Eminence Omega Pro 18A - Printable Version
+--- Thread: Eminence Omega Pro 18A (/showthread.php?tid=8253)
Eminence Omega Pro 18A - eminence - 25. 7. 2009
Dobrý den, chtel bych se zeptat do jaké ozvucnice by jste dali tento reproduktor.
Parametry:
Nominal Impedance* 8 ohms
Power Rating
Watts 800W
Music Program 1600W
Resonance 25Hz
Usable Frequency Range 40Hz-800Hz
Sensitivity 97
Magnet Weight 109 oz.
Gap Height 0.375", 9.53mm
Voice Coil Diameter 4", 101.6mm
THIELE & SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (fs) 25Hz
DC Resistance (Re) 5.20
Coil Inductance (Le) 1.67mH
Mechanical Q (Qms) 8.18
Electromagnetic Q (Qes) 0.32
Total Q (Qts) 0.31
Compliance Equivalent Volume (Vas) 548.7 liters / 19.4 cu.ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 556cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.29mm/N
BL Product (BL) 18.8 T-M
Diaphram Mass inc. Airload (Mms) 138 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 79
Maximum Linear Excursion (Xmax) 4.8mm
Surface Area of Cone (Sd) 1159.0 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim) 16.0mm
Eminence Omega Pro 18A - antonio - 25. 7. 2009
230l bassreflex, 18x23cm (30Hz)
Eminence Omega Pro 18A - eminence - 26. 7. 2009
A kdyby v ozvučnici byli dva bassreflexy?
Eminence Omega Pro 18A - antonio - 26. 7. 2009
Pokud dva, nejdřív si sežeň trubku s vnitřním průměrem mezi 12 až 13cm, pak se můžeme bavit o délce.
Našel jsem bassreflex o prumeru 123mm a delce 120mm (odkaz: http://www.sramus.cz/zvukova-technika/prislusenstvi-pro-reproboxy/10876-bassreflex-pro-montaz-123x120.html)
Spíš si projdi hajztrubky, nejseš-li kopyto, snadno vyřízneš otvor stejný jako je vnější průměr té trubky.
S délkama to bude takhle:
2x 12x22cm
2x 12.5x24cm
2x 13x26cm
Moc dik.
Co znamená to 30Hz, je to rezonanční frekvence bassreflexu?
Jo, tímhle čísílkem se ale nevzrušuj, dodrž objem a rozměr nátrubku.
Eminence Omega Pro 18A - Drim - 27. 7. 2009
Antonio radí dobre pokiaľ ide o hifi použitie, na profi bude tento objem a ladenie pre Omegu smrtelný. So zaťažitelnosťou to nebude ružové, Xmax len 4,8mm...
Ak by šlo o zvučenie, tak objem 160-180L, ladenie okolo 40Hz, subsonik na 35hz.
Eminence Omega Pro 18A - eminence - 27. 7. 2009
Povedlo se mi najit na www.eminence.com neco jako navod na ozvučnici (asi) ale moc tomu nerozumím.Možná by se z toho dalo neco vyčíst odkaz: http://www.eminence.com/pdf/cab-omegapro-18a.pdf
A co to je "subsonik"?
Eminence Omega Pro 18A - antonio - 27. 7. 2009
Drim: Pravda.
eminence: Hned ten první, 180l a 35Hz. Pod naladěním BR výchylka prudce roste, subsonic kmitočty pod danou frekvencí ořeže.
Kde se dá sehnat subsonik?Ale aby byl kompromis mezi cenou a kvalitou, nechci aby hned odešel, ale zas nepotrebuj bůh ví jakou značku.
Má to byť na profi použitie alebo na doma? Subsonik je hornopriepustný filter, väčšinou zabudovaný v aktívnej výhybke.
Eminence Omega Pro 18A - eminence - 28. 7. 2009
Spíš na profi, ale jaký by byl rozdíl mezi "tim na doma" a "tim profi"?
A při ozvučnici o objemu 180l, 40 hz a subsoniku na 35 hz by se změnili rozměru basseflexu? (2x 12x22cm
2x 12.5x24cm; 2x 13x26cm)
Eminence Omega Pro 18A - Drim - 29. 7. 2009
no, doma to iste nebudeš tak kotliť, preto stačí menšia zaťažitelnost, teda väčší objem a nižšie ladenie. Získaš o nejaký ten Hz nižšiu F3. Na profi(zvučenie) treba práve naopak čo najväčšiu zaťažitelnosť, občas aj na úkor frekvenčného rozsahu.
Eminence Omega Pro 18A - Frank - 29. 7. 2009
On neví co je subsonic, tak do něj nehusti F3 :-) Prostě ta verze na doma bude mít hlubčí bas ale je větší riziko to odvařit.
Eminence Omega Pro 18A - eminence - 30. 7. 2009
Jelikoz bude mit plnou zatizenost zvolim radsi ten mensi objem (180l rezonancni frek. 40hz), ale ted mi jde o rozmeri bassreflexového nátrubku, tedy spíše o to jak a jestli vubec se zmeni pri jinem objemu ozvučnice (původně 230l).A subsonik (laděny na 35hz) použiju určitě, nechci repro odvařit.Jenom nevim kde se da sehnat nejaky kvalitní za primerenou cenu.A taky jsem se chtel zeptat jestli nemate nejaky slučný (hlavne funkcní a freeware) program na navrh ozvučnic tedy abych vytvořil ozvučnici o rezonancni frek. 40hz.
Jeste jsem se vas chtel zeptat na vas nazor na zesik dap audio p-1600
Parametry:
8 Stereo-Power (RMS): 525W
4 Stereo-Power (RMS): 800W
8 Brückenleistung (RMS): 1600W
Frequenzgang: 20Hz-20KHz: + 0.1 / -3 dB (1W / 8 Ohm)
THD in 4, 1 KHz: < 0.05% 800W
SMPER IMD: < 0.01% 525W (60Hz & 7 KHz)
Flankensteilheit: 50V
Dämpfungsfaktor: 400: 1,1 KHz 8 Ohm
Input CMRR (1KHz): > 60dB
Spannungsverstärkung: 80 x Standard Gain (8 Ohm): 0.775V für Nennleistung
Eingangs-Impedanz: 20 K Ohm, symmetrisch, 10 K Ohm asymmetrisch
Hum-and-Noise: -103 dB
Crosstalk: < 60 dB
Anschlüsse (pro Kanal): XLR/female, Pin 2+, TRS (Spitze +), 5-weg Output Binding-Post
Stromversorgung: 230V / 50-60 Hz
Max. Current Draw: 220V, 12A
Kühlung: 2 variable Geschwindigkeiten DC Ventilatoren
Steuerungen: 2 Front-Attenuator, Rückseite: Signal-Ground-Lift Jumper
Anzeigen (pro Kanal): PROTECT LED, CLIP LED, SIGNAL LED, POWER LED
Schutz: Temperatur, DC, sub/ultea, Sonic-Kurzschluss, IGM, Output
Maße (L x B x H): 483 x 400 x 89 mm
Brutto-Gewicht: 30 kg
Netto-Gewicht: 28 kg
Eminence Omega Pro 18A - jurrek - 16. 10. 2010
Zdravíčko, neni to celkom na túto tému, ale kupil som Eminence SIGMA PRO 18A-2
Nominal Basket Diameter 18", 457.2mm
Power Rating
Watts 650W
Music Program 1300W
Resonance 28Hz
Usable Frequency Range 41Hz-2.4kHz
Sensitivity*** 99
Magnet Weight 120 oz.
Voice Coil Diameter 3", 76.2mm
Resonant Frequency (fs) 28Hz
Download PDF Spec Sheet
Download PDF Cabinet Design
DC Resistance (Re) 6.29
Coil Inductance (Le) 1.90mH
Mechanical Q (Qms) 8.28
Electromagnetic Q (Qes) 0.30
Total Q (Qts) 0.29
Compliance Equivalent Volume (Vas) 441.2 liters / 15.6 cu.ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 695cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.24mm/N
BL Product (BL) 22.1 T-M
Diaphram Mass inc. Airload (Mms) 130 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 93
Maximum Linear Excursion (Xmax) 6.1mm
Surface Area of Cone (Sd) 1140.0 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim) 18.0mm
Osadil som tento repro do tohto boxu (namiesto pôvodneho RH sound): http://www.rhsound.sk/sk/rhb-18-400_reproboxy-reprosustavy.rhd.75.htm
Upravil som BR, dva som zaslepil, aby bola bedna vyladená na 41 Hz, zapojil som to na zosik
Behringer EP 2500 (ýkonový zosilňovač 2x 1200W/2Ohm, 2 x 750 W/4Ohm, 1 x 2400W/4Ohm,indikácia SIGNAL, LIMIT, PROTECT POWER, BRIDGE, ON, ventilátor pre nútené chladenie, všetky ochrany, zabudovaný limitér a subsonický filter (Fcc=36Hz / 26dB/oct), frekvenčný rozsah : 20 Hz - 20 kHz, skreslenie: max. 0,02%)
v stereu, cez crossover, a hned na prvej akcii mi to repro odišlo, zrejme zapieklo cievku, nembrana ostala vysunutá, a tým pádom odišiel aj jeden kanál na zosilovači.. druhý repro (inak pôvodný RH Sound) funguje dalej...
Do elektroniky moc nevidím, a tak sa pýtam kde mohla byť chyba??? Za každú cennú radu a názor vopred ďakujem...
Eminence Omega Pro 18A - Otas - 17. 10. 2010
No, dobře jsi to kalil.
Dovolím si odhadnout mechanismus poruchy:
Kmitočet blízko frekvenčního minima (třebas mezi 36 a 41 Hz), zesik v limitaci dodá cca 800W do 8 ohmů (příp. vysvětlím), je to schopný zesik, tak krmí dobře.
Eminence chodí do výchylky rády (viz Cms), nemají pokud vím tuhé mechanické omezení jako prý BCčka. Výchylka membrány překročila X damage a opřela se cívka o magnet. V tom okamžiku se přestala cívka hýbat = chladit a během krátkého času se přehřála, prorazilo se vinutí a zesik musel makat do minima.
Ochrana zesiku to nezvládla, trvalý zkrat vydržet není snadné, je to otázka SOA tranzistorů (respektive jejich dostatečného počtu) a souhry s dalšími jistícími prvky (např. tepelná ochrana nebo vypínání signálu od přetížení).
Snad jsem se v tom pokusu o vysvětlení moc nezmýlil, když ano, tak mne opravte.
RH sound je nejspíš potřebné hodně nakrmit, aby se pohnul, tak to zvládl.
Eminence Omega Pro 18A - danda - 17. 10. 2010
Spíš bych řekl, že postup neštěstí byl opačný: SRAČKA Behringer odešel, ss napětí na výstupu vytlačilo membránu a následně se reprák upekl..
