USB vs. FW ..externí zvukovka.... - Printable Version
+--- Thread: USB vs. FW ..externí zvukovka.... (/showthread.php?tid=8498)
USB vs. FW ..externí zvukovka.... - smejch - 27. 8. 2009
Uvažuju o externí zvukovce k noťáčku do nějákých 3 litrů. Bohužel na něm nemám firewire.
Otázkou pro mne je, jestli v téhle kategorii má smysl koupit zvukovku s firewirem a k ní FW kartu do PCMCIA (ač teda moc nestojí) nebo radši zůstat v USB hladině?
EDIt: No a teda hlavní otázkou je jako zvukovku byste doporučili :-D
USB vs. FW ..externí zvukovka.... - opamp - 27. 8. 2009
Teoreticky Ti FW zajistí menší vytížení CPU a stabilnější datový tok do / z karty. V dnešní době to ale není až taková hrůza ani přes USB. Zejména, nejde-li Ti o mastering, mix apod. a můžeš si dovolit nastavit v ovladači vyšší latence (delší buffer).
Nějaké pěkné USB karty testoval mirulu, ozvi se mu.
USB vs. FW ..externí zvukovka.... - mirulu - 27. 8. 2009
Měl jsem možnost testovat dvě externí usb zvukovky od firmy E-MU. První menší levnější E-MU Tracker Pre a dražší dospělejší 0404 USB.
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog/muzikanti-a-djs/zvukove-a-midi-karty/zvukove-karty/externi/tracker-pre.html
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog/muzikanti-a-djs/zvukove-a-midi-karty/zvukove-karty/externi/0404-usb.html
[Image: 30_emu.jpg]
Obě karty hrají dost dobře, podporují i 192kHz a řekl bych na svou cenu bezkonkurenční. Dražší model má navíc phantomové napájení a optické výstupy a štelovátka navíc. Dražší má podle jiných hodně dobré převodníky, ale levnější na tom není vůbec zle.
Obě karty jsem podrobil testu v rightmarku. Níže je uvedeno porovnání při 96kHz/32bit
http://home.zcu.cz/~mirulu/Emu3/Comparison.htm
Jediný problém, co jsem shledal, ja trochu nekompatibilita ve Vistách, kde dochází při přehrávání k pulzování jednoho jádra CPU. To se stalo asi na třech noteboocích, na velkém PC ne. Divné. Nicméně v XPčkách funguje bez problémů. Nechal jsem si dražší model a jsem maximálně spokojený.
USB vs. FW ..externí zvukovka.... - Frank - 27. 8. 2009
Já zas slyšel že to má debilní ovladače :-)
nene mastering ani mixy zatím neuvažuju :-) chci se jen povznést nad úroveň zvukárny v notebooku...
Ta 0404 už je pro mě trochu zbytečná, nicméně její 0202 bráška vypadá zajímavě
No vidíš, řekl bych, že dál hledat nemusíš.
jo :-) díky moc za pošťouchnutí správným směrem
USB vs. FW ..externí zvukovka.... - DC20 - 27. 8. 2009
Frank: v com su tie ovladace debilni? Ja mam 0404 USB a som s nou spokojny. Pre vystup na sluchadla je pouzity JRC2114.
USB vs. FW ..externí zvukovka.... - kurpelm - 27. 8. 2009
Mám 0202 a som spokojný.
Ovladače jsou pro XP v pohodě, jak jsem psal výše, ale do Visty je to špatný. Hodil by se nějakej update. Poslední verze vyšla někdy v roce 2008
USB vs. FW ..externí zvukovka.... - ivan - 27. 8. 2009
Funguje ta 0404 aj bez zapnuteho PC ako DAC ?
Ano.
Obsahuje direct monitor, kterej funguje u bez usb kabelu, v podstatě preamp. Ale zkoušel jsem to jenom přes analog in
optickej vstup jsem přes direct monitor nezkoušel, ale nevidim důvod, proč by neměl fungovat (je tam tlačítko i Direct monitor na výběr)
USB vs. FW ..externí zvukovka.... - opamp - 28. 8. 2009
Má to jen optiku nebo i koax spdif?
USB vs. FW ..externí zvukovka.... - Duwenbleidd - 28. 8. 2009
Oboje, v příspěvku číslo 3 je uvidíš na čelní stěně
Jen poznámka - pod Windows 7 jede 0404 bez problémů.
