aku bednu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: aku bednu (/showthread.php?tid=899) Pages:
aku bednu - peny - 25. 6. 2007 Aka bedna je najlepsia na ARN 188 + ARV 104 ? Rozmyslal som nad uzavretou nejakych 15 - 20 litrov. Co Vy na to? Vopred diky. aku bednu - antonio - 25. 6. 2007 Tak to si rozmyslal dobre, 15l stačí. aku bednu - peny - 25. 6. 2007 som rad ze som sa trafil a diky za skoru odpoved aku bednu - vladimir4 - 25. 6. 2007 AK mas miesto na stlp SxHxV 24x34x215 cm tak bedna typu 1/2 wave linear expansion horn by ti hrala s arn188 od cca 25Hz -3dB (na 89-90dB/W). Velmi lahka konstrukcia (pozri http://www.zillaspeak.com/bib-howtobuild.asp) a zvuk o triedu lepsi ako uzavreta ozvucnica (bas ako aj stredy). Konkretne ARN som neskusal ale pre ostatne repraky to funguje velmi dobre - tak (spekulujem) aj pre to ARN-ko by to malo byt super. Ak mas zaujem experimentovat tak poslem presne rozmery. V. aku bednu - John370 - 25. 6. 2007 Udělej uzavřenku,středně vytlum vatelínem,objem tak cca 14-17l.Podle toho kolik chceš basů.Výšky v žádném případě ne ARV,ale alespon od Tonsilu GTC 11/100, nebo výprodejový Seas 25TAF/D.Ale na kombinaci s tím GTC máš tady od mistního znalce odladěnou výhybku.Tot moje rada,vid Michale? aku bednu - check - 25. 6. 2007 Seas 25TAF/D už nesežene. aku bednu - John370 - 25. 6. 2007 To chceš říct Checku,že jsme je vykoupili? aku bednu - antonio - 25. 6. 2007 John370: Ty se divíš? Dyť jste po tom všichni šli jak po uzeným... aku bednu - John370 - 25. 6. 2007 Už striktně mlčím. Hloupá to otázka. Sám se na ně těšim. Doufám, že mě nezklamou? aku bednu - Frank - 25. 6. 2007 Neboj, jsou to slušný vejšky. aku bednu - antonio - 25. 6. 2007 John370 napsal:Doufám, že mě nezklamou?Lol, sám si odpověz... NHT 3.3 Price: $4000/pair aku bednu - vladimir4 - 26. 6. 2007 ... pardon, zabudol som dodat ze je to na zaklade simulacie/optimizacie pre arn188-03-8 pomocou 'Back Loaded Horn Sections Sheet' od ML Kinga - inak ten moj prispevok znie ako vykrik do tmy :-0 aku bednu - Amater - 26. 6. 2007 Vladimir4: Môžem poprosiť tie rozmery? Možno by som rád skúsil nieaký ten experiment... :-) Edit: vkladanie obrázkov: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=3 aku bednu - vladimir4 - 26. 6. 2007 ARN-188-03/8: Vas 28.6 l je priaznive a Qts 0.61 je celkom ok (reprak v 21% dlzky hornu). takze: INTERNE sirka 23.9cm, hlbka 33.8(+1.8cm hrubka strednej deliacej dosky), vyska 223.4cm, stred repraku od uzavreteho konca 92.25cm, tlmenie zlahka(nemackat, len vyplnit priestor) nad reprakom ku spicu a za reprakom plus na spodok 2-5cm vrstva polyesterovej strize, mnozstvo doladit podla miestnsti. kmitoctovy pribeh v 2Pi (polpriestor, tj v strede sireho pola :-) ) ![]() v bytovych podmienkach a v umiestneni do rohu byva 20Hz medzi +10..+20dB a 40Hz cca +6dB, dalej zvlnenie - viditelne na grafe - je vyhladene, takze hornovy zvuk urcite od 30Hz bez poklesu. Xmax zatazitelnost v pohode na 30Hz a od 50Hz vyssie, pasmo okolo 40Hz je citlivjsie:
aku bednu - Amater - 27. 6. 2007 To vladimir4: Inak tá konštrukcia je odladená špeciálne pre 188-ičku alebo..? Nakoľko sa mi doma váľajú dve momentálne nevyužité ARN 5688 tak že či by to nešlo po nieakých úpravách s nimi... Inak takmer 2,5 metrové stľpy to bude sranda fakt... :-) aku bednu - vladimir4 - 27. 6. 2007 @ Amater: ak vies tak posli TS parametre tej ARN 5688 (plus ak poznas aj nieco viac - zvukova charakteristika miestnosti popr. namerana charakteristika repra) skusim ti vecer nieco odladit :-) v4. aku bednu - Amater - 27. 6. 2007 Tak teda tie TS: su na tomto odkaze. Myslím, že pre simulácie tam tie základné sú.... http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=55&catg=1 dík :-) aku bednu - vladimir4 - 27. 6. 2007 @Amater: V_as je trochu velke takze bedna je tiez... "Killerska" verzia je : s x h x v = 33,9 x 47,9(+1,8) x 254,8 cm, reprak 110,00 cm od uzavreteho konca, zatlmenie polyesterom princip ako v predchadzajucom prispevku. V kazdom pripade budes hrat bez poklesu od 24Hz - pri umiestneni v rohu miestnosti. Problem - okrem susedou :-) - je ze reprak budes mat 150 cm nad zemou takze skor tanecny reprak ako na posluch v sede...da sa urobit aj obratena verzia (otvor dole, v tom pripade je treba spodok uzavret a do zadnej steny vyrezat karlsonov slot o ploche 12xSd t.j. 1620 cm2) freq priebeh v 2Pi je tu: ![]() dala by sa urobit aj kompromisnejsia/mensia v pripade ze by sa ti tato nezmestila ;-) Edit: takze este "detska" verzia: 27,6 x 39,1 (+1,8) x 164,2 cm, reprak 67,36 cm od uzavreteho konca. Hraje linearne od 40Hz - nezatazovat pod 35Hz Vyraznejsia medzi 50Hz-100Hz ako predchadzajuca. Tato verzia je asi minimalna v ramci fungovania ako linearny horn. ![]() . aku bednu - Amater - 29. 6. 2007 To Vladimir4: Dík, izbu mám na výšku iba 2,48 metra ... Nedalo by sa to urobiť inak napríklad zväčšiť hľbku alebo tak..?
aku bednu - vladimir4 - 29. 6. 2007 2 Amater: ta "baby" verzia ti nevyhovuje ? Dlzka spolu s expanziou priamo suvisia tak pri skrateni to treba prepocitat. pre vysku stropu 2,48 mozem skusit najst nejaku cca 2m vysoku, v kazdom pripade ocakavaj objem okolo 400 litrov (to tvoje repro nema moc priaznivy pomer Vas a Qts). Pozri si ci si ochotny zaplnit dva rohy izby monstrami s vonkajsim podorysom 35x50cm. Bas bude sice brutalny ale stredy len tej kvality co to ARN-ko zvlada. Apropos, ak chces zaradit pred reprak nejaku cievku (ak pasivna vyhybka) tak mi povedz +- kolko ohmov bude mat - budes mat bednu odladenu priamo na reprak aj s tlmivkou. Edit: Takze inerne rozmery: Vyska 216cm, sirka 27,6 a hlbka 39,1 + 1,80 cm, stred repra 92,23 cm od uzavreteho konca. Doporuceny material preglejka 18mm alebo DTD 22mm (MDF zneje pri hornoch zle). Vypada to dobre, kludne by som do toho isiel. |
