc. Říkal to známej, že ten dygytál je jako lepší, že to má jako lepší účinost a vůbec se to nezahřívá a dává to do repráku strašný mrdy.
Ale teď vážně, pokud by záleželo na mě, nebral bych ani jeden. Spíš bych si z druhé ruky sehnat něco na způsob Z2200 nebo nějaký Magnat (Rock či Crusader). Z vlastní zkušenosti můžu říct, že to jsou vcelku parní stroje.
Na zesiky.com je Magnat Combat-to je mašinka. A Pavel má zas v nabídce Mac Hammer, ale ten je ,,jen'' 2x70 rms
Jinak Mac MPX zpracováním prý nestojí zanic. Starší modely byly lepší(M. Combat, Mac Hammer...)
No já můžu mít totiž toho Macroma i Dragstera za asi 1500,- proto vybírám z nich a ke všemu itálie mi ,,vyhovuje''
odpojení subwooferu-technický dotaz - NNNTomas - 16. 11. 2009
Zesík bych neodpojoval, tedy pokud denně neposloucháš rádio na "max." aspoň 4hod. a autem pak tejden nejedeš Grin
V normálním poslechu ti ten zesík bude brát třeba stejně jako to rádio...
odpojení subwooferu-technický dotaz - KocuR - 16. 11. 2009
Prečo nespínať zos len cez REM? Tam ti žiadne prúdové špičky nehrozia...
