NC440 neposedné otáčky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: NC440 neposedné otáčky (/showthread.php?tid=8674) Pages:
NC440 neposedné otáčky - Josko - 15. 9. 2009 Zdravím, Zohnal som si NC440 odstránil som zbytočnosti ako skratovanie výstupu pri vypnutom prehrávaní, namazal som motor aj uloženie taniera, nahradil som stroboskop zo siete s dútnavkou stroboskopom riadeným kryštálom s LED diódou. A z napájania som vyhodil trafo a napájam to celé DC adaptérom. Problém je že sa nedajú ustáliť otáčky vždy náhodne ubiehajú jedným alebo druhým smerom. Najpr mi padol zrak na ten poťák ktorým sa to ovláda, ale ten som vyčistil pregumoval kontakty a prestriekol WD40kou a nepomohlo. Čo by to ešte mohlo byť? Môže byť ten poťák úplne naprd? Je drôtový tak si myslím že snáď nie. A ešte jeden detail keď pripojím oba kanály do zosilňovača (v podstate priamo na actidamp mk 2) tak to trochu brumí keď každý skúsim zvlášť tak nič, rovnako keď oba odpojím. Prepojené to mám dvoma tienenými cinch-to-cinch káblami. Žeby to vytvorilo zemnú slučku len pri pripojení dvoch káblov? to sa mi nejak nezdá... NC440 neposedné otáčky - opamp - 16. 9. 2009 Takový práce a defakto k hovnu :-( Síťový kmitočet je dnes dodržován daleko přesněji než to bylo za soudruhů! Ty otáčky se dají nařídit správně a postupem času se "rozladí" nebo se nedají naladit vůbec? NC440 jsem měl, pak jej ze mě vydyndala kamarádka. Bručení bylo minimální i s trafem uvnitř. Pak jsem dovnitř narval i dva actidampy mk2 stíněný kusem železnýho plechu a napájený z toho trafa a bylo to naprosto excelentní. Určitě tam máš zemní smyčku. NC440 neposedné otáčky - Josko - 16. 9. 2009 Naladiť ich nejde vôbec, možno na pár sekúnd sa podarí a potom to zas uhne a to aj na vyššie aj na nižšie otáčky. NC440 neposedné otáčky - Sendy - 16. 9. 2009 Vyměň v prvé řadě ten pot, aspoň provizorně. V té elektronice jsou trimry, ne ? Jinak stačí jeden vaklovitej odpůrek a už si to užíváš :-) NC440 neposedné otáčky - godz - 16. 9. 2009 Pokiaľ už nemáš problém s poťákmi, tak povymieňaj "zeleninu" za niečo lepšie. A mimochodom, nemáš fest vyťahaný remienok? NC440 neposedné otáčky - Sendy - 16. 9. 2009 Samozřejmě, v prvé řadě vyházet zeleninu a hovňáky, v druhé řadě vyřešit trimry a pot. NC440 neposedné otáčky - Josko - 16. 9. 2009 "zelenina" aj ružové valčeky sú preč takisto som vymenil pot ale nepomohlo... a gumka neviem aký má byť pôvodný rozmer ale keď zastavím subtanier rukou tak to zastaví aj motor a nepreklzuje... edit: Tak som zistil že mi dosť kolíše napájacie napätie (cca. 8-10V) za tým "stabilizátorom" z GC 500 a 3NU72. NC440 neposedné otáčky - nosferatic - 16. 9. 2009 a ja bych precejenom zkusil zahejbat tema trimrama,u myho kousku to pomohlo a to jsem je pak vratil temer do puvodni polohy,jenom sem projel drahu a chvilku to rovnal a uz se drzi...jinak asi promerit co pujde a vyhazet co pujde a jeste neni vyhozeno...reminkem to v tom pripade nebude.. i kdyz moturek by asi tak lehko uplne jit zastavit nemel... NC440 neposedné otáčky - Josko - 16. 9. 2009 Tak už som to pochoval asi... rozobral som motor že ho namažem lebo tak divne šušťal ako keby tam dačo drelo a už keď som ho zložil tak neutiahne subtanier... takže je v hajzli... neviete kde zohnať ten motor? alebo čo mohlo pri rozobratí spôsobiť že je teraz slabý? Lebo skladal som ho asi 10 krát a káblik že by som utrhol som si nevšimol. Točiť sa s ním dá voľne... NC440 neposedné otáčky - godz - 17. 9. 2009 Motorček si rozoberať nemusel, stačilo namazať ložiská (ale pri rozobraní ich vyčistíš a namažeš ľahšie). Tiež som to robil, ale tak, že motorček funguje. Zrejme si špatne zapojil vinutia, najskôr si prehodil niektoré kábliky. Ono totiž ide o trojfázový motorček a stačí keď jedno z vinutí je zapojené ináč ako má a je problém. Zožeň si servisnú dokumentáciu a pošpekuluj nad tým znova. A samozrejme pokiaľ ti kolíše jednosmerné napätie tak to na otáčky gramca vplyv má. NC440 neposedné otáčky - opamp - 17. 9. 2009 Josko: mail :-) NC440 neposedné otáčky - Josko - 17. 9. 2009 už sa točí dosť silno aby utiahol tanier na 45 rpm, ale opačným smerom ![]() //edit: tak už je to OK... len otáčky stále behajú...btw. opamp ďakujem za tú dokumentáciu, bez nej by to nešlo... NC440 neposedné otáčky - Josko - 18. 9. 2009 Takže je to nakoniec ako som si myslel tým stabilizátorom z GC 500 a 3NU72, pretože po pripojení 9V adaptéru priamo na dosku riadiacu otáčky krásne držia. Myslíte že bude vadiť ak celý ten stabilizátor nahradím nejakým integráčom ako napr 7809? NC440 neposedné otáčky - opamp - 18. 9. 2009 Podívej se, kolik je na vstupu toho stáblu. 78XX potřebují na vstupu alespoň o cca 3 V víc než je na výstupu, aby stabilizovaly. NC440 neposedné otáčky - Josko - 18. 9. 2009 Na to som myslel, je to v pohode z adaptéru ide 14,5V //edit:S novým stabilizátorom je to už úplne OK, až na to že občas sa nechce rozbehnúť a musím mu pomôcť rukou ale inak otáčky drží jak pribité... hrá pekne..
NC440 neposedné otáčky - nosferatic - 18. 9. 2009 Jo jo tohle je proste dobra masinka Ja bych toho svyho uz snad ani nedal z ruky postelovat,seridit,pripadne neco opravit a vymenit a cdcko se krci smutne v koute
NC440 neposedné otáčky - opamp - 19. 9. 2009 Ano, je to krásný a výborně hrající stroj. Jakou používáte přenosku, chlapi? Zkoušel někdo nějakou MC? CDčko má smysl jedině s HS-DACem, jinak to není ki poslouchání :-) NC440 neposedné otáčky - Josko - 20. 9. 2009 Ja tam mám zatial len VM2103, ale na zriaďovanie a nastavovanie si myslím že by bola škoda nejakej lepšej a jednak mám v zásobe 2 nové, nehrané vložky, časom určite kúpim dačo lepšie. Ale ešte som si všimol jeden problém s otáčkami že tak cca po 15 min trochu pridajú, síce mierne ale aj tak sa mi to nepáči (nie je to počuť, len každé 3-4 sekundy odíde jedna značka na stroboskope), ale po doriadení už držia takže to nie je až také strašné. NC440 neposedné otáčky - opamp - 20. 9. 2009 To je normální. To neřeš. NC440 neposedné otáčky - Jarous - 21. 9. 2009 OT: Opamp: cdčko je k poslochání i bez HS-DAC, musíš vědět jaký(pak lepší, než HS-DAC) :-) Ale, uklidním tě, levný to fakt nebylo. Co se týká gramce, mám jasno: direct drive, tangenciál a MC přenoska..., myslím Ondro, že ty už taky. |
