subwoofer do maleho objemu audio system alebo carpower - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: subwoofer do maleho objemu audio system alebo carpower (/showthread.php?tid=8785) |
subwoofer do maleho objemu audio system alebo carpower - alfonzito - 30. 9. 2009 Zdravim uvazujem nad nejakym woofrom co by bol vhodny do co najmensieho objemu.Nepotrebujem ziadne tlaky len nieco co trosku ulahci kompam a doplni spodok ktory uz nezvladaju.zatial mi padli do oka dva woofre a to audio system HX08SQ tomu by malo stacit kolo 8L a potom carpower pulsar 10 tomu by malo stacit neco kolo 10L.woofer by bol umiestneny pred nohami spolujazdca preto tak mala bedna.ostatne komponenty v aute su radio alpine 9855 kompa su zlozene zo stredobasov hertz HV165L v uzavretych laminatovych ozvucnicach a vysky hertz HT25 idu v aktive a zatial ich pohana audison LRx 4.300 ktory planujem vymenit za LRx 5.600 prave koli piatemu kanalu na sub.vedeli by ste mi poradit ktory z tychto dvoch by bol premna vhodnejsi?popripade skuste napisat aj ine moznosti hlavne cenovo dostupne vdaka za vsetky rady subwoofer do maleho objemu audio system alebo carpower - Michal - 1. 10. 2009 kolik litru pod tou sedackou najdes a neni problem s umistenim 10"? 8" by mel stacit... subwoofer do maleho objemu audio system alebo carpower - alfonzito - 1. 10. 2009 woofer nebude pod sedackou kedze tam neni ziadne miesto mam coupe a sedacka je az na podlahe chcem to davat dopredu pred nohy spolujazdca cize pod ten kastlik.problem s umiestnenim teda nieje ide cisto len o ten objem ktory musi byt co najmensi aby to nezavadzalo.zahra ten 8" aj nejake spodnejsie frekvencie alebo len nekde od 50Hz?lebo orezavat to chcem kolo 60-80Hz vyssie uz pojdu kompa subwoofer do maleho objemu audio system alebo carpower - Michal - 2. 10. 2009 Sub v aute jde vzdy hodne dolu (naprosto v klidu pod Fs repra a subjektivne absolutne niz, nez f3 ozvucnice) a i kdyby to byl 6.5". Jde o vykonovou rezervu a provedeni ozvucnice... V aute se me osobne nejlip osvedcily prave ozvucnice, ktere maji teoreticke f3 vys, nez je jejich LPF zamyslene deleni... subwoofer do maleho objemu audio system alebo carpower - alfonzito - 2. 10. 2009 aha cize by ten audio system mohol plne dostacovat mojim poziadavkam?a uzavreta kolo tych 8L na to bude asi najlepsia co?do bassreflexovej ozvucnice sa nehodi? subwoofer do maleho objemu audio system alebo carpower - Michal - 2. 10. 2009 Konkretne k tomu repru ti nic rict neumim 8L je opravdu malo i na 8" a i do auta... Basreflex v tak malych objemech by ti uhucel hlavu... subwoofer do maleho objemu audio system alebo carpower - alfonzito - 2. 10. 2009 no podla simulacie to na tych 8L aj vychadza v uzavretej bedni a aj vyrobca to odporuca len som chcel ci by niekto neskusil nasimulovat aby som sa uistil ze to je tak spravne.na ten bassreflex som sa pytal len informalcne je mi jasne ze to by potrebovalo vacsi objem.a inak ako sa bude spravat uzavrenka ak woofer dostane mensi alebo vacsi objem ako by mal byt?ci treba presne dodrziavat ten objem lebo cast ozvucnice bude muset byt z laminatu a tam ten objem presne nedosiahnem asi subwoofer do maleho objemu audio system alebo carpower - Michal - 2. 10. 2009 S objemem se bude menit jen a pouze prenos frekvence, nic jineho a zmenu objemu v radu jednotek procent nepoznas ani nahodou, to uz musi byt alespon tretina, takze odhadem treba z 10 na 13 bys uz mohl fakt rozeznat, ale samozrejme odvisle od tisice dalsich veci a u techhle miniozvucnic prave i od pevnosti. Ze tam budes muset pouzit laminat je celkem logicke a doslo mi to, protoze je tam prd mista. Samozrejme se snaz o co nejvyssi pevnost toho laminatoveho dilu, siklo by se tam nejake zebro nebo tak... subwoofer do maleho objemu audio system alebo carpower - alfonzito - 2. 10. 2009 laminatovu cast budem robit z co najviac vrstiev aby to bolo co najpevnejsie to mi je jasne.mozno tam skusim zalaminovat aj neco medzi steny na spevnenie len nevim ci tam bude tolko miesta aby som tam potom zase osadil ten woofer.ale ked sa da vela vrstiev laminatu a necha sa to poriadne vytvrdnut tak by to mohlo stacit ne? |
