koncák z studiosolo 71 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: koncák z studiosolo 71 (/showthread.php?tid=8543) Pages:
koncák z studiosolo 71 - cyberspy - 1. 9. 2009 prosim vedeli by ste mi poradit ohladom zapojenia ?dalo by sa to nejako vylepsit aby to aj nejako lepsie hralo ? http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/zes01.jpg koncák z studiosolo 71 - opamp - 1. 9. 2009 Pokud máš osciloskop a znalosti, pohraj si s kompenzací. Ale žádné zázraky od toho nečekej. Pokud ne, zapomeň na to. koncák z studiosolo 71 - joži - 1. 9. 2009 s inym osadenim dalo. koncák z studiosolo 71 - Gavin Milarrr - 4. 9. 2009 Mno... lepší hrálo... co to znamená, lepší hrálo? Co si od toho slibuješ? koncák z studiosolo 71 - opamp - 4. 9. 2009 V nejlepším případě z toho uděláš SPV100. koncák z studiosolo 71 - Gavin Milarrr - 4. 9. 2009 Spíš SPS50 teda :-) koncák z studiosolo 71 - jik - 4. 9. 2009 Tenhle zesilovač jsem tenkrát zkoušel, normálně fungoval. Pouze pro ty, kteří si jej chtějí stavět s originální DPS, tak v amáru byly myslím přehozeny orientace koncových tranzistorů (E vs. B). Ale jako nechápu co kvalitativně na tomto zesilovači zlepšovat. Akorát kvantitativně - napadlo mě tehdy, co tak zdvojit koncové tranzistory, dostat se níže do SOA, o něco zvýšit nap. napětí a hnát to do 4 ohmů. To jsem ale nedělal. Edit: Jinak, v AR vyšel dvakrát. Jednou 8/2003 a jednou 8/2006. U verze s tlumivkami samozřejmě použít normální odpory. koncák z studiosolo 71 - opamp - 4. 9. 2009 SPS50 je jiné zapojení :-) koncák z studiosolo 71 - joži - 4. 9. 2009 to je fuk ake je to zapojenie, najvacsi spomalovac co tam je je RC clen v kolekotre rozkmitoveho tranzistora. pokial to vyladis tak, že ten celý clen tam nebude musiet byť, tak si za vodou a rozhodne to bude mat aj vacsiu rýchlost. Ale, to sa možno nevyhneš aj prestavovaniu pracovných bodov, pripade inou frekvencnou kompenzaciou koncák z studiosolo 71 - opamp - 4. 9. 2009 cyberspy se ještě nevyjádřil, zda má škopek nebo ne. koncák z studiosolo 71 - cyberspy - 4. 9. 2009 no aj som že co by som tak mohol spraviť - vylepšiť poprípade nahradiť poprípade pokial možem chodit z napájanim vytažit zo zapojenia max atd. to aby som sa nenudil :-) koncák z studiosolo 71 - danhard - 5. 9. 2009 S 470R mezi BE u koncáků to půjde brzy do příčnýho proudu. Asi bych šel do větších pracovních proudů, kolem 5mA v rozkmitu není zrovna moc. koncák z studiosolo 71 - opamp - 6. 9. 2009 Ono to je tak nechutně pomalý, že příčňák snad nehrozí. Má to asi 5 V/us na sestupný hraně :-) koncák z studiosolo 71 - cyberspy - 6. 9. 2009 to mam dat medzi B a E koncaku odpor 470 ohm ??? koncák z studiosolo 71 - joži - 6. 9. 2009 velkost toho odporu, ti urcuje bod pri ktorom sa ti koncaky zacnu otvarat, pri mensom odpore bude pri rovnakom budeni budica mensi prud a teda treba viac pribudit budiace tranzistory, aby sa vytvoril ubitok 0,7V kedy sa otvoria aj koncove. Daj tam cca 100R a malo by to byt snad aj linearnejsie. koncák z studiosolo 71 - danhard - 6. 9. 2009 opamp, to je jednoduchý počítání: Kapacita CB je u koncáku asi 0,5nF, když jí přebíjím rychlostí 5V/us tak potřebuji proud 0,5nF*5V/us=2,5mA. Odporem 470R teče při 560mV, kdy se tranzistor zavírá asi 1,2mA. Stačí to na odvedení toho derivačního proudu 2,5mA ? koncák z studiosolo 71 - opamp - 6. 9. 2009 No dobře, máš pravdu jako vždycky :-) Já to nepočítal. koncák z studiosolo 71 - wwsly - 6. 9. 2009 Změna odporu 470R za 100R tedy povede k zlepšení chování. A co dál? EDIT: Trochu sem prošel forum a zesilovač z prvního odkazu by měl být "oprava" k vydání z PE08_2003.pdf Úpravy by sinclair k dokurvenému zesilovači z PE08/2003 zde koncák z studiosolo 71 - joži - 10. 9. 2009 obnovim tuto temu. Moje hranie s AZK 51: ja som si to osadil modernymi suciastkami koncaky su a1943/c5200 budice mje340/350 rozkmit KF470 prudovy zdroj pre rozkmit KF469 a male BC546, prudovy zdroj pre diferak MPSA42. hodnoty jednotlivých suciastok budem uvazdat podla: http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/zes01.jpg takze k hodnotam suciastok. Ako sa spominalo su velmi male pracovne prudy diferakom 1mA a rozkmitom 4,5mA. Tie som zvacsil na 3mA a 10mA. a to tym že som zvacsil predpatia do baz prud. zdrojoch dve 1N4007 za jednu LED cervenu cca 1,8V. odpor R3 treba zmensit na 3tinovu hodnotu vzhladom na 3nasobny prud, mal som najprv trimer, ale hodnota odporu 680R vyhovi. Dalej odpor R4 ma velku hodnotu a pri budeni na vrchnej sinusovke vznikal akysi zub, akoby ju nedobudil, pomohlo zmensenie na 10R , odpor R6 ma hodnotu 100R. R5 ma 510R, odpory R13,14 100R Clen R8 a C3 neskutocne zatlkaju frekvencne zosilnovac a preto sa da dosiahnut mala rychlost okolo 5V/us. ten som dal uplne doriti a riesil to BC kompenzaciami v rozkmite. T4 ma medzi BC 68p, T5 ma 47p. bolo treba upravit aj boucherot tam je 10R+100n Frekvencna charakteristika 15-100kHz /-3dB SR 12V/us. koncák z studiosolo 71 - wwsly - 11. 9. 2009 řekl bych, že to dělá bucherot. zkus zmenšit C7. |
