Dotaz na hlavu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Dotaz na hlavu (/showthread.php?tid=8980) |
Dotaz na hlavu - net753 - 22. 10. 2009 Prosím zdejší odborníky o zhodnocení stavu této snímací/záznamové magnetofonové hlavy. Uprostřed je jakoby vydřená nebo poškrabaná, na fotce už po důkladném vyčištění. V reprodukci je patrný významný úbytek vyšších kmitočtů, zvuk je posazený dost dolu, myslím že důvodem je právě stav snímací hlavy. Jenom doplním, jedná se o starší tape deck Pioneer vyrobený někdy kolem roku 1988.
Dotaz na hlavu - lexx - 22. 10. 2009 Zežeň si novou a vyměn - ta je už na odpis. Dotaz na hlavu - opamp - 22. 10. 2009 Nějakou stereohlavu ALPS, nikdy nepoužitou, bych mohl doma vyhrabat. Byl by interest? Tohle už musí i ničit pásek... Dotaz na hlavu - net753 - 23. 10. 2009 O tu hlavu bych měl zájem...ale je jisté že tam bude pasovat? Dotaz na hlavu - opamp - 23. 10. 2009 Pokud vím, tak panuje aspoň základní kompatibilita (mechanická 100% - rozteč šroubků a výška, elektrická na úrovni funkcionality, v nejhorším bude nutno změnit paralelně připojené rezonanční koďany, bude-li málo/moc výšek). Dotaz na hlavu - jik - 25. 10. 2009 Pozor pozor - bohužel ani mechanická není úplně na 100%. Viděl jsem tape deck, co měl hlavu sice s roztečí stejnou, ale čelo hlavy bylo jinak odsazeno od osy - spojnice otvorů. Jinými slovy - po výměně nová běžná hlava zalezla hlouběji do kazety a úplně zabrzdila pásek. Jedná se o hlavu SONY PF 180-3602. Ale tento příspěvek je spíše rejpavej, Opampe Jinak - fakt se z 99% natrefí na jednotný rozměr s vyjímkou walkmanových, tam jsou i díry blíže u sebe. Ale zase jak u kterých...
Dotaz na hlavu - opamp - 25. 10. 2009 OK. Takže, prosím net753, změř n+jakou výšku od "temene" hlavy k upevňovacím šroubkům. Já mrknu na alpse, pokud sedí, je Tvůj za dejme tomu 100 + poštovné. Dotaz na hlavu - net753 - 25. 10. 2009 Takže...šířka hlavy včetně té destičky, která fixuje pásek ve správné poloze je zhruba 10,9 mm a důležitý rozměr, tj. pokud jsem to správně pochopil, od středu montážních šroubků k vrcholu té hlavy - místa které je na fotce vydřené je 11 mm. Dotaz na hlavu - jik - 26. 10. 2009 Ještě bych si dovolil připomenout, že taková hlava má své magneticko - elektrické parametry. Od nich se odvíjí nastavování alespoň toho minima, jako je záznamový proud a předmagnetizace. Nebudeme se zabývat asi ani výstupním napětím při přehrávání a z toho plynoucí nastavení pro správnou funkci Dolby atd atd. Takže aby si alespoň trochu nová hlava rozuměla s tapedeckem, dodržel bych alespoň jediný parametr - stejnosměrný odpor nové hlavy a původní. A to s vědomím, že z nějaké odchylky se taky nestřílí. Po ostatních parametrech bych taky dnes nepátral. Hrát to bude. |
