ARO 7908 - Printable Version
+--- Thread: ARO 7908 (/showthread.php?tid=8594)
ARO 7908 - JoinerNet - 5. 9. 2009
Mám doma tento reproduktor a chtěl bych ho použít na takové domácí zvučení . Moje představa je použít ARO 7908 + 2x ARV 089-00/4 ( nebo nějakou levnou kalotu ) . K tomu bude sub s ARN-226-03/8 ,ten mám hotový .
Jaký použít objem ozvučnice ,jakou výhybku ? Nějaké návrhy , rady ??? Nebo to je totální blbost ?
Polidštěno:
Mám doma tento reproduktor a chtěl bych ho použít na takové domácí zvučení. Moje představa je použít ARO 7908 + 2x ARV-089-00/4 (nebo nějakou levnou kalotu). K tomu bude sub s ARN-226-03/8, ten mám hotový.
Jaký použít objem ozvučnice, jakou výhybku? Nějaké návrhy, rady? Nebo to je totální blbost?
ARO 7908 - tomvm - 5. 9. 2009
Rada to moc není ale ta ARN226 jako sub nebude u ARA 7908 ani slyšet vždyť má ARN 226 o 7dB menší citlivost
ARO 7908 - bhm1 - 5. 9. 2009
v tomhle má tomvm pravdu, ten sub tam bude úplně na prd... musel by jsi mu dat mnohonásobně větší přikon než tomu ARO, pokud ti nestačí pouze dvoupásovky, které půjdou od 50Hz, tak postav jinej sub a nebo použij ARO jako střed a vraž něco pod něj... s tím ARV to není nejlepší volba...
Edit - jako vejšku by jsem použil např. GDWK 11/100,8 od Tonsilu, s dělením kolem 5kHz nebudeš mít problém.
ARO 7908 - jean - 6. 9. 2009
GDWK11/100 určite ne, nemá citlivosť a ani príkon
ARO 7908 - bhm1 - 6. 9. 2009
jean - tak napiš nějakou vhodnou vejšku, která budem mít vyžší příkon a citlivostí půjde k 95dB + cena bude tak jak říkal JoinerNet... Není to dle mě reálné
ARO 7908 - Sendy - 6. 9. 2009
K tomu ARO jedině DT150 a zatlumit, nebo něco podobného. Nebo to střelit někomu, kdo chce levný kytarák.
BHM Ak je GDWK preznačený GTC, tak 95 db nemá ani náhodou. Má len okolo 89-90dB
jean - ne zle si mě pochopil Smile pokud došlo k omylu tak se omlouvám, nemělo to s mým nástřelem nic společného, chtěl jsem jen návrh od tebe Smile spíš by mě zajímalo která vejška udělá 95 dB za 600kč Wink nebyla to narážka Smile
EDIT: mohl by za 800kč sáhnout po T-2030, ale ta má zase malou zatížitelnost, ale danou citlivost 95dB.
ARO 7908 - antonio - 6. 9. 2009
To jsou rady... nucený přesun na směťák. Radílci, přestaňtě lamit a honit příspěvky.
ARO 7908 - little - 6. 9. 2009
Píšeš, že máš sub s ARN223-03/8. Co se takhle vykašlat na nějaké ARO7908 a postavit ke stávajícímu subu klasické malé regálovky s ARN 150-000 a nějakou tou Monacoří kalotou? Levné, dobře znějící a výsledek prakticky jistý. :-)
BHM no moj názor na staré tesly je stále rovnaký, hodiť do popelnice, alebo dať Kupelmovi LOL
ARO 7908 - kurpelm - 6. 9. 2009
Jean, a načo by mi boli??? Mám almarky, stačí.
Inak 7908 je divný reprák, snáď driver nad to, a pod to suba. A je malé rádoby PA, na ožran párty a podobne. Možno aj ARC z TVM akcie by paslo, viac snéď napíše Lukyss, má satelity s dvoma ARO a jedným ARC.
ARN je na to prd citlivá.
