Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA (/showthread.php?tid=8970) Pages:
Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - honzasl - 21. 10. 2009 Pro napájení zesilovače fotočlánku potřebuji stabilizovaný zdroj symetrického napětí 2*15V s max. proudem cca 50mA. Dá se někde koupit hotový včetně trafíčka? V obchodech se dají sehnat pouze zdroje s 7815+7915 které jsou pro mne proudově předimenzované a zbytečně velké. Pokud bych byl nucen si ho vyrábět, použil bych zřejmě 78L15+79L15 - ale nevím si rady s návrhem ostatních součástek. Mohli byste mi s tím nědo poradit, jak upravit na internetu se potulující zapojení s 7815 pro mé proudy? Předem děkuji a omlouvám své neznalosti. Bohužel, Napájecí zdroje I. od Krejčiříka mi moc neporadily. Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - MethMan - 21. 10. 2009 Proč nepoužít katalogové zapojení na nějakém universálním PS? Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - honzasl - 21. 10. 2009 No, nic jiného mi nezbyde, než ubastlit podle katalogu. Spíš mi šlo o to, že takový zdroj musí potřebovat furt někdo a nejde mi do hlavy, proč se to nevyrábí hotové, nebo alespoň stavebnice. Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - opamp - 21. 10. 2009 Honzasl: Potřebuješ skutečně proudový limit 50 mA? Pokud ne, použij prostě ty 78L/79L a maličké tráfko s požadovaným výkonem. Všechna zalitá trafa do plošného spoje jsou zkratuvzdorná, takže nevadí, když proudový limit stabilizátorů bude vyšší než je potřeba. Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - honzasl - 21. 10. 2009 Aha, napsal jsem to špatně. Limit 50mA nemám, chtěl jsem naznačit, že víc než 50mA nebudu potřebovat. Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - opamp - 21. 10. 2009 no, takže trafo 2x 18 V / 50 mA (tedy cca 2 VA), 4 diody nebo můstek, 2 elyty dejme tomu 2200u / 35, 78L15, 79L15, dva elyty 100u / 25, dvě keramiky 100n a je to. Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - Bobeš1 - 21. 10. 2009 Není to přehnané na 50 mA dávat filtraci 2200 uF, zvláště je-li za ním stabilizátor. Škoda peněz a zbytečná velikost a váha. Bohatě by stačilo 500uF. Trafo by též stačilo 2x15V. Po usměrnění to naroste-zvláště tyhle malý trafa pak dávají hodně velký napětí naprázdno a nemusely by stačit ani kondenzátory na 35V. Při tak malém odběru je to zbytečné a ani by se nemusely uchladit stabilizátory.Taky mezní napětí na vstupu mají tyto stabilizátory max. 35V, tak, aby to naprázdno nepřekročilo. Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - opamp - 21. 10. 2009 Nojo, ale zase by nepotřeboval UPSku :-) OK, tak 470 u / 50. Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - wwsly - 21. 10. 2009 Ještě nezapomen na minimální odběr, zvláště u T9LXX. Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - opamp - 21. 10. 2009 vida, kolik chytrých se najednou vyrojilo :-) Tak už mu to prosím někdo nakreslete, já na to čas fakt nemám. Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - Lojzek - 21. 10. 2009 bobešu máš si jak vyleptat DPS? nebo si necháš DPS udělat třeba u kohouta? já bych ti načmáral DPS v eagle ty by sis to DPS nechal vyleptat.Koupt si součástky a zapájet to už zvládneš ne? hh kua nemůžu v eagle najít trafo ( GME - TRHEI304-2X15 )
Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - honzasl - 21. 10. 2009 Trafo jsem se dopočítal 2*15V bo to je 21VDC, můstek B500, kondíky navrhuji 470/100V, které mi daji při 100mA zvlnění na úrovni tisícin procenta, jestli dobře počítám. Stabilizátory 97L15+87L15, kondiky 100nF před a 100nF Schéma předpokládám http://www.elektroworld.info/modules/Forums/files/symetrick__zdroj_204.png Převzato z http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=280519#280519 Na tomto schématu nejsou ty 100u - mám si je tam doplnit na výstupy? Desku jsem předpokládal univerzální předvrtanou - nebo je potřeba pro těch pár součástek leptat? Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - Lojzek - 21. 10. 2009 tak podle velikosti univerzální jsou vždy velké... jinak tu 79L15 máš špatně musí být seriově v mínusové větvi a ty ji máš takhle v GND z
Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - sinclair - 21. 10. 2009 A hlavně nezapomenout zatížit výstupy stáblů aspoň pěti miliampéry. Jinak mají speciálně záporné stábly tendenci bez zátěže dávat na výstup víc, než je jejich jmenovité napětí, popřípadě i kmitat. Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - Lojzek - 21. 10. 2009 takže paralelně s GNDz R - 3K ? Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - honzasl - 21. 10. 2009 Jo, koukám - ten obrázek je blbě, samozřejmě. Díky za radu s tím zatížením, to jsem nevěděl. Provedu - rezistorem 3000 ohm. Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - sinclair - 21. 10. 2009 Třeba 2k7 v sérii s ledkou, ať je to zatížení aspoň nějak užitečný. Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - Lojzek - 21. 10. 2009 jo takhle... ale ledka odebírá hodně ne? co by se dělo kdyby tam byl jen ten R ? Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - wwsly - 21. 10. 2009 Ledkou si pustíš proud podle potřeby. Iled=(Uout-Uled)/R Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA - Jaromi - 21. 10. 2009 HonzoSl, ty děláš doktorát??? |
