SW s 2xARN226-07/8 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: SW s 2xARN226-07/8 (/showthread.php?tid=8843) |
SW s 2xARN226-07/8 - Vi-Fo - 8. 10. 2009 Zdravím a zároveň mám prosbu. Chci okopčit Aktivní subwoofer ARS-030-A0, ale nevím jak spočítat BR, když mám dva ARN? Mám hotový box z původního pasivního SW od AQ a vnitřní objem má 31litrů a dal bych tam dva ARN226-07/8. Nebude to moc? Mám dát jeden ARN226-07/4? Zesilovač mám 100W. Předem děkuji za radu. SW s 2xARN226-07/8 - marcin - 8. 10. 2009 Daj tam jeden, pre dva je objem malý. SW s 2xARN226-07/8 - Vi-Fo - 8. 10. 2009 Ok, ale při výpočtu BR vychází při průměru 70mm délka 25,7cm dle programu. Nejspíš to bude dobře. SW s 2xARN226-07/8 - Vi-Fo - 8. 10. 2009 Jak se tedy počítá BR, když jsou dva basový repro? Sčítá se to? SW s 2xARN226-07/8 - marcin - 8. 10. 2009 Rozmery BR sú počítané na základe objemu ozvučnice a rezonančnej frekvencie. Reproduktory do toho nevstupujú. Ak by si chcel zachovať celkové ladenie bedne, ktoré si vypočítal a pridáš ďalšie repro, musíš zdvojnásobiť objem. Ak objem nezmeníš, BR síce ostane naladený na rovnaký kmitočet, ale posunie sa ti F3 (frekvencia na ktorej je pokles 3dB na kmitočtovej charakteristike) smerom hore, čo už nebude optimálne. Dva meniče v rovnakom objeme ako jeden, sa musia o ten objem deliť a teda na každý pripadá objem polovičný. Nižší objem znamená ladenie bedne ako celku na vyššiu f. Hlavne si preštuduj články v sekcii teorie & praxe, je tam toho vela poučného. SW s 2xARN226-07/8 - Vi-Fo - 8. 10. 2009 Děkuji za info. Jdu to dál prostudovat. |
