Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? - Printable Version
+--- Thread: Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? (/showthread.php?tid=885)
Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? - Bubacek - 24. 6. 2007
Zdravím,
mám Transiwatt TW120 a chraptí mi levý kanál, není to ani v preampu ani v budících KC50x, ty už jsem zkoušel vyměnit. Tak si myslím, že to bude konec, mám ale problém Sad KD607-617 mám párovaný, ale jde vyměnit KU612 za KU611 ? někde jsem četl, že jsou ekvivalentní...
díky za odpověď!
EDIT: koukal jsem na datasheet a:
KU611 má Ucb=60V a Uce=50V, P=10W zesílení 90
KU612 má Ucb=120V a Uce=80, P=10W zesílení 90
napájení je stabilizovaných 48V tak si myslím, že by to neměl být problém, oba jsou to NPN... Smile
Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? - kazzatel - 24. 6. 2007
Vrzni ho tam, je to putna - ale osobně si nemyslím, že je to tím...
Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? - sinclair - 24. 6. 2007
Bude to dělat předek před oddělovacím 200u elytem, ten první stupeň. Párovat koncáky do tévéčka je taky pěkná píčovina. Ba naopak by párovaný být neměly..
Jasně, Leoš má pravdu - důležitější než párování je to, aby NPN měl co největší betu...
Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? - Bubacek - 25. 6. 2007
to sinclair: takže myslíš, že to jsou ty dvě mrchy - KC508-509 ? protože jinak mě už napadá jen vyschlej elyt Smile
Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? - sinclair - 25. 6. 2007
Změř napětí na kolektorech těch KC509 v prvním stupni. Musí +/- odpovídat schématu, tj. jestliže tam má být při cca 65V nějakých 14-16V, tak při nižším Un úměrně méně. Ještě lepší je odpojit ten vazební elyt
/ pozor, bez zátěže na výstupu a nejlépe i s odpojeným budičem, stačí odpojit horní konec děliče v kolektoru od plusu / a vyzkoušet první stupeň samostatně. Případně odporem mezi C-B nastavit jakžtakž symetrickou limitaci a zároveň vlastně ono napětí na kolektoru.
Pokud bude napětí na kolektoru T1-T101 značně nižší, může to být důsledkem vadného elytu 200u filtrace kolektorového napětí, načatý tranzistor, příp. ztratil betu.
Hledej, na takovýchhle zapojeních se dobře učí a když náhodou něco odflákneš, skoro nic to nestojí :-)
Akorát mě zarazila poznámka o 48V stab. napájení - to asi nebude TW120, že? Co kdybys sem dal schéma, blbečku, ať Ti můžem kvalifikovaně poradit? :-)))
Dokkene, skoč mi laskavě na cara, ano?
//admin
smazaný příspěvek uživatele zdeněk:
sinclair: optimální poměr beta KD617 a KD607? (aby tady byla i otázka :-))
bubacek077: jaký typ kondenzátoru máš na C302?
//admin
617:607 1:2, přičemž minimum je u 617 cca 50, dotáhnout "středovým" odporem sym. limitaci. Za těchto podmínek to odevzdá max. výkon a je možné i zmenšit proud budičem na rozumnou míru a tím značně snížit tepelné ztráty na KU i kolektorových odporech.
Edit: ještě mě napadlo, že pokud je to doopravdy udělaný přesně podle schématu TW120, tak to při 48V už může mít značně posunuté pracovní body, že to kreslit opravdu může. Proto jsem chtěl to schéma. Jestli to případně není některá z Vlčkových prasečin či ty zparchantěliny z PE.
Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? - Bubacek - 1. 7. 2007
je to původní stavebnice z hifiklubu, schéma podle Jakuba Jandy, trafo původní akorát kastle je jiná. nakonec jsem zjistil, že to neni v konci, ale že to dělá nakopnutej TCA730 z předzesilovače!! to bych se z toho ... !!!! protože ho nemaj ani v GM, ani v GESu, ani v Compu a už nevim kde ho shánět (a nemaj ani ekvivalentní A273) kdybyste je náhodo někdo měl doma, dejte vědět, mám zájem tak o 5 kousků Smile
Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? - kazzatel - 2. 7. 2007
...Jiřího Jandy, kamaráde...
Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? - sinclair - 2. 7. 2007
No to mě podrž. Kterej debil ještě dneska používá ty šumový generátory v předzesilovačích? Myslím tím TCA730 a 740, nebo ty enderáky A273D a A274D. Tesla je v pár věcech použila a myslím, že toho až do svého konce hořce litovali. Nejdramatičtější příklad toho, co je to za hnus, je hifi přijímač 820A.
Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? - Bubacek - 3. 7. 2007
to sinclair: není to sice žádnej hi-end, ale kombinace A273D (balance, volume) a A274D (výšky, basy) je podle mě daleko lepší než třeba TL072 pro korekce. mojemu zesilovači je přes 20 let a chtěl bych vidět tebe, jak v tý době jako radioamatér sháníš lepší preamp (cenově dostupnej)! Sinclaire přestaň kritizovat anebo alespoň napiš proč se ti zdaj nevhodný?
mimochodem jako C302 mám svitek 100pF
dokumentace [jpg]:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/73204/tistak1.jpg_388.6KB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/68077/tw12011.jpg_441.21KB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/76340/tw12021.jpg_379.11KB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/39398/tw12031.jpg_458.76KB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/32500/tw12041.jpg_192.49KB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/18492/tw12051.jpg_324.45KB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/48851/tw12061.jpg_364.12KB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/56215/tw12071.jpg_257.7KB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/37044/tw12081.jpg_258.55KB.html
celek [rar]:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/61187/TW120.rar_2.97MB.html
Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? - Sejny - 3. 7. 2007
Ale fuj Bubáčku... to neslyšíš jak nehorázně to šumí? docela by mě zajímalo proč tohle zapojení Tesla použila i ve stroji jako je 820A... napadá mě jen to, že chtěli mermomocí ušetřit za tandemové potenciometry.
Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? - opamp - 3. 7. 2007
Nebo dostali od strany a vlády "motivaci" to tam narvat hlava nehlava. IMHO je i blbá TL072 proti tomuhle paskvilu zlatá Smile
Transiwatt TW120 - KU611 nebo KU612 ?? - sinclair - 3. 7. 2007
Bubáčku, Ty ani netušíš, jakého jsi teď ze sebe udělal vola. S vavřínovým věncem, naraženým na rohy...
Už před dvaceti lety jsem dokázal udělat mnohem lepší a kvalitnější korekční zesilovač za pomoci šesti bécéček. S odstupem lepším o 20dB, lepší linearitou regulace a daleko lepším průběhem fyziologie.
Chce to jen maličkost: mít v hlavě mozek, nikoli nasráno.
