jaký driver, jakou bednu? - Printable Version
+--- Thread: jaký driver, jakou bednu? (/showthread.php?tid=8768)
jaký driver, jakou bednu? - exnerkuba - 28. 9. 2009
zdárek
Potřeboval bych pomoct s pár věcma ohledně stavby PA ozvučení.
Takže subwoofer už mám postaven a to http://www.snakepro.com/pdf/proj/projeto_18_01.pdf s osazením 2x beyma 18G40. Dál mám nakoupeny dva středobasáky beyma 12P1000/Nd (koupil jsem je bez rozmyslu-vyšly mě velice levně) no a k nim bych potřeboval doporučit nějaký driver+hornu napadla mě beyma SMC 8060, ale zkušenost s ní nemám, no a jako poslední bych potřeboval nějaký plán na ty satelity - tzn. rozměry nebo bych aspoň potřeboval vědět na kolik to mám udělat litrů. Jinak materiál asi nejlepší 25mm překližka že?! Předem díky za odpovědi.
jaký driver, jakou bednu? - Sendy - 28. 9. 2009
k dvěma 18" a 12" se 100mm špulí a údajně 900/1800W chceš dát 1" driver s 44mm cívkou ? Copak to píšete, Antone Pavloviči ? :-)
jaký driver, jakou bednu? - exnerkuba - 29. 9. 2009
tak co bys k tomu doporučil za nějakou slušnou cenu mm? ;-))
jaký driver, jakou bednu? - BV - 29. 9. 2009
Inšpirácia
http://profesional.beyma.com/download/pdf/FR12B-2.pdf
CP755Nd, TD235 budú dobrá voľba. Neviem ale, či je to slušná cena:-).
no ta cena už je horší...nevíte někdo ještě o něčem? nemusí to bejt nutně beyma...
hoši poraďte mi prosím někdo...docela to spěchá...
jaký driver, jakou bednu? - Petr V. - 29. 9. 2009
Beyma nemá moc dobré drivery - zvukově, poslední oktáva je u nich tradičně problém.Navíc jsi si koupil basové reproduktory které mají nízkou citlivost. Já bych k tomu dal DE610 od BC a hornu ME90, to má alespoň pěkný zvuk.Akorát nevím kdo ti na to odladí výhybku nebo preset pro DSP, pokud je plánovaný biamp. Tedy pokud nemáš možnost sám měřit....
já se to chystám dělit aktivně... Jinak tohlecto už by mi cenově celkem vyhovovalo... Ještě bych potřeboval poradit s výběrem toho matorše, jestli to teda mám udělat z tý překližky nebo dřevotřísky? A taky bych potřeboval pomoct s výpočtem toho objemu, zkoušel jsem to počítat pomocí WinISD, ale vyhodilo mi to nějakou kravinu (strašně málo litrů)...
Ak to má byť box 2x12" + driver, tak dať tam niečo menšie ako seriózny 1,4" je hazard, lepší by bol 2". Používam ten CP755Nd v boxe s jedným 12" ( 700W/100db), a je to tak "akorát". A zvuk úplne bez problémov...
to nemá být 2x12" to jsou jen 2 boxy 1x12" (900W/96Db)
jaký driver, jakou bednu? - Millhouse - 29. 9. 2009
budu reagovat jen na to dřevo, repra nechám zkušenějším, pro stavbu použij překližku a to určitě - březový výmět se tomu tuším říká. je to z mýho pohledu výborný materiál na PA ,ale je dražší. chceš-li levnější, postav to z něčeho jinýho, a myslím že pak budeš zápasit s váhou. satelit by neměl být těžký. někdo to bude nosit od někud někam nejak daleko, nejak často, myslím si, že i 5 kg tady může být znát. Moje satelity jsou z MDF jenže já je prakticky nikam nenosím. Když je musím přemístit, mám v hlavě jen to, že mohly být lehčí, alespoň trochu, ale prostě je odnesu.
jojo s tou váhou je to pravda...jdu do tý překližky!
jaký driver, jakou bednu? - exnerkuba - 30. 9. 2009
hele tak zkusili byste mi prosím někdo spočítat velikost tý bedny? Já to házel do WinISD a vyhodilo mi to 11l nevím v čem dělám chybu... Sad
jaký driver, jakou bednu? - BV - 30. 9. 2009
25L čistý objem, 2 basreflexy priemer 7cm s dľžkou 15cm (alebo jeden s plochou 75cm2). Superbas to nebude , ale od asi 65Hz to bude rovné.
díky moc! :-)
