Autozesilovac NA normal zesilovac - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Autozesilovac NA normal zesilovac (/showthread.php?tid=8380) |
Autozesilovac NA normal zesilovac - HANZVELKY - 12. 8. 2009 Zdravicko chtel bych se zeptat jde udelal z autozesilovace normalni zesilovac na 230v?jestly se da koupit nejake trafo ktere by my simulovalo autobaterii v dostatecne vykonosti abych mohl autozesilovac pouzivat jako normal zes? Autozesilovac NA normal zesilovac - little - 12. 8. 2009 V nouzi nejvyšší by to použít šlo, jinak je to blbost. Radím ti dobře, nedělej to. Autozesilovac NA normal zesilovac - HANZVELKY - 12. 8. 2009 Jak to myslis cenove? takze jedine to tahat pres baterii? Autozesilovac NA normal zesilovac - DeadMAN - 12. 8. 2009 Vyhoď zdrojovú časť, daj tam adekvátne trafo a jedem!
Autozesilovac NA normal zesilovac - Lojzek - 12. 8. 2009 jde to ale dře to..... Autozesilovac NA normal zesilovac - HANZVELKY - 12. 8. 2009 A jak se da odrusit bzuceni kdyz pripojim autonabijecku musi se neco zbastlyt nebo je nekde na netu uz hotova soucastka? Autozesilovac NA normal zesilovac - Lojzek - 12. 8. 2009 hanzi velký jak máš výkonnou nabíječku? aby jsi ji neodpálil
Autozesilovac NA normal zesilovac - HANZVELKY - 12. 8. 2009 Mno jde spise oto ze mam velkou autobaterii nabijecka se ji jen snazi ozivovati
Autozesilovac NA normal zesilovac - Lojzek - 12. 8. 2009 a jak to jde nabíječce? Autozesilovac NA normal zesilovac - HANZVELKY - 12. 8. 2009 V pohode ale bzuci to mno
Autozesilovac NA normal zesilovac - DeadMAN - 12. 8. 2009 Takéto pičoviny mám najradšej. Vymýšľať ako sa čo nedá. Predaj ten autozos, kúp si za to kus hliníku, kus trafa, dva kusy nejakých integráčov, pár odporov a kondov a máš. Autozesilovac NA normal zesilovac - chyna.cz - 12. 8. 2009 v autozesilovači je přeci měnič napětí, tak stačí vzít multimetr, kterým zjistíme napětí, a z toho napětí vyrobíme zdrojovou část, nevím proč to srát vždycky na 12V, když to stejně ještě jednou zesilovač přemění na jiné napětí. takže to JDE, ale musí to nakonec vypadat hnusně a VELICE oproti normálnímu hifi zesilovači. Autozesilovac NA normal zesilovac - DeadMAN - 12. 8. 2009 chyňa - viď #4
Autozesilovac NA normal zesilovac - Michal - 14. 8. 2009 Tak blahopřeju všem, kteří se o přerobku Autozesu v klasický pokusí. A proboha, jaký to má význam?
