Čím nahradit tento výškáč? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Čím nahradit tento výškáč? (/showthread.php?tid=8280) |
Čím nahradit tento výškáč? - johnny.age - 29. 7. 2009 Hezký den přeji, od kamaráda jsem dostal celkem pěkné bedny, ovšem jeden z vejškáčů nehraje - spálená cívka. Protože jsem o tom typu nikde nic nenašel (kromě toho, co je napsané vzadu - typ STW 065, impedance 8ohm), chtěl bych se zeptat tady, jestli byste mi neporadili, kterým jiným ho případně nahradit. Je zapojený v kombinaci s Fane kp12-200c (4ohm). Děkuji, JH
Čím nahradit tento výškáč? - Zorg - 30. 7. 2009 To vyzerá ako daký piezáč. Asi žádnej div, že pošel. Muselo to hrát stejnak bum-cink. Já bych vyhodil i ten druhej a nahodil nějaký normální drivery, pokud ty kp12 aspoň za něco stojí... Čím nahradit tento výškáč? - KomarD-Jeay - 30. 7. 2009 Nie je to piezac, je to normalny bullet tweeter. Je to stary driver, neviem ci Beyma alebo Selenium daco take davno nerobili, pripadne to moze byt daky Alpahrd, daco podobne tu maju http://www.alphard.sk/html/DT.htm Konstrukcia je to stara a lepsie je to cele nahradit. Napr. dakym Beyma CP16 alebo inym komplet driverom s hornou. Čím nahradit tento výškáč? - johnny.age - 30. 7. 2009 Piezo to není a soudě podle druhé bedny hraje celkem pěkně. Ty KP12 jsou v pohodě - nevíte někdo, jakou mají citlivost? Čím nahradit tento výškáč? - BV - 30. 7. 2009 Vyzerá to presne ako starý HF50 od Celestion, len "preznačený", niečo OEM..Hojne sa používali v PA od Tesly Vráble pred 25-30rokmi :-)).Hrá tak do 13-14kHz. CP16 bude výrazne lepší. Čím nahradit tento výškáč? - johnny.age - 31. 7. 2009 Díky, asi bych teda zkusil ten CP16 (pokud se nenajde ještě někdo s jiným názorem :-) Nebyla by tu nějaká dobrá duše ochotna mi navhrnout výhybku pro Fane KP12-200C (4ohm) a Beyma CP16 (8ohm)? Čím nahradit tento výškáč? - johnny.age - 1. 8. 2009 Ještě mne napadlo - co takhle ho nahradit nějakým z těchto: Selenium ST300, ST302, ST304 nebo ST324. Máte s nimi někdo zkušenost? Čím nahradit tento výškáč? - Sendy - 1. 8. 2009 Hoď sem někam parametry toho Fane, hledat to nebudu. Ty Selenia jsem používal naposledy v roce 2002, jako náhrada za "pseudo HF50" - nejspíš čínský klon - by to snad mohlo jít, ale je tam asi díra ve středech. Zkus ten reprák rozebrat, jaký to má průměr kmitky. HF50 se dal tuším pustit od 2kHz, ty Selenia myslím tak nízko nejdou. Čím nahradit tento výškáč? - BV - 1. 8. 2009 HF50 od 2kHz určite nie, síce tam hrá, ale len chvíľu:-). Je to klasický tweeter, min. 5-6kHz a 12dB/oktáva, rovnako aj CP16. Ak to chce deliť na 2kHz, tak nejaký 1". Čím nahradit tento výškáč? - johnny.age - 1. 8. 2009 To je právě ten problém, já o tom Fane skoro nic nezjistil, jedině na http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_f.htm něco málo je. Kdybych ty parametry znal, tak si tu výhybku navrhnu možná i sám :-) Ten STW 065 má průměr kmitačky 1,5''. Původní výhybka je cca na 4500kHz/18dB, středobas je zapojený bez výhybky. Čím nahradit tento výškáč? - KomarD-Jeay - 1. 8. 2009 Hruza des. Kup tam radsej 1" hornu, hoci daco lacne. Napr tento horn hra velmi slusne vzhladom k cene: http://1111.sk/18soundrepro/drivery1/18soundxd110drivershornom8ohm%5B0421F8H100-1-614%5D?ItemIdx=7 Daj spravit vyhybku, aspon 6dB pre bas a 18dB pre driver. Čím nahradit tento výškáč? - Sendy - 1. 8. 2009 Takže : Ten reprák je jakási kopie HF50, prodávaná počátkem 90. let F. Klinderou, aneb Franklin repro Praha. Uváděný rozsah 2-16kHz, ev. s crossoverem tuším 4-16kHz. HF50 šel opravdu pustit dost nízko (při rozumném výkonu, díval jsem se do poznámek, že jsme je měli v kombinaci s 12" už od 2,5kHz. Má to fenolickou membránu. Čím nahradit tento výškáč? - johnny.age - 1. 8. 2009 Vzhledem k tomu, že to je takhle naslepo (kéž bych znal alespoň citlivost alespoň jednoho z těch repráků), tak tam asi zkusim hodit Selenium ST322 a nechám stávájící výhybku - tomu basáku snad nijak zvlášť nevadí, že je bez výhybky, ne? Čím nahradit tento výškáč? - Sendy - 1. 8. 2009 Ten "Franklin" měl uváděnu citlivost 103dB. Jestli je to velmi nenáročný projekt... |
