TDA7293 - Chybný datasheet? - Printable Version
+--- Thread: TDA7293 - Chybný datasheet? (/showthread.php?tid=8949)
TDA7293 - Chybný datasheet? - trachta - 19. 10. 2009
Přátelé prosím o radu.
Chtěl bych vyzkoušet paralelní zapojení dvou TDA7293 pro 4Ω woofer. Stáhnul jsem si dva datasheety, jeden od ST Microelectronics, druhý od SGS Thomson.
Zjistil jsem ovšem, že u modulárního zapojení maji rozdílně zapojené piny 2 a 3 (IN-, IN+) u slave obvodu. ST má tyto dva vývody spojené spolu s vývodem pro signálovou kostru na zápornou větev napájecího napětí, oproti tomu SGS má signálovou kostru (pin 4) rovněž na -Vs, ale vstupy (pin 2 a 3) má ukostřené. Viz tyto obrázky:
http://audioweb.cz/uploads/3087_7293_st.jpg
[Image: 3087_7293_sgs.jpg]
Z toho jsem poněkud zmaten. Vysvětlí mi to někdo prosím?
Rozhodoval jsem se (zřejmě jako mnozí) mezi obvody TDA7293 a LM3886. Jak jsem vytušil z ostatních diskuzí zde i jinde, je pro woofer přeci jenom zřejmě vhodnější obvod 7293.
TDA7293 - Chybný datasheet? - redyuri - 19. 10. 2009
a nebolo by lepšie ako sa kafrať s dvomi TDAčkami paralelne postaviť dáky solid koniec? cenovo to vyjde len o málo drahšie....
No, tak přesně tuto odpověď jsem čekal.
Já ovšem nepotřebuji ozvučit diskotéku, ale 70W basák v obýváku. Tzn. že jestli ten zesilovač pojede na nějakých 40W, tak je to hodně. K těmto účelům myslím IO uplně stačí. Technické zázemí na oživování složitějších konstrukcí nemám, a je otázkou, jaký diskrétní konec bych musel postavit, aby při výkonu cca 30-40W opravdu slyšitelně předčil paralelně zapojené 7293.
Na tomto místě bych si dovolil použít Sinclairova slova z jiného fóra
Cituji:
"Dokonce i paralelní mód TDA7293V se chová velmi vzorně a DF je již téměř srovnatelný s diskrétními zesilovači."
A když k tomu připočtu minimální nároky na konstrukci a oživování, není co řešit. Takže moje otázka co se týče těch datasheetů stále trvá.
tak ale potom tam stačí 1 TDAčko, nač 2?
inak dobre to je v oboch prípadoch, použil by som to zapojenie STM
TDA7293 - Chybný datasheet? - opamp - 19. 10. 2009
SGS Thomson je předchůdce STM... Pouze změna názvu.
Mimochodem LM3886 má bez tlumajzny nějakých 200, to je málo? :-)
TDA7293 - Chybný datasheet? - sinclair - 20. 10. 2009
To je sice dost, ale na sub je 60W pořád dost málo. Dejte si už někdo kurva na 60W integrovaný subový konec rychlý indikátor limitace, ať vidíte, že je to v jednom kuse v limitu i při "pokojových" výkonech.
A krom toho Ondro, ty bys měl kopat za firmu, za to tě platí :-)
Jinak k tomu, co už bylo o TDA napsáno:
Obvody TDA7293 tvrdě trestají sebemenší přehmat nebo rozkmitání bleskovou destrukcí, spojenou s ranou a roztržením pouzdra a spoustou těžko vyvětratelného smradu.
Doporučuji tedy použít pro ně ověřenou a bezpečně stabilní desku a to zvláště v případě paralelního módu. Není-li taková deska k dispozici ověřená a hotová, lze samozřejmě jít i vlastní cestou, v tom případě ale předem doporučuji zakoupit regulovaný symetrický křížově vázaný zdroj s proudovou pojistkou, což je podle mě lepší investice, než hromada zbytečně roztržených TDAček.
A podle mě úplně nejlepší volba pro tento konkrétní případ je diskrétní konec okolo 100W výkonu, který poběží s dostatečnou rezervou výkonu a u kterého není třeba se potýkat s nástrahami integrovaných konců.
TDA7293 - Chybný datasheet? - wwsly - 20. 10. 2009
Sinclaire, prosím tě, mohl bys nahodit nebo alespon popsat nějaký ten křížově vázaný zdroj?
Připadně jedná se o něco podobného vlečenému stabilizátoru?
TDA7293 - Chybný datasheet? - zuki - 20. 10. 2009
Musím potvrdit Sinclairova slova, dal jsem si kdysi, jen tak ze zvědavosti, indikátor "špiček" výkonu. U 1W střední
hlasitosti se tam vyskytovaly celkem často 100W(ef) špičky. Pokud se ti opravdu nechce dělat s koncem, použí LM3886T(F), ale je to viz Sinclair jen na pokojovou střední hlasitost....
O výkendu jsem zrovna zkoušel 8" Peerless SLS213 v testovací 3p bedně basreflex 36Hz/34L a dobrý rachot na diskošku (dle mého 10r. syna) z toho lez až od 100Wef .....(Do teď začnutých mých beden počítám pro basy BR 44L) .
Paralelní konstrukce s IO se mi subjektivně principielně moc nelíbí, to už raději nějaký ten diskrétní konec...
Do můstku bych 3886 na 4R nedával, max. do 8R by to šlo na cca 100W/+-30VDC, ale jsou tu časté výhrady proti němu u subu apod. Prý má špatné chování v limitaci atd. Ještě jsem se na to skopem nedíval, tak nevím, ale mám jeden doma na pokusné aktivní 2p bedně 10"bas - trafo 100W (asi 2x24VAC nebo o něco méně) a na IO to dle mě hraje celkem OK...
K tomu zdroji: Sinclair měl asi na mysli +-stabilizovaný zdroj (pro obě polarity) s provázanýma proudovýma pojistkama tak, aby při přetížení nevypadla např. jen 1/2 zdroje....
TDA7293 - Chybný datasheet? - reeb - 20. 10. 2009
http://www.aukro.cz/item786640264_osazeny_modul_ab_audio_zesilovace_100w_8ohm.html
TDA7293 - Chybný datasheet? - trachta - 20. 10. 2009
To reeb:
No tak to tedy nevím ale ..... To už si raději postavím Leacha.
To nemelo být -kup to, jen příklad jednoduchého diskrétního zesiku..
Ano, jednoduchý diskrétní zesík, po kterém je lautr hovno. Dobrá rada nad zlato, že reebe?
Přesně tak, když můžu- pomůžu... LOL
TDA7293 - Chybný datasheet? - Afleck - 31. 12. 2009
chcel by som sa opitat podla coho berete ze ma 70 watt sim vykomn ked som to vypocital a mi vychadza 25 watt najviac a potom to uz zacina skreslovat a nie enjakych 70 watt s toho sa neda dostat viac ako 25 sim
napajanie mam 2X35 usmernenych a trafo mam toroid 300 watt
