Vazna drzost - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Vazna drzost (/showthread.php?tid=8541) |
Vazna drzost - Zdeno - 31. 8. 2009 Tak kto si uz len dovoli narvat 3xLM3886 do 12" profi satelitu..... SRS light design... samozrejme sa to prehrialo a umrelo, ani sa mi celkom nezda napajanie pre ten mostik na stredobas (8ohm) 2x29~ !!!
Vazna drzost - Frank - 31. 8. 2009 Repro osazení ale good, se docela divim. Vazna drzost - Lojzek - 31. 8. 2009 co to je za bednu? Vazna drzost - Sendy - 31. 8. 2009 Budeš se divit, ale 3x 3886 paralelně má třeba Behringer a další firmy. Vazna drzost - Zdeno - 31. 8. 2009 Mozno by som sa nedivil keby to bolo paralelne ale nie seriovo a BR a takto vyrieseny odvod tepla, 2mm Ucko a rovno v jeho strede filtracne kondy na 85°C? To ten reprak asi dve seriove LM neudrzia pod kontrolou a stale mi vrta v hlave to napajanie, pri jednom LM na vyskac, ktory ma 8 ohm to chapem ale pri dvoch LM seriovo na 8ohm sa mi zda to napajacie napatie privelke. tu su nejake foto:
Vazna drzost - right13 - 31. 8. 2009 drzost? skor prasarna najvysieho kalibru! toto robil urcite nejaky zmrd doma na kolenie,tie sroby.fuj,nebude to tak ze dva idu do mostiku na stredobas a jeden krmi vyskac? takto si teda kupenu reprobednu za velke prachy nepredstavujem. Vazna drzost - Zdeno - 31. 8. 2009 Takze som vymenil poistky hodil to na generator a 556 a vsetko sa zda ze je ok, je to aktivne delene okolo 2k, ale nerozumiem, sinusovky z dvoch vystupov LMiek urcenych na zapojenie stredobasu maju proti zemi rovnaku polaritu, ak by mali byt urcene pre seriovy mostik mali by byt snad fazovo otocene nie? teda vystup jedneho LM pripojeny na invertujuci vstup druheho LM a reprak zapojeny medzi ich vystupy ak si to spravne myslim. tu je to vsak u vsetkych 3 LM rovnake az na to ze jedno je urezane fdole a druhe dva urezane fhore. tu je DPS:
Vazna drzost - Frank - 31. 8. 2009 Je to prasárna už od pohledu zvenčí. Spíš se divim co do toho cpe za repro Vazna drzost - DeadMAN - 31. 8. 2009 Že by boli dve tie LMká na stredobas zapojené paralelne? Vazna drzost - Zdeno - 1. 9. 2009 a len tak na drzo? bez ziadnych rezistorov? preco potom tie dva samostatne vystupy? ale nieco na tom bude, su tam pripravene dva zemniace konektory, na vyskovy a neviem na co, hned vedla seba. Vazna drzost - Zdeno - 4. 9. 2009 Takze tie menice su tam zrejme vymenene za nieco pred tym co tam bolo, myslim ze to tak bude podla dierok po skrutkach z predosleho stredobasu a vkusne vyriesene upevnenie driveru kedze ma vacsi zvukovod.... ![]() ![]() driver je bohuzial zhoreny, teda cievka, je niekde mozne objednat na ten typ novu kmitacku?
Vazna drzost - Otas - 4. 9. 2009 Co když tam byl původně použitý dvojcívkový basák? Vazna drzost - Zdeno - 4. 9. 2009 stale nerozumiem tomu ze mam na oboch vystupoch rovnaku fazu a ono to hra medzi nimi na ten 8 ohm reprak, samozrejme ked tomu trosku prikurim odidu poistky... Vazna drzost - Otas - 4. 9. 2009 To by mohlo tomu dvojcívkovému basáku odpovídat, výstup z každého LM na jednu 8 ohmovou cívku, druhé konce společné k zemi. Každé LM ti pracuje do 8 ohmů, žádný veliký problém, k dispozici dvojnásobek elektrického výkonu na basech, než na výškách. No problem, vše pasuje. Náhrada ale dost obtížná, napadají mne dvojcívkové EV nebo Pioneer. S tou 18 sound, je-li 8 ohmová s jedinou cívkou, je k dispozici jen poloviční výkon, to se neukecá. Z 40V nemůžeš od LM krmit žádný 8 ohmový můstek, odejdou, nebo alespoň vypnou od teploty rychle. Vazna drzost - Zdeno - 5. 9. 2009 Tiez ma to napadlo ako prve, dvojcievkovy reprak, ale PA? je to bezne? tak nakoniec som volal s majitelom a povedal ze nebude investovat do tej kmitacky pre RCF a ze nech funguje len ten stredobas, tak som ho zapojil len na jedno LMko a ide ako delo v ramci moznosti LMka samozrejme, je to pasmo trosku urezane hore ale ze to im nevadi, ze to je len na gitaru... Vazna drzost - Otas - 5. 9. 2009 Možné je leccos, k těm dvěma LM to pasuje, proč si neušetřit náklady, vše se zjednoduší, není potřeba pořádný zesik. Majitel asi neví, že na kytaru potřebuje alespoň 5 kHz, aby to jako kytara znělo. Ale to by musel pustit asi 800 (Kč) za DE 10 (BC), nebo tisícovku za N270 (RCF) - od Prodance, ty repra vypadají, že by mohly alespoň mechanicky pasovat k horně - při koupi s sebou. A předřadným odporem srazit rozdíl v citlivosti a zatížitelnosti. Doufám, že mi za ten holý primitivismus nedají na tomhle fóru ban, beru v potaz, že běží jen o doplnění kmitočtů od 2 do cca 7 kHz pro kytaru. Vazna drzost - Zdeno - 5. 9. 2009 suhlasim s tebou ale to by sa musel aj zosik prerobit aspon na parallel LM ale mohli by to ficat aj na dvoch LM s driverom to je pravda, pozriem tie menice, urcite by bola skoda nechat to len na stredobase Vazna drzost - BV - 5. 9. 2009 "stale nerozumiem tomu ze mam na oboch vystupoch rovnaku fazu" Spúšťaš synchronizáciu stále od jedného výstupu?:-)), alebo interne od sledovaného signálu? |
