Linkwitz-riley 24dB/oct. -> kmitočtová charka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Linkwitz-riley 24dB/oct. -> kmitočtová charka (/showthread.php?tid=8459) |
Linkwitz-riley 24dB/oct. -> kmitočtová charka - martincbr600f - 23. 8. 2009 Zdravím Dneska jsem zapojil LR-4. Až na hodnoty součástek je schéma shodné jako tady: http://sound.westhost.com/project09.htm Obecně tato výhybka na na mezním kmitočtu napěťový pokles 6dB ... z toho plyne 25% výkonu do Basů a rovněž 25% výkonu do výšek. Když se tedy výkony reproduktorů na zlomovém kmitočtu sečtou tak je to 50% výkonu... tj. výsledný přenos do celé reprosoustavy je -3dB . Dal by se tento propad nějak odstranit pásmovou propustí ... čili korekčním předzesilovačem? Nebo se ta výhybka nechává v tomto stádiu? Myslím že Conrad prodává za 950kč aktivní výhybku ... ma tu charakteristiku korigovanou? Navíc tam ani není udaná strmost..... Linkwitz-riley 24dB/oct. -> kmitočtová charka - check - 23. 8. 2009 Ale v součtu dva poklesy -6dB na dělící frekvenci dávají přece 0dB tzn rovný přenos. Linkwitzova aproximace je typická rovnou amplitudovou charakteristikou. Ovšem rozteč měničů nebývá měnší než půlku vlnové délky dělící frekvence a tak na dělící frekvenci vznikne zákonitě díra někde ve směrových charakteristikách. Čím jsou od sebe měniče dál, tím blíž hlavní ose ta díra je. Podrobnější graf najdeš v seriálu Stavíme reproduktorové soustavy od RNDr. Sýkory. V praxi má ještě vliv vlastní směrovost měničů, ale pro první náhled tyto grafy stačí. Index směrovosti kolísá kolem 3dB, proto se u reprosoustav někdy používá Butterworthovy aproximace, která dává +3dB hrb na dělící frekvenci, tímpádem i na osové charakteristice. Vyrovnává se tím celková výkonová charakteristika reprosoustavy. Linkwitz-riley 24dB/oct. -> kmitočtová charka - martincbr600f - 23. 8. 2009 Tak teď mám v té výhybce zmatek. V případě dvojpásma: Basák a výškáč Au = -6dB ..... U = 50% ... napětí je na mezním kmitočtu polovina.... pak do zátěže (bass) jde čtvrtinový výkon. Čtvrtinový výkon jde na tomto mezním kmitočtu i do výškáče. Součet těchto výkonů (čtvrtina + čtvrtina) je polovina .... čili Ap-celkové = -3dB Můžete objasnit proč je teoreticky ta charakteristika rovná bez propadu ? Jen mě napadlo, není to zas nějaký teoretický součet absolutních okamžitých hodnot výstupních napětí jednotlivých výstupů výhybky ? Linkwitz-riley 24dB/oct. -> kmitočtová charka - check - 24. 8. 2009 Teďka ti taky nevím . Se vzorcema na mě po prázdninách nechoď.Každopádně pokud má výhybka rovnou fr. charakteristiku, tak nevím kde se ten výkon ztrácí. Výkon se ztrácí až tím, že jsou ty repra daleko od sebe, jejich fáze má jinou strmost a kvůli poloze se i jinak mění v závislosti na úhlu měření. Odpovídá tomu teorie i moje měření. Podívej se na Stavíme reproduktorové soustavy, zejména na díly 10,29 a 30. RNDr. Sýkora tam mluví u Butterworthů právě o větší vzdálenosti repro... |
