vyhybka co znesie vysoky vykon - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: vyhybka co znesie vysoky vykon (/showthread.php?tid=9038) |
vyhybka co znesie vysoky vykon - erko - 27. 10. 2009 Nazdar, chcem sa spytat ake mam pouzit komponenty u vyhybky co by zniesla aj 1000W. V obchodoch som velmi take nevidel a aj ked tak boli velmi drahe. Povedzme ze mam stroje co navijaju cievky a mozem mat tym padom omnoho lacnejsie cievky.... Ako zistim kolko mi znesie civka alebo aj kondenzator...? Tipujem ze pojde o hrubku vodica ale aj tak neviem aka je potrebna pre 1000W cievku.. a co to urobi s indukcnostou? nebude tym padom vazit cievka 2kg??? Dik za rady. .. vyhybka co znesie vysoky vykon - Lojzek - 27. 10. 2009 může se zeptat k čemu to budeš mít? repra? reprosoustavy? sub? vyhybka co znesie vysoky vykon - Michal - 27. 10. 2009 Tak jsou tu jedinci, kteri daji civku s hmotnosti v radech kilogramu i na maly hifi basacek, tak proc ne na PA? U kondenzatoru rozhoduje napeti, takze MKP a hotovo. vyhybka co znesie vysoky vykon - erko - 27. 10. 2009 Bude to na sub... vyhybka co znesie vysoky vykon - erko - 27. 10. 2009 Ospravedlnujem sa za lupu otazku ale som amater a nepoznam vas slang.... co je to MKP??? vyhybka co znesie vysoky vykon - chyna.cz - 27. 10. 2009 typ kondenzátoru, to už hledej u výrobce nebo prodejce. na PA suby a obecně ty ,,lepší" suby se používá aktivní vyhybka. vyhybka co znesie vysoky vykon - Boramyr - 27. 10. 2009 U kilowatu bych byl opatrnej i na kondíky... neznám konkrétní hodnoty napětí a proudů co by se v tak zatěžované výhybce mohly vyskytovat, ale nezapomínejte, že kondík není omezen jen průrazným napětím. 1) Samotné průrazné napětí je udávané pro DC, s frekvencí může solidně klesat. Navíc výhybka je dost komplexní zapojení s haldou L a C prvků, takže jen bůh a simulátor ví, jaká napětí se na těch kondech může vyskytnout za blbých podmínek. Já dělat takovou krávu, tak se tam bojím dát kondy na míň jak 250V 2) Kondíky jsou také limitované maximální hodnotou dU/dt ale to v NF asi vadit nebude. 3) No a taky jsou tu ztráty tgD takže kondík můžete proudem upéct stejně jako cokoliv jiného. Zejména když tam máte běžné MKT které mají ztrátový činitel o řád horší než MKP vyhybka co znesie vysoky vykon - Lojzek - 27. 10. 2009 erko na sub určitě Aktivní výhybku... je to přecejenom lepší řešení jak pasiv ! vyhybka co znesie vysoky vykon - erko - 28. 10. 2009 dik pekne dam tam tu aktivnu... a este by som chcel ze co ak mam 2-pasmovy bednu s vysokym vykonom aj tam pouzit aktivnu vyhybku??? ako rozdelim signal? vyhybka co znesie vysoky vykon - Lojzek - 28. 10. 2009 no podle toho co myslis silne 2 pasma tam jde spíše o to aby se na jednu bednu nemusely dělat jedny aktivní výhybky a tudíš i jeden celý zesilovač aby to bylo nafázované... tak se udělají pasivní výhybky a zesilovač už se na to použije jaký je potřeba svým výkonem... teda jestli se nepletu
