trafá indel - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: trafá indel (/showthread.php?tid=8763) |
trafá indel - redyuri - 28. 9. 2009 má z vás niekto s nimi skúsenosti? kamoš si chce kúpiť z ezk trafo TST50/029 2x15V - a chce tým napájať TDA2050 (max. napájacie napätie +-22V) tých 15V je udávaných naprázdno alebo pod záťažou? ak pod záťažou, vyhovie toto trafo? thx trafá indel - right13 - 28. 9. 2009 kupil som z Thornu Indelacke trafo 2*19V 120VA a neni s nim vobec ziaden problem,napetia sedia, je krasne tichucke trafá indel - Lojzek - 28. 9. 2009 http://audioweb.cz/showthread.php?tid=4961 trafá indel - danda - 28. 9. 2009 1. Pokud není uvedeno jinak, většina výrobců uvádí napětí při JMENOVITÉ ZÁTĚŽI. T.zn., že naprázdno tam bude víc, podle velikosti trafa. 2.I pokud by bylo napětí 15V naprázdno, bude se již těsně blížit napětí maximálnímu, a to raději (při dnešní pravé Čínské kvalitě..) raději nepokoušet... 3. Pokud už se blížíš nadoraz maximu, je vhodné i uvažovat toleranci sítě (+5%), takže tam bude 15,75V eff - dioda 0,65V * 1,41 = 21,3, a to ještě za předpokladu, že jde o napětí naprázdno! trafá indel - redyuri - 29. 9. 2009 ok, díky ale aj tak som sa nedozvedel konkrétnu skúsenosť s napätím naprázdno no nič, drbnem tomu trafo 2X12V, to bude beztak na tie TDA dosť si myslím.... trafá indel - reeb - 29. 9. 2009 solidnější výrobci uvádějí i násobek napětí naprázdno (např 1,23) takže budeš orientačně vědět kolik bude elytech bez zatížení.. |
