Alpine MRP-F250 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Alpine MRP-F250 (/showthread.php?tid=8483) Pages:
Alpine MRP-F250 - little - 25. 8. 2009 * Alpine MRP-F250 - little - 25. 8. 2009 Nebo klidně doporučte nějakého servisáka, který není zavalen prací... Danharde, Sendy! Alpine MRP-F250 - Supafly666 - 26. 8. 2009 skus sa ozvat ma www.autohificlub.cz clovekovi s nickom Pavel528. Je to vychyreny opravar auto-zosilovacov a sw v Cechach. Co viem tak robi precizne a za prijatelne peniaze... Alpine MRP-F250 - little - 1. 9. 2009 Neví si s tím rady. Neví někdo o nějakém jiném servisákovi? Nevíte někdo, kde se dá získat servisní manuál, schéma k tomuhle zesilovači? Klidně si ho koupím, ale nevím kde, na internetu jsem nic nenašel. :-( Alpine MRP-F250 - kurpelm - 1. 9. 2009 Keď sa prepáli niekde zem, tak je riadna kravina myslieť si, že po jej prpojení všetko pôjde. Tá sa neodpráskla len tak pre nič za nič. Pošli to do servisu. Alpine MRP-F250 - Michal - 1. 9. 2009 Do srazu to mit nebudes, a bylo blahovy si myslet, ze budes... V pisku sidli AuRa, pokud vim, tak co to zkusit tam? Aniz bych byl expert na zesilovace, neprijde mi to nijak krasny - sama propojka, odpornej hnedej tistak, ta fotka je teda vyborna. ![]() Ale treba je ten zesilovac fakt dobrej. Alpine MRP-F250 - little - 1. 9. 2009 Michal: Já vím, jsem dost naivní. Přede mnou ho měl jeden šťoural-měnič (naštěstí ne prase) který vyměnil řídící obvod impulsního zdroje a dva SMD tranzistory, které jsou blízko u něj. Mám takový dojem, že tam dal něco "aby to tam jako že woe sedlo jo" a parametry mu byly šumák. Jinak tenhle novej zesík stojí docela těžký prachy, holt ty Sankeny, Nichicony a já nevím co ještě, nejsou zadarmo. Zvnějšku je to krasavec, i zevnitř se mi líbí. Jakmile bude plně funkční, tak s ním mám dost velké plány. Tou Aurou máš na mysli tenhle podnik? http://www.auranet.cz/ :-) Alpine MRP-F250 - junglist - 1. 9. 2009 Ty srandisto Co tahle aura: http://search.seznam.cz/?q=AU%2FRA+v.o.s.&mod=f Zkusil jsi vůbec Pavla528?
Alpine MRP-F250 - little - 1. 9. 2009 Tohle je ta Aura?! Vždyť jsem kolem ní čtyři roky každej pracovní den chodil! Co si tak pamatuju, měli ve výloze vystaveno jen několik hudebních nástrojů. To jsou mi věci. :-)junglist: Zkusil, zkusil. Je to profík už jen stylem vyjadřování, slušně jsme ohledně toho zesilovače pokecali, ale sám mi řekl, že netuší, v čem je zakopaný pes. Měl ho u sebe. Občas by se mi sinclairovo znalosti a zkušenosti hodily... Alpine MRP-F250 - Supafly666 - 2. 9. 2009 BTW: ten Alpine nie je nijak extra zosilovac. Mota sa okolo zakladnej rady od Alpine. Nerob si zbytocne ilutzie o jeho kvalitach... Alpine MRP-F250 - little - 2. 9. 2009 Nic proti, ale tohle, myslím, dovedu posoudit lépe než ty. I kdyby to byla základní řada, pár úprav a je někde úplně jindě.
Alpine MRP-F250 - sinclair - 2. 9. 2009 Co je tam v měniči? SG3525 nebo TL494? A fety měniče jsou co? Alpine MRP-F250 - Michal - 2. 9. 2009 Značkové tranzistory a kondenzátory ještě nedělají kvalitní zvuk. Stejně tak ho automaticky nemusí udělat lepší oparáky ani cokoliv jiného. Rozhodující je celkový výsledek a little, nezlob se, hodnotíš jenom ušima a na reproduktorech nevalné kvality, takže bych tyhle soudy být Tebou nevynášel takhle razantně. Zrovna Tobě by zovna Supafly mohl o autohifi přednášet několik semestrů. Zesilovač je jenom jeden z mnoha článků řetězce... Alpine MRP-F250 - babakus - 2. 9. 2009 Proč myslíš, že to dokážes posoudit lépe? Když na to kouknu, tak je to celkem hnus. Alpine MRP-F250 - little - 2. 9. 2009 Je mi jedno, jestli to je hnus nebo není. O to teď nejde. Michal: Toho, že je zesilovač pouze jedním ze článků řetězce, jsem si vědom. Jedná se ale o část nejdůležitější. sinclair: V měniči jsou FETy v pořádku, sám jsem je měnil za úplně nové typy (na blind, nevím jak zjistit, že jsou FETy v háji) stejného označení IRFZ44N. Řídící obvod je TL494 v SMD provedení. Alpine MRP-F250 - sinclair - 2. 9. 2009 Co to přesně udělá po připojení nap. napětí a z čeho to napájíš? Alpine MRP-F250 - little - 2. 9. 2009 Napájím to (z čistě testovacích důvodů) ATX zdrojem o výkonu 400W značky Fortron. Je proměřený a bezproblémový. Zkoušel jsem dva další zdroje se stejným výsledkem. Po připojení napájecího napětí se stane, že se rozsvítí indikační dioda, po asi 2 sekundách se začíná ze zesilovače (nebo zdroje?) ozývat takové "syčení", nebo jak to nazvat. po asi 4 sekundách od přivedení napětí na svorky zesilovače se ATX zdroj vypne a již nelze bez odpojení a znovupřipojení do sítě zapnout. Řekl bych, že buď vlivem přetížení, nebo protože zafungovala protizkratovka. Nemám v úmyslu ho v opraveném stavu provozovat na ATX zdroji. Alpine MRP-F250 - sinclair - 2. 9. 2009 Je prošvihnutý jeden z koncových nebo budicích tranzistorů v zesilovači. Alpine MRP-F250 - little - 2. 9. 2009 Koncové tranzistory jsem proměřoval, veškeré bipoláry taky. Ze zdola je ještě nekolik SMDček, ale na ty se mi moc šahat nechce. Neměl bys k tomuhle Alpinu schéma? Koupím ho. Alpine MRP-F250 - sinclair - 2. 9. 2009 Proměřování výkonových tranzistorů digitálním multimetrem je k ničemu. Prostě ber jako fakt, že nejméně jeden z koncových stupňů je vadný a po poruchové sběrnici dává po softstartu měniče povel zablokovat. Proto také byla v tom zesilovači uhořelá zem, měnič si chlemstnul tolik /než ho ochrana stihla bloknout/, že to prostě prsklo. Pakliže nemáš o architektuře podobných měničů, autozesilovačů a jejich vzájemné vazbě ani páry, doporučuju to opravdu dát opravit někomu, kdo ví, co se děje. Ty nemáš ani tucha. A zcela ti chybí logické myšlení - při relativní přehlednosti toho zesilovače jsi už dávno mohl i multimetrem z OBI zjistit, který z konců tu závadu způsobuje. Dokázal bych to i dvěma kusy drátu a žárovičkou 24V... Pošli to doporučeně do servisu JBP Tech Zlín. Tak máš jistotu, že se ti zesilovač nejpozději do 30 dnů vrátí. |
