Filtr na linkovej výstup pro sub - Printable Version
+--- Thread: Filtr na linkovej výstup pro sub (/showthread.php?tid=8635)
Filtr na linkovej výstup pro sub - BLAyEn - 10. 9. 2009
Receiver má nastavenou dělící frekvenci pro sub na pevno na asi 90Hz, já potřebuju tak 60 nebo 50Hz. Nedá se udělat nějakej jednoduchej filtřík mezi výstup na resu (nezesílenej) a vstup na subu kterej by to oříznul? Vo vejkendu to budu zkoušet podle různejch schémat ekvalizérů ale spočítat to neumím takže to bude boj. Kdyby někdo věděl co přesně tam dát, ušetřilo by mi to spoustu času...
Filtr na linkovej výstup pro sub - avomet - 10. 9. 2009
Vše ti vyřeší od ALDAXU Sub Junior a to bez boje a počítání....
Filtr na linkovej výstup pro sub - opamp - 10. 9. 2009
Nebo Krausův Korektor pro subwoofer z ARadia. Plošné spoje by měli mít v Printedu.
Filtr na linkovej výstup pro sub - Quart - 10. 9. 2009
I kdyby měli tak neposkytnou nikomu komu to nepatří :-) To není jako u Kohouta...
V tom případě by to mělo jít dohodnout s Leošem, pokud vím tak on si to tam nechával svýho času dělat (mám od něj jednu desku).
Filtr na linkovej výstup pro sub - Birkoff - 10. 9. 2009
Kohouti ti to udělaj taky, ceny slušný - tedy pokud na to mají hotový negativ. Za optání nic nedáš.
Je to dvoustránka s prokovy :-( takže si neštrejchnou.
Hold se to bude muset zapájet z obou stran. Nebude to optimální ale půjde to...
Hmmm, chci vidět jak se bude pájet třeba pod foliákem nebo radiálním elytem :-)
Áha - už to vidím - oni prokovy neumí (nedělají?) Hmm, tak to je smolík... Ale jinak je mi ten Krausův modul sympatickej - pokud tedy někdo nechce strmost 24dB/oct a laditelnou fázi.
OT: máš mail Ondro
Ondro však píšu, že to nebude optimální :-)
Filtr na linkovej výstup pro sub - Lojzek - 10. 9. 2009
a na to by nešla udělat jednostranná deska?
Když si ji uděláš tak proč ne :-)
Smile kde je schéma? Smile
Filtr na linkovej výstup pro sub - Klon - 10. 9. 2009
Jestli si s tím hodláš hrát tak snad než něco na způsob sub juniora si udělej desku s horní propustí, dolní propustí a subsonikem. Budeš moc si moc zkorigovat přenos satelitu a nebudeš mít takové práce s nastavováním subu.
jo to by bylo v pohodě klone .. jenom mít schéma Smile
Podklady má na stránkách linkwitz. Korekce přenosu satelitu pomocí linkwitz transform - koukni na pdfka co tam k tomu má. Tohle řešení předpokládá že si změříš na basech satelity! Na to stačí klasický mikrofon od kompu.
pak to bude vypadat následovně - 24db/okt horní propust - dělení signálu a, 24db/okt dolní propust b, 12db/okt a linkwitz transform.
Linkwitz transform Ti upraví přenos satelitu že se to dole bude chovat na určené frekvenci jako horní propust. Takže se to všechno hezky posčítá do roviny. Všehovšudy tři dvojtý operáky na kanál. A když sub posadíš do stejný vzdálenosti od posluchače jako satelity tak snad ani nebudeš muset řešit fázi.
P.S:linkwitz transfor má díky způsobu zapojení omezení co se parametru týče, ale na korekci satelitu by to mělo stačit. V každým případě si to radši přepočítej "o).
