zvukovka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: zvukovka (/showthread.php?tid=8974) |
zvukovka - leon - 21. 10. 2009 Ahoj. Chci si kupovat zvukovku, a to externí s předpokladem i na měření. Mám vyhlídnutou tuhle http://www.xcomputer.cz/creative-sound-blaster-x-fi-d95805.htm , poradíte mi, jestli je vhodná, nebo jinou? Dík zvukovka - marcin - 22. 10. 2009 Buď zabudni na meranie, alebo na zvukovku. Musí byť 5.1? zvukovka - little - 22. 10. 2009 Nechápu, proč by s ní nemohl měřit. zvukovka - marcin - 22. 10. 2009 Napríklad preto, aby sa nestalo, že pripojený mikrofón zmení prenosovú charakteristiku tohoto vstupu. zvukovka - leon - 23. 10. 2009 Tomu argumentu upřímně moc nerozumím a abych na to měl zapomenout, už vůbec né. Doposavaď jsem "měřil" na integrovanou a tak nějak to šlo. No a těch 5.1 by se samosebou šiklo. A jak teda, může bejt, nebo né? zvukovka - palci - 23. 10. 2009 marcin napsal:Napríklad preto, aby sa nestalo, že pripojený mikrofón zmení prenosovú charakteristiku tohoto vstupu.Môžeš to vysvetliť bližšie? leon: Jedná sa o meranie reproduktorov/reprosústav alebo zosilňovačov (FFT, SNR...)? zvukovka - leon - 23. 10. 2009 Na jednoduchý měření reproduktorů a reprosoustav obecně. zvukovka - check - 23. 10. 2009 Marcin má pravdu, narazil jsem na to u prvních mikrofonů. Nedá se předvídat zapojení mikrofonního vstupu, u některých zvukovek je dobrý u některých ne, přičemž nezáleží ani na značce ani na ceně. U těch špatnách způsobí nemalá impedance mikrofonu přeladění pasivních filtrů na vstupu do akustického pásma. Při normálním loopback měření vypadá samozřejmě všechno v pořádku, proto se na to blbě přichází. Nejlepší je se na nějaký mikrofonní vstup vykašlat a postavit preamp, který mám v návodu na webu popsán - lehce úpravené Linkwitzův. S preampem se dá použít linkový vstup, který je u drtivé většiny zvukových karet včetně těch integrovaných v pořádku. Měřit buď jde nebo nejde, ještě jsem nenarazil na to, že by měřit šlo jenom trochu . On si ale člověk většinou musí vyhrát s nastavením zvukovky, aby z ní vytřískal např. nejlepší odstup S/Š.
zvukovka - marcin - 23. 10. 2009 Možno budem teraz trochu špekulovať o kvalite tejto zvukovky, ale som presvedčený že je to niečo velmi podobné ako: http://cs.creative.com/products/product.asp?category=209&subcategory=668&product=16186 Slabý line out cca 240-280 mV (už si presne nepamätám), skreslené výšky, počutelne orezané okraje pásma pri vypnutých efektoch (zrejme aby boli účinnejšie). Zvukovo je teda na úrovni horšej integrovanej karty. Jediné pozitívum je dosť dobré odrušenie od spínaného zdroja. O meraní sa už zmienil check. zvukovka - leon - 24. 10. 2009 Ten Linkwtzův preamp si chci postavit, tak to je jedna důležitá věc. Ale teď kterou tu kartu? zvukovka - check - 24. 10. 2009 Co nebylo jasné na: Vykašli se na kartu a postav preamp? On je kupříkladu ten preamp lepší než v té nejdražší EMU zvukárně. zvukovka - leon - 24. 10. 2009 Jo, tohle chápu. Ale stejně chci koupit novou zvukovku. 1) V tý integrovaný je hodně slyšet šum a brum a jiný zvuky. 2) Při měření se mi první zákmit vrací už v tý zvukovce, podle mýho dojmu. zvukovka - Benazi - 24. 10. 2009 mám ji, nestěžuji si.Na hudbu ok.
zvukovka - leon - 26. 10. 2009 Jo dík za tip. A na měření taky OK? Prosil bych ještě reakce na tyto argumenty výše v příspěvku 12. Dík zvukovka - right13 - 6. 12. 2009 nad touto zvukarnou uvazujem aj ja... chcem nieco normalnejsie ako SB live 5.1 alebo integrovany realtec a za tie prachy sa mi celkom pozdava... inac,niekde som cital ze nebezi pod XP.je to pravda ? |
