ARN 230-ka problém? - Printable Version
+--- Thread: ARN 230-ka problém? (/showthread.php?tid=9042)
Pages: 1 2 3
ARN 230-ka problém? - bhm1 - 27. 10. 2009
Zdravim zdejší nadšence, mám tu takový problém.. Mám postaven sub. s reproduktorem TVM 230/4, živeno je to LM3886T, ale basy které z toho lezou se spíše podobají nějakému ubožáku z obchodu. Bedna má objem 25l a BR je naladěn na 45Hz... Moje otázka zní, pomůže tomu naladění BR třeba na 50 či 55Hz nebo to bude ještě horší.? Popřípadě nějaké rady.? (Pro upřesnění bas je sice hezký, ale spíše rozplizlé než přesné) Díky ( Popřípadě pomůže tomu uzavřít BR a nechat to jako uzavřenku.? )
ARN 230-ka problém? - antonio - 27. 10. 2009
Hlavně neladit výš, naopak. Těch 45Hz máš změřených? Uzavřenku si z toho udělej ucpáním, ne? Jinak bych tu rozplizlost dával za vinu zesu nebo nevhodnému umístění.
ARN 230-ka problém? - little - 27. 10. 2009
Když už jsem ho nechtěně dostal, tak jsem ho i otestoval v klasické uzavřené ozvučnici o objemu 30 litrů. Jestli ARN230-000/4 produkuje "rozplizlé basy" tak já jsem Karkulka.
ARN 230-ka problém? - bhm1 - 28. 10. 2009
little - právě mi to není dost jasné proč to dělá to co dělá... ucpat BR můžu zkusit.. těch 45Hz nemám změřených je to dle simulace. Ale pokud projíždím generátor tak je na 45Hz slyšitelný hrb. Zes je LM3886 takže tam by problém být neměl.
ARN 230-ka problém? - antonio - 28. 10. 2009
Nejhlasitější frekvence nerovná se naladění, na téhle frekvenci to může dělat místnost. Pročti si něco o bassreflexu.
Pokud neumíš změřit impedanci zjisti naladění opticky/sluchově = nejmenší výchylka membrány/největší účinnost bassreflexu.
ARN 230-ka problém? - lexx - 28. 10. 2009
A není těch 25l na něj málo? Já bych ho dal do 35l,zvláště když Ti ze 2l ubere zes a reprák,tak Ti zbyde 22-23l a to je málo. A nezapomeň fest tlumit rounem-to Ti zvětší objem a zpřesní hloubky.
lexx: Litráž se uvádí už s odečtem všeho. Tlumí se jak u čeho, u subů často vůbec. Tlumení nezpřesňuje hloubky.
Máš pravdu.
Tlumeno je to z 25% a 25l je jak říká antonio už s odečtem všech věcí které do toho lezou. Tak jak říkáš ty Antonio je to cca. 44Hz.
EDIT:
na cca. 40Hz hrb jak prase a poté to jde dolu a u 70Hz opět strašný nárůst.
ARN 230-ka problém? - little - 28. 10. 2009
Jakými dráty je propojen modul LM3886 s reproduktorem? Jaká je filtrace u LM3886?
filtrace 19 200, reproduktor je spojen 3mm2, mohu zkusit ještě 4mm2 ten mám doma taky.
No dpiči! Yikes Ještě napiš, že jsi k tomu LMku dal 25A usměrňovací kostku a zesilovač můžeme skoro vyloučit...
Co trafo?
little - usměrňovač tam je taky Smile samostatný napájení pro výhybku taktéž Smile trafo 2x18V od wwslyho takže to je taky v pohodě, vůbec nebrumí luxus.. už právě nevím co dál by to mohlo být... zkusim ještě vyměnit kabeláž
Kabel ti nepomůže, přestěhuj to jinam prvně.
no sub mám umístěn v rohu tak jak je to doporučováno, kam by dle vás bylo nejvhodnější umístit repro.? Je to právě celkem problém, protože jen v rohu je místo... jinak všude skříně a naproti postel.
V místnosti je hodně nábytku? Jsou tam i holé stěny? Jaká je podlaha?
nábytek je v celé místnosti, naproti subu je postel, nad ní volná stěna... podlaha je lino ne kterém je položen koberec. sub je postaven na odhmotňovacích nožkách
EDIT:
tak jsem do bedny dal 4mm2 a výsledek? na 45Hz hrb není ale je na 70Hz... dle sluchu... ale že by byl blbě bassreflex se mi nezdá... máte někdo 230-ku do WinISD? vždy když jí tam chci vytvořit mi to hodí chybu v zadaných hodnotách.
ARN 230-ka problém? - NNNTomas - 28. 10. 2009
Já bych to osobně zkusil přeladit na těch 50hz ... pokud to jde bez újmy na zdraví nátrubku Smile
NNNTomas - nátrubek nechám zarovnat a mám pak jeden prodlužovací krček. Spíše by mě zajímalo jestli nemá někdo tu 230-ku v simulaci... díky Little - ty jsi myslim něco s 230-kou stavěl ne.? nemáš data v simulaci.?
Nestavěl, jenom jsem ji tu pro někoho simuloval. Já jsem ji jenom vzal a trochu si s ní hrál. Proměřil, rozehrál sinusovým signálem a strčil do 30l bedýnky. Škoda, že je nemají skladem. Byla by to jasná volba do home subu.
Někde tady ta simulace určitě bude, pokud ji nenajdeš, o něco se pokusím. :-)
