Zdroj do PC - oprava - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Zdroj do PC - oprava (/showthread.php?tid=8874) |
Zdroj do PC - oprava - TomasT - 10. 10. 2009 Chtel bych se zeptat zda se nekdo nesetkal s podobnym problemem jako mam ja. Mam zdroj ktery je nejspise vadny, ale ne zase tak moc aby se vyhodil. Potiz spociva v tom, ze s nekteryma deskama jede, nektere ani nezapnou, proste nic, mrtvola. Reknu si teda ok, zdroj je kaput. Jenze dam ho na jinou desku, a tam naprosto v pohode jede. Dam ho zpet kde nejel a ejhle, stale nejede... Podotykam ze deska ve ktere nejde je naprosto v poradku, je to tim zdrojem. Jelikoz byl pomerne drahy, chtel bych ho opravit. Neumel by mne nekdo znalejsi navest co v tom odchazi ze nechce pocitac nastartovat ?? Pro jistotu jsem ho jeste ani nerozebral. Umrel mesic po ukonceni zarucni doby... Zdroj do PC - oprava - BigDrobek - 10. 10. 2009 Imho drahej PC zdroj nemá právo na to odejít měsíc po záruce. :-( Co je to zač? Zdroj do PC - oprava - Sendy - 10. 10. 2009 Měl jsem podobnou zkušenost s jedním zdrojem - u mne chodil, v majitelově PC ne a ne, v jeho druhém PC šel. Po 3 měsících dalšího provozu v druhém PC začala mašina z ničeho nic padat, nebo se dala nakopnout až na druhý či třetí pokus. Záhy se zjistilo, že chodí při 230V a více, pod 220 nešel nakopnout vůbec. Po výměně kupy podezřelých elytů šel a po cca půl roku střelil nenávratně - popálená deska. Zdroj do PC - oprava - paf - 10. 10. 2009 Něco podobného jsem řešil u známého. Přijel s PC ke mě a vše bylo OK. Přijel domů a problémy. Nakonec to řešil záložní zdroj. Sice se u něj celkem nadře, ale PC jede od té doby dobře. Zdroj do PC - oprava - Sendy - 10. 10. 2009 Mám neodbytný pocit, že některé zdroje po jisté době provozu odmítají naskočit i při jen velmi lehkém podpětí. Zdroj do PC - oprava - raspi - 11. 10. 2009 To já doma řeším opačný problém. V síti mám krásných 244 V. PC z roku 2000 mi tu v pohodě fungovalo 5 let. Ale nový originál HP zdroj pro NB mi shořel po 5ti měsících. To jsem dokonce uvažoval, že bych si pro NB postavil stab. zdroj s toroidním trafem. Ale dostal jsem zadara starý zdroj Acer, kde jsem akorát přehodil konektor a funguje v pohodě. Zdroj do PC - oprava - BobiseK - 12. 10. 2009 Skús zmerať napätie na vodiči PWR_OK klik - http://www.smps.us/atx-connector-20-24pin.jpeg Ak je zdroj OK,malo by tam byť 5V. Niektoré dosky sa nevedia bez tohto napätia zapnúť. Je to akási ochrana proti pokazenému zdroju. Zdroj do PC - oprava - evry - 2. 2. 2010 Ahoj, někdy zdroje potřebujou zátěž. Použil jsem konektor ze starého HD a připojil žárovky. Zdroj do PC - oprava - bobobrod - 11. 2. 2010 Jednoduchá pomoc- pokud se ti jej podaří nahodit, zkontroluj výstupní napětí. Pokud nebudou v toleranci, obejdi kondy. Nebude-li to v nich, dostav regulační obvody. Občas někde něco vystárne a některé napětí ujedou. Některé desky to nemají rády |
