USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka (/showthread.php?tid=9118) |
USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - kolin - 3. 11. 2009 Zdravím, narazil jsem na relativně čerstvou konstrukci USB zvukovky s PCM2704. Dost se mi to libí, chci to postavit. Chtěl bych udělat malou úpravu aby k tomu šli beztrestně připojit sluchátka. Na konstrukci je super že je i s soubory do eaglu, takže něco k tomu přikreslit je brnkačka. http://www.pavouk.org/hw/usbdacpcm2704/index.html ![]() Takže moje dotazy: 1) Má tato konstrukce nějaké vážné nedostatky? Pokud ano, jak je odstranit? 2) Zkušenosti s tímto obvodem? 3) Má prý relativně slabý výstup, přímé připojení sluchátek asi nebude ono, navíc regulace hlasitosti by se musela dělat ve windows. Takže to chce výstup nějak posílit. Návrhy? Ideálně k tomu přibastlit na jednu desku nějakou jednoduchou ověřenou konstrukci. Asi to nebude hi-fi, ale šel by ten posilovač napájet z USB? Bastlit k tomu zdroj +-15V s trafem je pro mě nevhodné a nějakým měničům bych se raději také vyhnul. 4) Co je vlastně sluchátkový zesilovač? Co jsem tak koukal na schémata předzesilovačů, bufferů, sluch. zesilovačů, snad i sound refiner a všechno mi přijde na jedno brdo. Furt to samý. Je celej vtip těhle aparátů je jenom v tom aby měli dostatečně tvrdý výstup, se kterým nezacvičí špatné vlastnosti kabelu, případně nízká impedance sluchátek? 5) viz bod4, neměl by tedy být problém si na tu verzi s sluchátkovým zesilovačem připojit normální zesilovač (v mém případě 2xSPS50) a vůbec nic neřešit? Díky Mirek USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - reeb - 3. 11. 2009 Rušení z počítače ti po napájení proleze do zvuku... Zkoušels PCM2704 zadat do gůglu? USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - Klon - 3. 11. 2009 1, napájení přes usb, jen 16/44.1 (nemusí trápit pokud nemáš alba v něčem lepším), nevím jestli s tím funguje kernel streaming. Vše v jednom, pokud si vyvedeš I2S a připojíš k tomu externí převodník, bude to velmi pravděpodobně hrát lépe. 3, Asi tak jak píšeš, když to pracuje do menší impedance, hraje to lépe. Sluchátkáč je na menší impedanci dělanej.TPA6120, nebo nějakou variantu diamond bufferu. Hlasitost regulovat předtím. 5, Problém nebude USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - reeb - 4. 11. 2009 http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3979&postdays=0&postorder=asc&start=0 USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - opamp - 4. 11. 2009 Postavil jsem pár kousků (podle vlastního návrhu, všechno v SMD)... Zkušenosti mám výborné - za ty prachy vynikající zvuk. Sluchátka s impedancí nad 32 ohm to utáhne výborně, moje ruská 16 ohmová monstra ovšem taky použitelně. Nedostatkem zapojení je nutnost použít vazební kýbly, což je na basech vždy slyšet. Dal jsem na každý výstup 2x 220u tantal paralelně a ještě k tomu paralelně 1 u. Kernel streaming to neumí, ale ASIO4ALL jsem s tím po několika hodinách rozchvátal - a bylo to znát! Bylo ovšem nutno namapovat si ve Foobaru L a R kanál obráceně - někde se vloudil bug. Omezením je těch 16 bitů. USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - kolin - 4. 11. 2009 klon: díky za info. na tpa6120 se kouknu reeb: je mi jasný že z napájením z kompu poleze bordel, ale teď mi tam stejně leze přes soundblaster, takže je to jedno. Dále děkuji za odkaz, je tam pár postřehů. opamp: mohl by jsi uveřejnit nějaké detaily? ideálně schéma, desku, fotky, popis ![]() K těm vazebním kondům, pokud výstup podpořím nějakým operákem, vazební kond se už neprojeví, ne? Tedy pokud bych měl klasicky napájený operák a výstup přímo. Kdyby byl z jednoduchého napětí, pak by musel být na výstupu kond. USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - reeb - 4. 11. 2009 Tantaly do signálové cesty nedávej, zkreslují.. USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - trachta - 4. 11. 2009 Troch od vedle ........ TOS-Link > RCA: http://www.audiofriend.cz/stereo/d-a-prevodniky/pro-ject-dac-box-fl.html Pro optický výstup ze zvukovky by to nemuselo být špatné. USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - opamp - 5. 11. 2009 tantaly (a elyty obecně) pokud vím zkreslují, nejsou-li polarizované - v tomto případě jsou. Detaily bohužel nemohu - nedělal jsem to pro sebe. "Podpořit" výstup operákem lze, zapojíš li jej jako direrenční zesilovač - druhý vstup "opřeš" o VCOM - vývod 18. I tuto úpravu jsem dělal, jako "operák" byl použit TS4998 - 1 W můstkový zesilovač STM s výstupem na 8 ohm reprák. Vznikla klasická USB chrchlátka. Nicméně operákem si nepomůžeš k vyšší zatížitelnosti... USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - Birkoff - 5. 11. 2009 Možná trošku OT - co myslíš Ondro, mohlo by tohle http://www.diamondstar.de/dDB_overview.html skutečně fungovat nebo je to spíše vhodné jako "budič motoru" ? ;-) USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - opamp - 5. 11. 2009 Na první pohled tam není nic závadného... USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - Birkoff - 5. 11. 2009 Hmm, jedině postavit a změřit - poslechnout. Druhá pravda je, že TPAčko není zas tak drahé a konstrukčně to vyjde mnohem jednoduššeji. Tedy až na to chlazení. Z tohoto pohledu se lépe jeví LME49600, ale ten je jednak nepříjemně drahý a pouze "single". Ještě k tomu TPAčku: když jsi to stavěl, dával jsi před to ještě nějaký operák nebo jsi to budil z nějakého patřičně tvrdého zdroje? USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - opamp - 5. 11. 2009 Já to postavil jako "vrabčí hnízdo" (s respektováním krátkých vývodů součástek), odpory byly tuším 1k2 (radši trochu zpomalit než kmitat), krmil jsem to přímo zvukovou kartou... v serii s výstupem odpor 47R, pak 10 m kabelu, pak 47R proti zemi a zesilovač. Nehrálo to vůbec zle :-) USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - Birkoff - 5. 11. 2009 OK, díky ;-) USB DAC PCM2704 podle pavouk.org, úprava pro sluchátka - reeb - 5. 11. 2009 add TPA http://audioweb.cz/showthread.php?tid=8648 |
