Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - Printable Version
+--- Thread: Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 (/showthread.php?tid=9024)
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - bob - 26. 10. 2009
Dobrý den. Zdravím všechny nadšence audia a HI FI. Mam doma dva reproduktory TVM ARA 390 8 ohm nové a nevyužité. Chtěl bych je využít jako subwoofer do frekvence zhruba do 80 hertz. Místnost ma 40 metru čtverečních a 110 metru krychlových. Byla by tam i možnost ozvučnici zabudovat do obvodového zdiva kde by byl k dispozici prostor o rozměrech 220 cm na výšku 40 cm hloubka a 120 šířka. Potřeboval bych prosím radu zda li je tato možnost vhodná ,pokud ano tak jaký typ ozvučnice použít ,zda basreflex nebo spíše uzavřenou a čím to honit,objem ozvučnice,vytlumení ozvučnice atd. Předem děkuji za vaše rady.
PS:preferuji prokreslené basy a fyziologický pocit jako při dobře nazvučeném rockovém koncertu.
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - Martin - 26. 10. 2009
Ahoj, měl jsem doma ARA 9918 a jsou to výborné reproduktory, tvoje ARA by měla být dosti podobná, čili kolem 110 litrů a basreflex naladit kolem 45 Hz.
Tímto ti nechci radit, to nechám na ostatních, jen tiše závidím, protože už vidím výsledek :-).
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - sinclair - 26. 10. 2009
To rozhodně schvaluju, jsou to velice příjemné reproduktory, i když stará AlNiCo řada ARO940x byla ještě o cosi lepší.
V prvé řadě by to chtělo je rozhýbat - "zajet", pokud jsou nové, aby poněkud povolily závěsy a klesnul Fs. Já to řeším tak, že reproduktor vestavím do budoucí ozvučnice, ale ještě bez BR a zhruba čtvrtinou jeho dovoleného příkonu a kmitočtem mezi 25-35Hz reproduktor nechám deset hodin kmitat. Rozdíl ve Fs je po těch deseti hodinách i 10Hz.
Pak, po zaběhnutí by to chtělo reproduktory přesně změřit a na základě TS parametrů vybudovat ozvučnici. Doma je v podstatě jedno, zda to budou bedny, zda to bude ve zdi nebo například vestavěno v nepoužívané skříni na šaty. Podstatné asi je, že tyhle reproduktory potřebují každý nejméně 200, lépe 250 litrů ozvučnici a pokud budeš chtít šlapák pěkně cítit, tak s BR laděným okolo 40Hz.
Z vlastních zkušeností s Teslami podobného druhu bych doporučoval vše těsně pod rezonancí basreflexu strmě odříznout pryč /nejméně 4., lépe 5. řádem/, reproduktory tak vydrží mnohem déle, snášejí vyšší příkony a nejdou z nich parazitní subsonické kmity, které mohou vznikat na více místech reprodukčního řetězce. Pracoval jsem několik let s asi stolitrovými třípásmy, kde byly na spodkách ARA9918. Napájel jsem je vždy takto upraveným signálem /45Hz LR 6th/ a přesto, že ty reproduktory mají dovoleno výrobcem pouze 150W, několik let bez jakékoli škody snášely příkony okolo 500W.
Dva kousky už je slušný příkon i citlivost, zesilovač ani nebude muset být nějak extra výkonný a přesto to bude doma pěkně "kopat".
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - bob - 27. 10. 2009
To zajetí by nebyl problém,ani ten objem,klidně tam dám i těch 250 litrů,ale to změření TS parametru a z toho výchozí ozvučnice,to nevím kde bych si nechal udělat ,bydlím v pardubickém kraji.A to oříznutí nad tou rezonancí se provádí jak.Jinak zatím moc dík.
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - antonio - 27. 10. 2009
Edit: Teoreticky až k těm 200 litrům a ladit do 30Hz.
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - MaBat - 27. 10. 2009
Takováhle simulace je ale silně optimistická, hlavně ve výsledný citlivosti toho nátrubku. Zkus(te) si to pak někdy orientačně změřit na reálný bedně... Model v LspCadu se dá poměrně realisticky použít, ale je potřeba to trochu "odidealizovat". Tohle, jak to máš, realitě odpovídat nejpíš moc nebude.
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - Martin - 27. 10. 2009
Mabat: a jak to od oka tedy vidíš ty?
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - bob - 23. 1. 2010
Tak se blíží čas na výrobu ozvučnic,ale názory zde se velmi liší ,tak jsem z toho v rozpacích. 250 nebo 120 litrů je dosti podstatnej rozdíl. Má prosím vás někdo praktické zkušenosti s těmito reproduktory? Nebo jak to vidí zde přítomní odborníci.
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - Wili - 25. 1. 2010
Pri mensom objeme ocakavaj tvrdsie a vyssie basy, pri vacsom objeme skor kvalitnejsie a hutnejsie basy. Neviem ako na tom budu co sa tyka vykonovo pri rozdieloch v roznych objemoch to by trebalo skusit aspon nasimulovat.
Inak dobra rada do zivota:
Velky objem sa da stale zmensit a casom do neho dorobit bud stredovysky alebo dalsi sub.
Mensi objem nenafuknes len tak lahko.
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - Martin - 26. 1. 2010
Já bych z toho udělal hezkej kus nábytku, pokud to má mít hodně litrů, lze to zpraktičnit, nějak :-)
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - bob - 27. 1. 2010
Díky chlapi .Tak to pudu určo do250l.Materiál bude 25ka MDF plus výztuhy a čelo 43MDF.A jak to vidíte při tomhle objemu s tlumením?
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - MethMan - 27. 1. 2010
Ta bedna bude mít nejmíň půl metráku bez reproduktoru. To bych nechtěl lakovat Smile
Viditelný bude jenom čelo,který bude odýhovaný,zbytek bude zabudován ve zdi.To MDF mám zadara,tak proč toho nevyužít.
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - jiřikVH - 27. 1. 2010
Zkus to udělat podle tohoto návrhu: http://wood.mendelu.cz/cz/sections/FEM/DA/files/Daniel-35022-PT.pdf ,jak to vypadá,tak asi záleží jaké se komu podařily naměřit T-S parametry a jaký se použil program pro návrh.Já jsem je dával do bass-reflex. ozvučnice o objemu 110 l,ale taky do 250 l uzavřené.
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - bob - 28. 1. 2010
jiřikVH a jak ti to hrálo v tý uzavřený proti tomu bassreflexu.A čím si to krmil?Díky za odkaz.
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - jiřikVH - 28. 1. 2010
Jelikož je to pár let,co jsem to dělal a v jiných termínech,nedovedu ti napsat,co hrálo lépe.V domácích poměrech to zahraje dobře,o to nemusíš mít obavy.Zkoušel jsem to na DPA880.
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - bob - 30. 1. 2010
jiřikVH Konečně praktická zkušenost.Prosím tě jestli bys mi ještě poradil, jak a jaký jsi použil tlumení.Díky moc
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - jiřikVH - 31. 1. 2010
Z hlediska konstrukce ozvučnice nejde o to ji přehnaně tlumit,spíše ji vyztužit.Něco na způsob http://www.humblehomemadehifi.com/Serious-Sub.html.Jako tlumení tlumící rouno,jsou i jiné materiály jako Basotec, ale neumisťovat k bassreflexovým otvorům.
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - Jackob - 5. 4. 2010
podobnou teslu mam doma jako sub ARO 9408 je to muzikalni subwoofer... nadherne kope ma pevny bas, uz bych nechtel na poslech hudby nejakyho plandaka s malou citlivosti... na kino je plandak super ale na hudbu ne
Domácí subwoofer s 15 palcovým PA reproduktorem ARA-390/8 - Aleska - 5. 4. 2010
Tak je udělej podle Almighty subwooferu, viz. http://www.speakerbuilding.com/content/1014/ , měl jsem dva doma, osazené JBL 2226H a byl jsem s nimi nadmíru spokojen.
