Stavba aktivního subwooferu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Stavba aktivního subwooferu (/showthread.php?tid=8650) Pages:
Stavba aktivního subwooferu - Hazik - 11. 9. 2009 Dobrý den, ve škole máme ročníkovou práci a mě napadlo postavit aktivní subwoofer, nikdy jsem tohle nedělal potřeboval bych poradit jak s bednou tak s elektronikou počítam tak 100w + zeislovač + nějaké trafo pro napájení ze sítě. Můžem použit stavebnice. Chtěl bych to pak využít k mé soustavě genius home theater stím že bych vypnul stávající subwoofer, nebo jestli by šlo udělat zesilovač 2.1 + pasivní subwoofer a k tomu 2 satelity. Nemohu moc utrácet takže cena +- 2tis. Díky Stavba aktivního subwooferu - tomvm - 12. 9. 2009 Nedávno jsem taky začínal, takže i když píšeš tak trochu kraviny tak pomůžu. Prvně se rozhodni co vlastně chceš jestli subwoofer a nebo ty satelity+třeba nějaký ten subwoofer. Pro subwoofer potřebuješ LFvýhybku+zesilovač+repro a pro 2.1 potřebujes 2pásmovou výhybku+zesilovač+repro pro subwoofer+repro pro 2 satelity asi 2p že jo?+součástky na výhybky do reprobeden takže se rohodni a napiš. Pak můžeme pokračovat ve výběru Stavba aktivního subwooferu - Hazik - 12. 9. 2009 No chtěl bych nahradit moji sestavu u pc teď mám genius home theater 5000 a jde mi oto jak bych ten aktivní subwoofer využil, takže se rozhoduji. Stavba aktivního subwooferu - Hazik - 12. 9. 2009 takže myslím, že by jednodušší bylo udělat aktivní subwoofer o výkonu 100w rms, takže bych potřeboval poradit s výběrem součástek + návrh bedny. Díky moc Stavba aktivního subwooferu - tomvm - 12. 9. 2009 Tak to mám, napíšu to trochu srozumitelně, abyses v tom vyznal: Reprobedna: Typ: Uzavřená Vnitřní objem: 60l Reproduktory: 2xARN 226-07/8 (zapojené paralerně na 4 ohm) Bednu udělej z překližky 15mm nebo alespoň dřevotřísky 18mm +do bedny dej nějaké výstuhy Zesilovač: modul: s TDA 7293 http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd7293.htm fitlr: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/fnl7030_fnl7031.htm Zapojení zesilovače bude samozřejmě: vstupní signál-filtr-modul zesilovače-reprobedna Napájení pro zesilovač: Transformátor: 120-150VA 2x29V Diodový můstek: B250C10000 Filtrace: cca 10mF na větev Pokud není něco jasný tak napiš. Stavba aktivního subwooferu - KocuR - 12. 9. 2009 a to sa ako s týmto zmestí do dvoch tisícok? Stavba aktivního subwooferu - bhm1 - 12. 9. 2009 tomvm - za prvé by jsem mu jako zesilovač vůbec necpal něco takového, když už tak minimálně LM3886, výhybku co jsi mi postnul je pouze pro sub, bez satelitů... pokud chce 2.1 tak minimálně toto http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/fsn1269_fsn1212.htm . a trafo třeba: http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&of=3&inc=detail&gesid=GES07507008 ... jinak pokud koupí http://www.gme.cz/cz/index.php?product=760-527 tak nemusí řešit Diodový můstek a filtrace. A jinak souhlasim s Kocurem, do 2000kč se nevleze ani náhodou. Pokud by jsi použil do subu 2x ARN-226-07/8, tak jak to má TVM na webu ( v podstatě to okopírovat ) dostal by jsi se jen za součástky na 2174Kč a nemáš bednu, nejsou v tom započítány poťáky, káble atd... čili do 3000kč už je to realizovatelný, jinak bohužel. Jinak ještě pro tomvm, dát bedně 60l je strašně moc, bohatě stačí 35l - 40l pro oba... Když dá BR průměr 70mm a délku 140 rozehraje se mu to na cca. 35Hz. Stavba aktivního subwooferu - Hazik - 12. 9. 2009 Mám na to rok takže, když už to budu stavět chtěl bych to využít jen musím dát do záři návrh co budu dělat do školy takže zatim plánuji šetřím nejhorší strach mám z trafa. K Stavba aktivního subwooferu - bhm1 - 12. 9. 2009 proč z trafa.? nic na tom není :-) akorát připojíš dráty Stavba aktivního subwooferu - Hazik - 13. 9. 2009 No já myslel. že budu muset navinout cívku atd. Takže dal bych tam teda http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/fsn1269_fsn1212.htm , pak nějaký filtr na vstup + ovládání hlasitosti, frekvence, atd. vyřešit trafo nevím jak je to s filtrací + s diodovým můstkem a repro 2x ARN-226-07/8 nebo jiné ? Bednu bych udělal tak, že by jedna strana byla dvojítá, aby elektronika přišla zvlašť. Díky za rady a nápady
Stavba aktivního subwooferu - bhm1 - 13. 9. 2009 Výhybku si dej jakou chceš, pokud použiješ Lm-ko jaké jsem ti doporučil, neřešíš žádný zdroj ani diodové můstky, nic takového, to už má vše v sobě. Poté už tam dáš jen potenciometry a bude to vyřešeno. Dalo by se použít i něco z Monacor, třeba http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=3547&Comp=m&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=520 to už záleží čistě na tobě
Stavba aktivního subwooferu - Hazik - 13. 9. 2009 Kdybych postavil 2.1 tak bych chtěl 100w sw 100w na každém satelitu vše rms. Takže by to bylo: Trafo > vyhýbka > zesilovač > reprák ? Takže bych měl zatim vybráno: trafo: http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&of=3&inc=detail&gesid=GES07507008 vyhýbka: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/fsn1269_fsn1212.htm zesilovač: ještě nevím reprák: taky nevím Možná jsem na něco zapoměl, nevím jestli je to takle dobře. Stavba aktivního subwooferu - bhm1 - 13. 9. 2009 ohledně trafa se poraď ještě s někým, nevim jestli to nebude pro Lm-ko na 4ohmy moc... výhybku by jsem já osobně umístil až za zesilovač... Jako zesilovač vem tohle.! : http://www.gme.cz/cz/index.php?product=760-527 Jinak 100W na satelit.? chceš to na párty nebo co.? dle mě je to zbytečně moc Stavba aktivního subwooferu - little - 13. 9. 2009 Napájení pro LMko bude tak akorát jak pro provoz do 4 tak i do 8 ohmů. Po usměrnění a vyfiltrování cca. +-32-33V Stavba aktivního subwooferu - Hazik - 13. 9. 2009 No asi jsem to trochu přehnal ještě jsem koukal na: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ktd7293.htm Stavba aktivního subwooferu - bhm1 - 13. 9. 2009 tenhle modul stojí za pendrek... ok, nebyl jsem si jistý LM má max. 35V tudíž tohle stačí a bude ti to dávat cca. 50W jen aby jsi si nemyslel, že 50W je málo... můžu ti říct, je to sakra dost pro použití na doma.
Stavba aktivního subwooferu - Hazik - 13. 9. 2009 Jestli jsem teda pochopil tak to bude dávat 50W pro všechny 3 ? Stavba aktivního subwooferu - bhm1 - 13. 9. 2009 ne, 50W pro sub.. pro satelity by jsi měl postavit něco nového... možná by stálo za to poradit se staršími a postavit to rovnou, ušetřil by jsi za trafa. Stavba aktivního subwooferu - Hazik - 13. 9. 2009 nebo dát http://www.gme.cz/cz/index.php?product=760-521 a to už by mohlo dát 2.1 podle mě je to dokonce dost silné Stavba aktivního subwooferu - bhm1 - 13. 9. 2009 a já jsem zase názoru, že je to na nic... nemůžeš tomu cpát co se ti zlíbí... bude to hrát strašně a budeš nešťastný... co to udělat takhle... Kup 2x to LM3886 co jsem ti posílal postav si dva satelity a jako repro do subu použij něco dvoucívkového a krm to z obou zesilovačů... sestava 2.1 s využitím 2 zesilovačů. |
