Jaký profík do předních dveří? - Printable Version
+--- Thread: Jaký profík do předních dveří? (/showthread.php?tid=9146)
Jaký profík do předních dveří? - drejk - 6. 11. 2009
Zdravím,
chtěl bych trochu polepšit reproduktory v předních dveřích Mondea MKIII. Koupil jsem komponentní Selenia 62V2A (6" + 3/4", http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=91187 ), ale nakonec mě docela překvapilo, že ty originální mají o dost větší citlivost, sice nehrajou tak uhlazeně, ale ta citlivost se prostě hodí, obzvlášť když to chci živit jen z autorádia.
Tak jsem začal přemýšlet o nějakém citlivějším profíku např. B&C 6PS38 ( http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=83557 ) jenže zas je to 8 Ohm a tím pádem při stejném rádiu zase půjdu s tou výslednou hlasitostí dolů (o 3 dB, nebo ne?). Pak mě napadl třeba tento http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=87261 jenže ten, pokud se nepletu asi nebude hrát moc basů. Navíc by mě zajímalo jestli není třeba objem dveří pro ty repráky moc velký...
Díky za jakékoliv vaše připomínky nebo návrhy, nebo mě třeba nasměrujte na jinou, správnější cestu.
Jaký profík do předních dveří? - NNNTomas - 6. 11. 2009
Ahoj, ty Selenia mám v autě. Zatím nic moc - basů moc není , výšky jsou agresivná a budou chtít zatlumit. Řekl bych, že původní TVM hráli lépe... uvidíme až to poladím Smile
Jaký profík do předních dveří? - fugass - 7. 11. 2009
Právě řeším podobný problém, já jsem koukal po eminence alpha 6...
Jaký profík do předních dveří? - drejk - 7. 11. 2009
ta Alpha 6 nevypadá vůbec špatně :-)
Jaký profík do předních dveří? - antonio - 7. 11. 2009
drejk: 6PS38 se už nedělá, to zbytky jsou v doprodeji. Byl by to moc dobrý kousek, kdyby seděly parametry výrobce, prodance naměřil něco jiného, tak nevím, co si o něj mám myslet.
Pokud budou napájeny z autorádia, kde není dostatečně strmý subsonic, na střeďáky zapomeň, fs nad 100Hz je moc. A i v případě Alphy bych se bál, neznám jejich závěs a chování, ale už parametr Xlim 4mm říká, že bude problém.
Pokud jde o tu citlivost, neplatí, že 8R typem ztratíš 3dB. Vybírej a srovnávej podle parametru USPL (citlivost při 2.83V/m). V datasheetech se neuvádí, musíš si ho dopočítat, tady.
Můj tip: Monacor SP-6/100PRO (USPL 93.5dB, na gumu slušný, navíc nízké fs)
Je fakt že s tou výchylkou u nižších frekvencí se u Alphy podle simulace dostane člověk rychle nad...
Kéž by se tam vlezlo něco většího než 6".
Jaký profík do předních dveří? - KomarD-Jeay - 7. 11. 2009
SP-6/100 ma len 91,5dB/W ale aj to staci. Na prodance niesu dake zaujimave basy. Za uvahu stoji 18Sound 6ND430.
Eminence Alpha nie, to je somarina.
KomarD-Jeay: Rozlišuj prosím SPL a USPL ať víš o čem je řeč.
Jaký profík do předních dveří? - dagus - 7. 11. 2009
Nevím jak to mondeo má velké dveře, ale nebylo by tam lepší dát reproduktor do auta dělaný(na málo prostoru) něco jako SP-6/100 v kitu se děla, sice nejde tak nízko, ale řekl bych že to nebude špatný. http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=5514&Comp=0&Hier=2&MainKtg=62&SubKtg=1039
vlastní reproduktor zde :
http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=4913&Comp=0&Hier=2&MainKtg=62&SubKtg=326
cena je za pár. Pokud jsme vyplodil úplnou kravinu, tak se omlouvám a smažu to.
antonio a naco je dobry tento reklamny tah? Tak ci tak z ahifi komponentov nenajde bezne ani pri 2,83 nieco, co predbehne tie 100/PRO.
Tie Predatory su vcelku oblubene a casto doporucovane, to je tiez dobra volba. Basy su ine ako 100/PRO, i ked maju podobne parametre.
Reklamny tah? Rozveď to. Právěže nenajde, proto o něm mluvím.
KomarD-Jeay: v čem jiné? Slyšel jsi je někdy? Já osobně ne, ale příjd emi to cena ku materialu celkem solidní kit. Mohl by jsi se trošku víc rozepsat o tech basech? Tohle byly takový moji favoriti do auta.
dagus, pozri si ich na obrazku a uvidis, ze Predator ma liaty kos, 100/pro ma plechovy, to je prva vec, dalsia su aj parametre pisane na stranke. Co do zvuku neviem, basov to bude mat porovnatelne, SP-6 ich zase take vela nemaju.
O Predatoroch som akurat cital na Ahifi forach, kde ich doporucovali, teda pokial sa tam neobjavi daky predajca a nezacne tlacit dajake Fusion, Hertz, ci ine bezne znacky.
antonio, aj ked si pozries tu, najdes malo reprakov, co idu nad 91dB (vzdy bez udania podmienok) http://www.ahifi.cz/reproduktory/16-5-cm/?pageno=3 Jedine Hertz vzdy pise vela, ale to je stale pri 2,83V, potom este Focal mava viac.
Je to reklamny tah, ved je to vsetko o cislach, cim vyssie tym lepsie. Tak ako pri Audio System basaku je pisane 95dB, a ked si nahodis parametre do softu, vyjde ledva 88dB. Hertz bas ma zase 101dB, z coho maju Ahifici orgazmy a real je ledva 92dB/W.
Jaký profík do předních dveří? - antonio - 8. 11. 2009
Komar: Proč mi tohle vůbec píšeš? To všichni víme. Přečti si tu #5 znova. Bavíme se tady o citlivé šestce, kterou SP-6 bezpečně je, nebo ty Predatory. Žádný reklamní tah, realita daná z parametrů. Raději navrhni konkurenci k němu.
Jaký profík do předních dveří? - little - 8. 11. 2009
Citlivá šestka...vezmu nějaký lepší autohifi reproduktor, pár neodymů, nějaký ten ferit. Inteligentně k sobě a po pár pokusech (a několika měřeních) mám (většinou) u reproduktoru o 4+ dB navíc. Už se mi podařilo i +8dB, ale přidaný magnetický systém by po pár výmolech zohnul koš. Ale to je jedno.
Jaký profík do předních dveří? - dagus - 8. 11. 2009
tak kdyby jsi neodynem a feritem pomohl predatorovi, mohl by taky ještě přidat pár decibelů ne? Má to litý koš, takže by to mohlo vydržet celkem velké možnosti přidávání. Cena v kitu s celkem slušnou vejškou je bych řekl pěkná a samotný repro je tak celkem levný(proti Monacor SP-6/100PRO je predator autorepro a nemuselo by mu vadit menší prostor ve dveřích a hlavně má litý koš)
Takový tuning lze provést s drastickými rozdíly pouze u specifických reproduktorů. Nefunguje to u každého reproduktoru. Dost o možnostech tuningu řekne pohled na stávající magnetický systém, ale až měření prozradí, co s tím opravdu lze udělat. Nejlépe se tuní Magnaty, Renegade, Blaupunkt a jim podobné, kde lze získat ve většině případů +5dB. Zkoušel jsem i Helixe střední třídy. +3dB je taky slušná hodnota.
little: By mě zajímal konkrétní případ a výsledky, nahoď. S jedním 82mm feritem jsem se u měničů s 82-90mm magnetem nevyšplhal přes 1.2dB. Jinak předpokládám, že zhruba víš, kolik bývá ve dvěřích do hloubky místa...
dagus: Za sebe bych žádné ferity na měniče typu Predator nepřidával, u takových to moc nepomůže.
Vím, proto je to občas problém. Samotný ferit je k ničemu, pokud má reproduktor tenký horní pólový nástavec, tak je jakýkoliv tuning typu přidávání magnetů k prdu.
Ty jsi prováděl tuning u reproduktorů s již hodně solidním pohonem od výroby, tak se není čemu divit, že je výsledek sotva měřitelný. U autohifi reproduktorů je to úplně o něčem jiném.
Toť vše, co jsem chtěl říct. Pokud Ti připadám OT, smaž mě, já tu možnost bohužel nemám.
Jaký profík do předních dveří? - drejk - 8. 11. 2009
little: díky za tip, ale to je pro mě už trochu moc. Spíš bych chtěl něco už hotového :-)
