Jak oddělit výšku... - Printable Version
+--- Thread: Jak oddělit výšku... (/showthread.php?tid=8534)
Jak oddělit výšku... - bhm1 - 31. 8. 2009
Zdravim, chci pořídit výšku pro mé ARX-130-20/4 ale nevím, co se dává na výšku, aby jsem to ořízl.. tušim odpor nebo nějakej kondenzátor.? zajímala by mě hodnota... ARX nechám jít kam až může, ale výšku by jsem spálil, dělit by se to dalo někde u 10kHz ne.?.... Díky za odpověď
Jak oddělit výšku... - Frank - 31. 8. 2009
Kondík, svitek třeba 4 mikro farady nebo míň.
Jak oddělit výšku... - leon - 31. 8. 2009
Se 4 mikro to určitě nebude dělit ''někde u 10 kHz'' . I když si myslím, že zadání požadavku, otázky, by mělo bejt trochu přesnější, pak i odpověď bude přesnější a pravdivější.
Já ti chlapče nevim, ale čistě podle kalkulačky má ten čtyrmikrák pro 4 ohm repro "děličku" právě na deseti kilech, asi tak s jednoprocentní chybou.
Jak oddělit výšku... - Mathes - 31. 8. 2009
Pro 4R výšky jsou obvyklý hodnoty právě kolem 3,3 - 4,7 uF.
Jak oddělit výšku... - jik - 31. 8. 2009
Leon: proč by neměl kondík 4 uF na čtyřech ohmech dělit na 10 kHz?
Frank, Mathes - byli iste rychlejší.
Pravda, podle kalkulačky to nenám, ale vycházel jsem podle mého amaterského měření, kde třeba s hodnotou 6 mikro jsem se pohyboval s dělením kolem 2,5 - 3 kHz. A snížením hodnoty k +- 4 mikro se mi nijak zvlášť k 10 kHz nedostalo.
tak nakonec mi bylo řečeno, že koupí 4,7mikro to bude ok... teď už jen ten kondík napojím do + a - větve.? Sry za lamka dotaz, ale tohle je mi cizí...
zapojíš mezi + vejškáče a kebel kterej by na ni jinak přišel přímo
ok díky Smile pokusím se to tak udělat Smile pak řeknu
Jak oddělit výšku... - opamp - 31. 8. 2009
Je úplně jedno jestli do + nebo do -. Hlavně aby to bylo v serii (za sebou).
opamp - v sérii za sebou když použiji jen jeden kondík.? nechápu. Sad
ještě mám dotaz - dá se nějak u těchto výškových prcků http://tipa.eu/cz/produkt/05420042-reproduktor-ydg65-1-4-ohm-doprodej/ nějak oddělat vrchní kryt.? aby tam byla pouze ta zlatá kopulka.? Už vidim jak si všichni říkáte ach bože co to ten vůl chce použít, já sám by jsem to nepoužil, ale narazil jsem na thread http://audioweb.cz/showthread.php?tid=6996 od člena redyuri a prý je to celkem srovnatelný s ARV.
Jak oddělit výšku... - Michal - 31. 8. 2009
plus zesilovace ----- kondik ------ vejskac ------ minus zesilovace
Tyjo.
počkat takže v závěru bude ten jeden kondík napojen na oba póly.?
Jak oddělit výšku... - jean - 31. 8. 2009
BHM kryt dáš dole jednoducho - odlomíš ho. Ale aby si dostal takú charku ako redy, budeš musieť urobiť novú prírubu, zatlmiť kalotu trochou vaty a veľmi ho nezaťažovať. Keby som vedel merať skreslenie, chcel by som vedieť aké má skreslenie.
Jak oddělit výšku... - Birkoff - 31. 8. 2009
Nikoli. Představ si Michalův příspěvek tak, že slova "kondík" a "výškáč" jsou součástky a ty pomlčky mezi nimi jsou jejich vývody...
jean - přírubu už mám ve fázi rozpracování, hlavně tam nebude ta vzduchová díra která dělala zub, se zatlumením kaloty taky není problém... jinak myslim, že na nějakou lowcost sestavu je to ideál.. Smile
Birkoff - já jsem si to tak představil, ale nejde mi do hlavy, že budu plus zesilovače v závěru připojovat na mínus... kam pak teda přivedu mínus ze zesilovače? asi jsem fakt hloupej.. nemůže to někdo z vás nakreslit.? asi to nedám..Sad
[Image: 3422_3422_vyhybka.png]
To první zleva je středobas, ten si "odmysli" a na hodnoty součástek nehleď, je to jen info-schéma :-)
Elektricky obvod je "obvod" protoze elektrina tam musi protekat a proteka od plus k minus (matematicky) a protekat muze, jenom pokud spojis (pres zatez - pro nas pres vyskac a kondik) obe svorky zdroje - coz je zesilovac. Tobe reprak hraje, kdyz nespojis zaporny pol? Me ne...
Ted bez nadasazky - jeste v tom birkofove schematu muzes zkusit prehodit polaritu toho vyskace, a zkusit, co bude znit lip (vic asi udelat nelze) a potom tak udelat obe bedny.
:-) teď jsem chvíly nevěděl, páč přesně takhle jsem to pochopil, ale nějak sem to asi blbě psal nevim... takhle jsem to udělal a hraje... no výška půjde na faceplate a pak to zabuduju a poreferuju...
