Rada ohledně kabelů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Rada ohledně kabelů (/showthread.php?tid=8744) |
Rada ohledně kabelů - lukasf - 27. 9. 2009 Mám dotaz - Je třeba použít stejně silný kabel jako je veden od + baterky i pro GND? Nebo tam už stačí nějaká obyčejná žíla třeba z dvoulinky? Rada ohledně kabelů - DeadMAN - 27. 9. 2009 + od baterky do zosíku, kostru zo zosíku na kasňu auta (rovnaky priemer!!!!) a ešte prikostriť baterku. Takým istým priemerom ako ide k zosíku. Rada ohledně kabelů - little - 27. 9. 2009 Proč tam podle tebe musí být stejný průměr u GND i u + vodiče? Jedná se čistě o estetickou záležitost, nebo je v tom i něco jinýho? :-) Rada ohledně kabelů - lukasf - 27. 9. 2009 A je to tady :-) Rozpor názorů.... Takže sem tam kde sem byl než jsem se zeptal :-) Rada ohledně kabelů - Lojzek - 27. 9. 2009 ale prd..... musí být stejný průřez jak kladný pól tak i záporný pól !!! můžeš to dát na kastlu nebo můžeš vést tlusčí dvojlinku ( + a - ) přímo od baterky little a proč myslíš že by GND mohl mít tenčí průřez? vždyť je to kravina ![]() Směr elektrického proudu je od kladného k zápornému pólu zdroje. když dá tenčí průřez GND tak bude větší odpor a kabel se bude zahřívat až třeba zhoří .. ještě bych dodal že průřez kabelu závisí na odebíraném proudu - což je jasné můžeš použít číslo 0.15625 x odebíraný proud a vyjde ti průřez vodiče 0.15625 x např. 20A = 3.125 cca 3mm2 průřez ale toten se nedělá takže 4mm2 teda myslím že to tak informativně vypočítat jde ![]() jestli je to blábol tak to vymažu
Rada ohledně kabelů - Boramyr - 27. 9. 2009 Pochopitelně ty průřezy nachlup stejné být nemusí. Použít diametrálně odlišné je ale kravina. Když už jednu půlku vedu solidním kabelem, tak proč to ve finále zazdít nějakou tkaničkou v druhé půlce vedení? Lukasi, byl bys mnohem dál, kdybys trochu přemejšlel. Jaký proud poteče + a jaký GND? Nebudou náhodou stejné? Rada ohledně kabelů - little - 27. 9. 2009 Lojzo, já tě žeru.
Rada ohledně kabelů - DeadMAN - 27. 9. 2009 little, v tom sony zosíku čo si tunil si napríklad načo vymienal reprokáble od GND k výstupu??? Nestačilo len jeden?
Rada ohledně kabelů - lukasf - 27. 9. 2009 Boramyr: Jenže myslet je hovno vědět :-) Tak se radši ptám.. Rada ohledně kabelů - Lojzek - 27. 9. 2009 toš no a ne ,,když hold melu tak melu'' ![]() little řekni že to tak není
Rada ohledně kabelů - little - 27. 9. 2009 DeadMan: Ale jo, máš pravdu. Lojzek: Hezky vysvětleno, jenom si nedovedu představit, že při běžném použití zesilovače na který je připojen subwoofer a který je napájen přes standardní kabely okolo 10mm průřezu, by tenhle kabel při jakémkoliv vybuzení (subwooferu zesilovačem) hořel.
Rada ohledně kabelů - DeadMAN - 27. 9. 2009 little, šlusni si baterku 10kou káblom ![]() Nemôžeš vedieť, čo chce lukasf tým káblom napájať... Alebo, napríklad, zaves Helix Dark Blue 1000.2 na 10ku kábel
