maličkatý woofer - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: maličkatý woofer (/showthread.php?tid=8911) Pages:
maličkatý woofer - Millhouse - 14. 10. 2009 jen bych rád radu, nezkoušel jste někdo nasimulovat maličkej sub tak 5 - 10 litrů maximum? prakticky mi je jedno co by v tom bylo za repro, citlivost to asi extra vysokou mít nebude, ale jde o to nazvučit kabinu kamionu a použít k tomu co nejmíň místa. Máte někdo nápad co použít - jaký repro, nebo přímo odkaz na něco postavenýho? Díky ještě mě napadlo vysrat se na stavbu a koupit woofer od Bose z domácího kina, vykuchat přebytečné a použít jen jako woofer... jen nevím jestli by chodil bez zesiku kterej v něm asi podle mě je. byli to prcci a uměli maličkatý woofer - antonio - 16. 10. 2009 Tangband W6-1139SI Peerless 830946 Měniče by byly, problém je umístit dovnitř vhodný nátrubek, vždy vychází neúprosně dlouhý. Nevím, jak se ten prostor kabiny kamionu chová, poslechově v klasickém autě nejlíp vychází uzavřenka, snad by byla situace podobná. Citlivostně to nemusí stačit. Snad bych kouknul po nějakém long-throw osmipalci a ten dal do 10l closed. Kdoví co by dokázalo tohle, dá se to snadno sehnat přes p. Januru. maličkatý woofer - Millhouse - 19. 10. 2009 Antonio, ty máš v hlavě snad enciklopedii co kde je a kde to najít. Koukal jsem na ten TB vyšlo mi todle: 37 Hz na 3dB se mi zdá ok, nebo ne? ![]() Reflex jsem měl hranatej 4,7 x 2,5 cm, dýlka 19,13 cm, to bych do tak malý bedny naruloval. jen co najdu co za typ sls ten Peerless. Kamion má větší kabinu, ale jinak se chová jako auto. Problém je s motorem, u kamionu díky jeho otáčkám hučí na dost nízký frekvenci. Otáza je jestli to tohle překřičí ještě dodám cena za speaker by neměla být vyšší než 4 tácky maličkatý woofer - antonio - 19. 10. 2009 Simuluj to v programu zohledňující prostor kabiny = LspLAB. Z těch osmiček by snad posloužil Monacor SP-8/150PRO, tohle jsem nasimuloval, v reálu nevím jak se to tomu bude blížit. Ty gumové šestky by nejspíš asi nestačili.
maličkatý woofer - Millhouse - 19. 10. 2009 ještě jsem narazil na tohle: když to má do auta tak repro do auta, ale nevím jak ty parametry budou pravda http://www.shop.doronel.cz/store/goods-$00000777$00000001-278-audio-system-hx-8-sq.html pjekný, jdu se tedy naučit s lsplab. Ten monacor se mi líbí, jsem zvědavej jestli se mu bude líbit těch 8 ohmů. Nejdřív se mu zdálo 83dB na 4 ohmech málo, teď tu je 93 na 8mi .. tak uvidíme, Věřím, že kdyby v tý bedně co jsi navrhnul chodil, tak bude max spokojenost maličkatý woofer - Michal - 20. 10. 2009 LongSrou osmipalec, nebo DVA a více 6,5". Nevim, jaký tvar si můžeš dovolit, ono v autě o to není jenom o objemu, ale někam se dá vprasit třeba několik šestapůlí, ale nedáš tam osmičku a naopak. Jestli by spíš tohle nebyla cesta... A kdybys tam takovýchhle dutin na 6,5" našel víc... maličkatý woofer - Millhouse - 4. 12. 2009 tak jsem koupil ten Monacor a udělal zkušební bedýnku. Pánové ten prcek hraje jako kráva. Umí i pěkně odspodu a vyšší bas je krásně tvrdý (a samozřejmě uspává) :-) když jsem si pak pustil svůj patnáctipaleček, přemejšlel jsem jestli nehraje nějak málo. Dole jsem to uřízl na 30 Hz nahoře se mi líbilo 150 Hz. Jako maličký woofer mohu doporučit, je ale třeba ho slušně ořezat a dobře nakrmit Antonio dík maličkatý woofer - boow - 13. 12. 2009 Zdravím, mám k dispozici woofer Helix P8 a nevím jestli ho dát do closed nebo basreflex bedny... Kvůli uspoře prostoru by se mi líbila uzavřená, protože výrobce doporučuje jen 8L... což je hodně malá budka... Ale proto se ptám tady Vás znalých... Hrálo by to? A myslíte, že v tom doporučeném objemu je zahrnutý taky prostor co zabere samotný woofer..?... tady je specifikace: http://www.audiotec-fischer.de/products/pdf/doc/P8_manual.pdf dík maličkatý woofer - junglist - 13. 12. 2009 Uvedeno to tam není. U uzavřenky je ale jedno, jestli o litr míň nebo víc. Stejně budeš pravděpodobně tlumit, např. vatelínem a ten ti objem virtuálně zvětší. Spočítej box na 10L čistých a budeš mít klid. maličkatý woofer - mat00 - 2. 5. 2010 Otazka na Antonia Potreboval by som poradit, ohladne maleho subwooferu, ktory sa zmesti do objemu max 13 litrov a hral by aj kvalitne, cenovo tak do 100 Eur. Neviete o niecom takom?
maličkatý woofer - antonio - 2. 5. 2010 Snad Hertz ES200, hrát by měl pěkně a hluboko, ovšem citlivost nebude valná... jako u všech osmiček v uzavřené. Pokud čekáš extra tlaky, tak přidej na průměru/objemu. maličkatý woofer - mat00 - 2. 5. 2010 No, priemer a objem velmi nemozem, pretoze t bude pod sedacku a som limitovany aj celkovou hlbkou repra. Extra basy necakam, ale chcel by som nieco, co by trocha ulavilo ovalom v plate, nechcem ich zbytocne zatazovat, tak som myslel, ze dam maly sub pod sedacku. Povodne som myslel na Monacor SP-8/150PRO v bassreflexovej ozvucnici , co si navrhoval aj millhouse-ovi, tak teraz neviem, ta cena Monacoru sa mi pozdava viac, ako dvojnasobna cena za ES200, ale zas, ked by hrala ES200 lepsie, tak by som radsej isiel do nej. Tak teraz dilema
maličkatý woofer - antonio - 2. 5. 2010 Co znamená pod sedačkou a co je to za auto? Typické umístění v kufru ne? Později jsem ten Monacor měřil a fs 70Hz do plnohodnotného subu teda není, můžeš to s basreflexem zkusit. Každopádně je to měnič do PA dvoupásma, ale solidně stavěný i na samotné kickbasy, nižší spodek prostě ne. maličkatý woofer - mat00 - 3. 5. 2010 no, tu to mam aj odfotene http://audioweb.cz/showthread.php?tid=5909&p=3 je to prispevok 73 a auto je Smart Fortwo. Do kufru, no neviem, mam tam ovaly na plate a nechcel by som ich "zabudkovat" lebo by sa mi stratil cely kufor, takze som rozmyslal nad niecim takymto. maličkatý woofer - antonio - 3. 5. 2010 Tak tam nic nedáš, kam by měla vyzařovat membrána, do zadku? maličkatý woofer - mat00 - 3. 5. 2010 Nemam to z vlastnej hlavy Originalne su subwoofre v Smarte riesene tak, pod sedackou a hra to "do zadku" Takze ostava len kufor, tam by to nemalo byt take kriticke z priestorom, do kufra by si aky odporucil? Moze byt aj okolo 18 a viac litrov.
maličkatý woofer - antonio - 3. 5. 2010 Jak jsi všímám, už jsem ti v tom tvém vlákně psal, mé dva příspěvky tedy stále platí: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=5909&pid=165116#pid165116 maličkatý woofer - mat00 - 3. 5. 2010 Aha, to som nejak prehliadol, dakujem ti pekne za rady ![]() BTW: este otazocka, moze byt velky rozdiel vo zvukovom prejave medzi SPH-250TC a Helix DB10? maličkatý woofer - antonio - 4. 5. 2010 Ani jeden jsem v ruce neměl, rozdíl tam může být až při velké výchylce - mechanické chování závěsů z parametrů nevyčteš, to ti prostě nepovím, rozhodně Xmax je u autosubu důležitá a ani tu úplně neznám, každopádně na decentní poslech budou stačit. Pak ještě můžeš zkusit Tangband W8Q-1071F, je to ale papír, nevím nakolik odolný, dal by se ale možná stříknout... toť k desetipalcům. PS: Nevymýšlej blbosti a kup ten ten 8" Hertz. maličkatý woofer - mat00 - 4. 5. 2010 Dakujem za rady, vyskusam asi vsetky, a potom si vyberiem
