Maximální výchylka Visaton TIW 250 XS 8 Ohm - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Maximální výchylka Visaton TIW 250 XS 8 Ohm (/showthread.php?tid=910) |
Maximální výchylka Visaton TIW 250 XS 8 Ohm - mirulu - 26. 6. 2007 Zdar, tohle mi trápí. Podle stránky uvádějí výchylku 28 mm. Což by se mi náramě líbilo. +-14 mm je fakt supr, ALE ... Narazil jsem na jednu stránku, kde uvádějí Xmax 8,5 mm. Pokud si zkusim dosadit do vzorce: Xmax=(Hc-Hg)/2=(25-8)/2=8,5 mm ... skutečně tomu tak je. Takže +-14 mm je Xdamage nebo jak? http://www.visaton.sk/czech/menu/nav_2_bas.htm Chci z něj udělat subwoofer a tohle mě teď trochu znepokojuje. Maximální výchylka Visaton TIW 250 XS 8 Ohm - antonio - 26. 6. 2007 Ano, 8.5, to je málo? ARN-312 má 4.8. Vůbec se tím nezabývej. Maximální výchylka Visaton TIW 250 XS 8 Ohm - mirulu - 26. 6. 2007 No chtěl sem si ho narovnat ekvalizerem na 30Hz, ted už nemůžu, páč mi mi toho asi moc nezahrál. Proč k němu pak dávají tu mega gumu? Maximální výchylka Visaton TIW 250 XS 8 Ohm - antonio - 26. 6. 2007 1/ Tak to sis měl koupit ještě větší pumpu, třeba LAB12. 2/ Velká guma je cool. Maximální výchylka Visaton TIW 250 XS 8 Ohm - mirulu - 26. 6. 2007 Já ještě nic nekoupil :-) Lab12 se mi taky líbí, ale doslechl jsem se, že se spíš hodí do horny. Má nižší citlivost, ale zas vysokou zatižitelnost. Ale takovej zes zas nepotřebuju. Ten visaton určitě umí doma udělat taky pořádnej bordel ne? :-) Když to bude mít subsonic na 30Hz, tak to dá skoro 200W na výchylku 17mm ... 30Hz 100dB a 40Hz 108dB ... Maximální výchylka Visaton TIW 250 XS 8 Ohm - Mathes - 26. 6. 2007 Však oni to taky nenazývají Xmax, ale maximum cone displacement... Já si myslím, že 8,5mm u home breptáku vůbec není málo... Maximální výchylka Visaton TIW 250 XS 8 Ohm - mirulu - 26. 6. 2007 Co to je 100dB na 30Hz. Nebo 108dB na 40Hz v místnosti 3x7m. Nikdy jsem neměl takovej pocit. Moje TVMka mi jedo při max výchylce papírově na 94dB při 30Hz. Dalších 6dB je asi už hooodně co? (Blbý otázky co?)
Maximální výchylka Visaton TIW 250 XS 8 Ohm - Michal - 26. 6. 2007 Až přijde chuck, bude sranda. ![]() Udělej si třeba srovnávací simulaci s tím mým XLS. Maximální výchylka Visaton TIW 250 XS 8 Ohm - Czech_Chuck - 26. 6. 2007 Michal: Nebude. Ja uz to tu videl. Ale proc se zase roztikat na klavesnici ze? Pokud nekomu nestaci vic jak 110dB pri rozumnym ladeni BR a jeste rozumnym vytizeni menice by se mel asi poohlidnout po necem jinym. Treba na benzinkach maji takovy sikovny stojany ze kterejch jde takova hadicka.... umi to mnohdy az 6 atmosfer. Akorat to neni stereo. Prvne se to musi strcit do jednoho ucha a az pak do druhyho... Maximální výchylka Visaton TIW 250 XS 8 Ohm - Frank - 26. 6. 2007 Proč??? Stoupneš si mezi stojany... Maximální výchylka Visaton TIW 250 XS 8 Ohm - mirulu - 26. 6. 2007 Samozřejmě, že by mi to stačilo, já jenom třeba 30Hz nebo 40Hz na 100dB neslyšel v místnosti, tak to nemůžu hodnotit. |
