Creative X-FI SoundBlaster Surround 5.1 USB - Printable Version
+--- Thread: Creative X-FI SoundBlaster Surround 5.1 USB (/showthread.php?tid=8653)
Pages: 1 2 3 4
Creative X-FI SoundBlaster Surround 5.1 USB - bhm1 - 12. 9. 2009
Zdravim, vyplatí se investovat do zmíněné zvukové karty? Bude to proti integrované zvukovce velký rozdíl nebo jen menší posun se zanedbatelným významem.? Popřípadě máte nějaký jiný návrh na zvukovou kartu do 1500kč.? ( Po pár radách smažu )
Creative X-FI SoundBlaster Surround 5.1 USB - little - 12. 9. 2009
Rozdíl oproti integrované zvukovce bude každopádně velký, ale doporučil bych investici do jiné značky. Připlatíš si pár korun a zvuk je úplně někdy jinde. Co třeba Terratec Aureon?
se dívám, oni snad mají jen 2 typy zvukovek.? a když to tak porovnávám, stojí v podstatě stejně a v moc parametrech se neliší, u toho Creativu se mi líbí i ovládání hlasitosti s dálk. ovladačem...
Jo a ještě mám dotaz, stává se mi u počítače, že pokud dám muziku hodně nahlas, začne se počítač sekat.. Myslel jsem, že je při vysoké hlasitosti třeba někde špatné napětí nebo tak, ale dělá to i když dám na PC hlasitost na 10% a vytáhnu to vše přez zesilovač, už nevím co s tím a tak uvažuji nad novou zvukovkou.
Creative X-FI SoundBlaster Surround 5.1 USB - Dismembered - 12. 9. 2009
Tahle zvukovka má dvě nečekané vady - slabý výstup (cca 0.3 - 0.4V) a mizerný rozsah regulace hlasitosti (tzn. předposlední úroveň má do ticha daleko). Zbytek vzhledem k ceně bez výhrad.
a tu úroveň hlasitosti nezvládne ani dálk. ovládání.? tam by měli mít rozsah dostatečný ne.? sladit s pc by se to nedalo, aby by poslední skok hlastosti opravdu tichý?
Rozsah regulace hlasitosti přes ovladače Creative je mizerný, regulátor na té kartě má shodný rozsah jako ovladač. Tzn. prostě to neumí takový rozsah, jako když vezmeš za regulaci hlasitosti klasicky ve Win.
Poslední bod hlasitosti je samozřejmě tichý, ale ten předposlední je už zase moc hlasitý. Už rozumíš? Pokud máš např. hlasitost ve Win na 100%, tak pomocí regulátoru na kartě a dálkového ovladače jsi schopen ovládat rozsah 100% (maximum) až 40% (předposlední úroveň), poslední úroveň je 0%, tedy obdoba mute.
To samozřejmě nejsou přesná čísla, jen příklad, aby sis představil jak to funguje.
K problému s PC - zkoušel jsi to na sluchátka? Tzn. odpojit zesilovač od zvukovky, místo něj sluchátka a zahýbat hlasitostí ?
Teď jsem zkoušel ty sluchátka a u nich to zdá se nedělá... problém je v tom, že teď mi to nedělá ani na bednách... Nevim čím to je, díval jsem se na soundMax a myslel jsem, že je to způsobeno tím, když se zesílením dostávám až do červeného pole... poté jsem to vše stáhnul a dostával jsem se na čtvrtou úroveň z deseti a dělalo to stále. Zdá se mi jako by to bylo způsobeno moc velkým odběrem zesilovače, ale tomuhle už nerozumím. Jinak s tou zvukovkou by myslim nebyl problém, zesilovač je 2x50 a to v bytě nikdy nepustím, takže by jsem mohl v PC nastavit třeba "70%" a dostával by jsem se na předposledním "schodu" na "10%".
Taky mě napadlo, že by za tím mohl být zesilovač. Až se ti to příště stane, zkus ho vypnout a zapojit místo něj sluchátka - pokud problém přestane, tak víš, v čem je zakopaný pes.
S tou zvukovkou - ta čísla jsem si vymyslel, nepamatuju už si přesně jak to bylo, ale vím, že mi to celkem (spíš dost) vadilo. Do plnohodnotné regulace to mělo vážně daleko a vím, že když jsem si to nastavil tak, jak to říkáš ty, tak např. při tišších filmech to byl problém, protože maximální hlasitost byla prostě nízká (mám repro s udávanou citlivostí 92dB a impedancí 4Ohm a k tomu 2 x SPV100 - vstupní citlivost jsem měl na max, tedy těch 0,5V).
Tak jen abys pak nebyl nepříjemně překvapený Smile
Creative X-FI SoundBlaster Surround 5.1 USB - opamp - 13. 9. 2009
Já bych do těchto Creativů nešel. Je to tvrdě ochcaná verze staré doré Audigy 2 NX. Radši si sežeňte v bazaru tu Audigy. Například to má natvrdo spojený MIC IN a LINE IN, čili odstup je v nejlepším případě nějakých 80 dB. Na nahrávání nepoužitelné.
K tomu sekání kompu: Karta je napájena z USB. Pokud při přebuzení žere víc jak 0,5 A (povolené maximum), může to cvičit se zdrojem a dělat různé efekty. Audigy 2 NX měla ještě vlastní zdroj.
Creative X-FI SoundBlaster Surround 5.1 USB - Dismembered - 13. 9. 2009
opamp: Obávám se, že nečteš úplně pozorně. Sekání PC se neděje s SB X-Fi, tu ještě bhm1 nemá.
Ha, chybička se vloudila, dík za upozornění. S čím se mu to teda seká? S integrovanou zvukárnou?
Creative X-FI SoundBlaster Surround 5.1 USB - bhm1 - 13. 9. 2009
co tohle.? http://aukro.cz/item734985820_creative_soundblaster_extigy_audigy_od_1_kc.html
Přesně tak, s integrovanou...
Creative X-FI SoundBlaster Surround 5.1 USB - little - 13. 9. 2009
Proč zrovna tohle? Nedá se za tu cenu koupit něco jiného, lepšího?
Pokud nepotřebuješ nutně externí, zaměřil bych se např. na EMU 0404 a podobné.
Sleduj např. toto
http://midi.cz/Default.aspx?c=15
no já by jsem právě chtěl externí a už s dálk. ovladačem.. Sad
Tak tím je výběr dost omezený Smile Nicméně na tenhle ovladač si dej vážně majzla, zdaleka není ideální. Pokud se pro ní rozhodneš, kup ji raději v nějakém solidnějším obchodě, kde nebudou dělat problémy, pokud zboží v zákonné lhůtě vrátíš. Já toho využil jednou v životě u Czechcomputeru, problém nebyl žádný.
myslim, že s Alzou v tomhle taky problém nebude... alespoň doufám, mám od nich už pár věcí a zatím bez problému... teď se spíše o to, zda investovat do té na aukru nebo do té z Alzy.
Osobně bych bral Extigy.
Tak nakonec se audigy dostal až na 1800Kč takže jsem se na to vykašlal a asi půjdu do X-FI, nebo se pokusím najít tu Audigy 2 NX... uvidíme jak to půjde
Co ten Asus Xoonar nebo jak tomu nadávají?
