peltierovy články - Printable Version
+--- Thread: peltierovy články (/showthread.php?tid=8917)
peltierovy články - ondra Ch - 15. 10. 2009
Nemáte někdo zkušenosti s peltierovými články? Mám koupené moduly od GM konkrétně TEC12730, jejich chladící výkon naprosto neodpovídá udávaným parametrům. Při proudu jedním článkem 8A a teplotě chladiče (teplé strany) 20°C je teploty studené strany jen jen kolem 10°C, to je delta t pouze 10°C!!.......tyto moduly jsou podezřele levné.. Smile
Díky všem za odpovedi...
peltierovy články - opamp - 15. 10. 2009
Ondro,
asi víš, že je nutno to teplo z "horké" strany aktivně odvádět chladičem a větráčkem, jinak vstoupí do hry teplotní vodivost toho silikónu... Máš jej dobře dimenzovanej?
My si s tím kdysi hráli v práci... s větráčkem na jedný straně se na straně druhé už srážela vzdušná vlhkost.
Na horké straně je takovej "malej chladící tunýlek 120x250x90mm s ventilátorem, odhadem by uchladil PA zesík 2x400W Smile Jeho teplota se drží kolem 20°C.... Ten článek by měl chladnou stranu ochladit alespon na -5 °C.....
http://www.youtube.com/watch?v=yXA4I-1kbBc
peltierovy články - zuki - 15. 10. 2009
Taky v práci používáme menší peltiéry cca 60W (15V/4-5A). Zkoušeli jsme i z GM a OK.
Optimální využití má do 80% příkonu, neb čím větší proud do něj cpete tím se samozdřejmě výce sám ohřívá ztrátovým teplem na sériovejch odporech přívodů, přechodů atd.... Teoreticky umí asi jen 40°C rozdílu a je potřeba jej chladit (chladič, vodní okruh, vzduch atd...).
IMHO čím větší rozdíl teplot a čím vyšší teplota na teplé straně, tak jde účinnost do háje.
Nebyl problém při pár W příkonu dělat ze vzdušné vlhkosti námrazu...
peltierovy články - PavelTl - 16. 10. 2009
Před lety jsem používaly taky takové malé peltiery, tak jsem schvalně vyhrabal měřící prokol z roku 1995 (to už je historie co?).
Na teplý straně to mělo čpavkový trubice na odvádění tepla a na studený to vymražovalo komůrku. Komůrka měla ze dvou stran peltiery, proplachovala se horkými plyny z nichž se vymražovala vlhkost.
2x peltier v sérii byl napájen 24,1V, vzaly si proud 2,2A a rozložilo se na nich napětí 12,3/11,8V.
Při teplotě vzduchu 27C se držely trubice na 38C a teplotě plynů natékajících do komůrky která byla kolem 50C to zvládalo vychladit komůrku na -13C. Takže na teplé straně +38C a na studené -13C (přestože byla proplachována 50C horkými plyny). To dává rozdíl teplot kolem 50C.
Bohužel to mělo malou kapacitu (jestli je to správný výraz) a třeba procesor P3/800MHz to neuchladilo (nedokázalo to odvést dostatek tepla). To byl jen takový kámošův pokus o lepší chlazení počítače, kdy jsem mu jich pár věnoval po skončený výroby. Možná bych ještě nějaké uloženky našel.
peltierovy články - zuki - 16. 10. 2009
My jsme chladili el. příkonem do 40W asi cca tepelnejch 20W. U peltiera je asi celkem jasný, že se musí odvést to "přečerpané" teplo ze studené na horkou stranu a dále ještě ten elektrický příkon, takže když si to člověk uvědomí, je jasné proč je potřeba ho řádně chladit....Ten uchladitelnej rozdíl 40..50°C mezi teplou a studenou stranou je daný použitou kvalitou (el. a tep. vodivostí) materiálů, kdy převládne ztrátové teplo od el. příkonu nad tím, co může uchladit -ve vztahu s jeho vlastní tepelnou vodivostí -není to nekonečně dobrej tepelnej izolant....
peltierovy články - ondra Ch - 16. 10. 2009
PavleTI zkus se podívat jestli ti nějaký peltiér ještě někde neleží....děkuju Smile
Jinak díky všem za odpovědi.
