Prosim o výpočet dvou uzavřenek - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Prosim o výpočet dvou uzavřenek (/showthread.php?tid=9178) |
Prosim o výpočet dvou uzavřenek - Vtomas - 9. 11. 2009 Ahoj, u jednoho auta bojuju s prostorem. prosim potřeboval bych vypočítat dvě uzavřené ozvučnice na subwoofer / díky moc 1 uzavřená ozvučnice TS: jedná se o 8" woofer Electrical Q Value -Qes: 0.38 Mechanical Q Value -Qms: 4.21 Total Speaker Q Value -Qts: 0.34 Free Air Resonance -Fs: 22.8 Hz Equivalent Compliance -Vas: 27.1 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 81.2 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 195 cm^2 DC Resistance -Re: 3.2 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm Thermal Power Handling -Pe: 175 W Force Factor -Bl: 15.4 druhá uzavřená ozvučnice TS: jedná se o 6,5" woofer RE: 1.75 Ohms Fs: 47.4 Hz Qms: 2.33 Qes: 0.59 Qts: 0.473 Mms: 15.04 g Cms: 7.505E-04 Vas: 21.49 ltr 1- way Xmax: 13mm linear (verified via Klippel) Le: 0.14mH Bl: 3.636 t/m Power: 150wrms Spl: 87.75 dB 1W/1m Prosim o výpočet dvou uzavřenek - little - 9. 11. 2009 By voko: 1) 20-25litrů 2) okolo 15litrů Prosim o výpočet dvou uzavřenek - antonio - 9. 11. 2009 V obou případech 10l. Ani jeden bych ale nepoužil, první je jakási těžkotonážní věc s mizernou citlivostí, druhý omezuje plocha. Prosim o výpočet dvou uzavřenek - Michal - 9. 11. 2009 Pokud by ten 6,5" byl doplněn něčím pod, nebylo by to zlé. Ten 8" je opravdu brutálně necitlivej, nicméně se s ním pracovat dá a určitě menší ozvučnici, než říkal little, viděl bych to někam k antoniovým hodnotám... Prosim o výpočet dvou uzavřenek - Vtomas - 9. 11. 2009 abych to upřesnil..celkem se bude jednat o 2 subwoofery 2x4ohmy (pokud půje o 8") Woofery budou umístěné v zadních bocích 3dveřáku (místo na MDF vs. laminát ozvučnici tam je) Napájet je budu 4kanálem (zmůstkovanej 3+4kanál ovládanej dálkou) Zapojení bude sériopralelně tzn. 4ohmy a výkon zesilovače 600Wrms/4ohmy.... woofer mám 15" ale frekvenci kterou chci dokresilt je 150Hz tak proto ty 8" ...počítal sem přibližně 12litrů maximálně (necelé 2 litry koš + magnet) na těch 10 litrů se dostanu Prosim o výpočet dvou uzavřenek - Michal - 9. 11. 2009 VTomasi, 10 nebo 12 je už téměř prašť jako uhoď. Ale co spíš chci říct - na těch +-150hz si nemyslim, ze tenhle 8" je prilis vhodny - nizka citlivost a mala Fs ukazuji na težkou membránu a 150hz už nic pomalého není... Ten 8" je podle TS spíš pumpa, než to, co potřebuješ pro korektní přednes frekvencí 100hz+... Pokud ta 15" není nějaká autohifi gumová plachta, tak zvládne těch +-150hz lépe než ten 8", jen je třeba trošku přiohnout přenos a dobře fázově napojit. Na těchhle frekvencích už to není legrace ani v autě, kde je jinak na basech celkem volná ruka. Prosim o výpočet dvou uzavřenek - Vtomas - 10. 11. 2009 Michale, dík za vysvětlení ...právě, že mám gumovou plachtu která má Xmaxx zdvih 22mm a bednu 100l netto naladěnou na 50Hz Jsem určitě na tlak a proto chci tu 15" zachovat. 2 x 8" bude spíš hokus pokus a budu si hrát s frekvencí Stejnak bych řek, že zůstanu někde kolem 100Hz max. 1: věc proč to chci udělat je, že stávající ovály které jsou v boku (bez ozvučnice nebo ozvučnice uzavřenej velkej prostor prahů a celého boku)...fakt je nechci ani je neslyšim 2: věc je ta, že bych právě chtěl doplnit sestavu ráznejma basama 100Hz až spodníma středama (záleží nastavení až po to než bude 8" zkreslovat poslouchám všechen druh hudby a občas při poslechu rocku mi chybí ty rázné basy kopáku proto říkám, že to bude spíš hokus pokus a nebránim se použití aktivní výhybky na nastavování frekvence 8" a celého systému v aktivu ...proto asi zvolim ty 8" Prosim o výpočet dvou uzavřenek - Michal - 10. 11. 2009 Spis bych se byt tebou podival po jinem 8". Kdyz to dobre oriznes zespod o frekvence, ktere ma na starosti ten 15", nemusí to ani zvládat příliš cvelkou výchylku, ale zkusil bych něco tvrdšího. Klidně i nějaký PA a dát do malého objemu. Jen bude třeba víc štelování. Ale razanci získáš úplně jinou v porovnání s nějakým těžkým plandavým autohifickým 8". Když už budeš nějakou tu ozvučnici mít, zkus někde nějaký tvrďak sehnat a aspoň to zkusit. |
