Potřebuji poradit s připojením zesilovače - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Potřebuji poradit s připojením zesilovače (/showthread.php?tid=8696) |
Potřebuji poradit s připojením zesilovače - lukasf - 19. 9. 2009 Zesilovač je Magnat Classic 360 do auta. Je na něm vstup s názvem "RMT" a já neívm, kam ho na rádiu připojit Jakou barvu by měl mít vodič na ISO konektoru?
Potřebuji poradit s připojením zesilovače - DeadMAN - 19. 9. 2009 Spínanie od rádia. Modrý na ISO Konektore. Radšej ale premeraj, či sa na ňom objaví po zapnutí rádia 12V Potřebuji poradit s připojením zesilovače - lukasf - 19. 9. 2009 Tak 12V tam je, připojil sem, ale po zpanutí rádia se na zesilovači rozsvítí LED s nápisem "PROTECT." Když pak vytáhnu chinche kterými jsem propojil rádio a zesík, nápis zmizí... Kde je chyba tentokrát? Může to být třeba blbými kabely? Teď jsem na to koukal a nejsou to RCA.. Ale prostě jenom kablíky z obou konců cinch.. (http://www.hama.cz/ProductDetail.aspx?id=43329&categ=I080000101&path=hama/hifi,-tv,-domaci-kino/kabely-a-adaptery/kabely/cinch---cinch) Ale když na zesík připojím to napájení, Power LEDka by se rozsvítit měla ne? Potřebuji poradit s připojením zesilovače - DeadMAN - 19. 9. 2009 Keď pripojíš +12V z baterky a GND na kasňu auta, svietiť nemá nič. Ak zapneš rádio a máš zapojený RMT tak by mal zosík naskočiť a rozsvietiť sa zelená LED. To, že prečo po pripojení cinchov nabehne do protektu, mi známe nie je, asi tam je niečo pokazené, alebo niečo zle zapájaš. Potřebuji poradit s připojením zesilovače - sinclair - 19. 9. 2009 Měřit, měřit... Potřebuji poradit s připojením zesilovače - lukasf - 19. 9. 2009 TAk už vím čím to je... Zvolil jsem špatný bod na kostře :-) Už mi to duní :-P Potřebuji poradit s připojením zesilovače - DeadMAN - 19. 9. 2009 Jo, to mi nenapadlo, farba moc nevodí, kostriť je najlepšie na holý plech.. Potřebuji poradit s připojením zesilovače - lukasf - 19. 9. 2009 já kostřil na zámek od auta co je u nárazníku, ale tam bylo jen +6V :-) divný co? Potřebuji poradit s připojením zesilovače - DeadMAN - 19. 9. 2009 Najlepšie je k šróbu, ktorý drží sedačku, alebo pás... Potřebuji poradit s připojením zesilovače - lukasf - 19. 9. 2009 Pro příště už vím :-) |
