frézovací přípravek - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: frézovací přípravek (/showthread.php?tid=818) |
frézovací přípravek - dokken - 19. 6. 2007 Možná už to tady bylo,ale při googlování jsem narazil na tohle,otázka je,jak to bude přesný.Myslím tím vůli v tom uložení,ale nápad to špatnej neni.
frézovací přípravek - Endy - 19. 6. 2007 No, je to zajímavý, ale myslím, že je to taky na zničení toho ložiska na kterém je sklíčidlo... frézovací přípravek - Halen - 19. 6. 2007 Me se tento napad libi
frézovací přípravek - dokken - 19. 6. 2007 Endy napsal:No, je to zajímavý, ale myslím, že je to taky na zničení toho ložiska na kterém je sklíčidlo...No myslím si jako bejvalej prodejce ručního nářadí,že ta vrtačka(sklíčidlo-ložisko) dostává daleko větší záhul v normálním provozu,tj vrtání do čehokoli,než když krouhá dřevěný piliny,byť slisovaný :-) frézovací přípravek - lada - 19. 6. 2007 Vzhledem k uspořádání to bude mít značné vůle, bude to chtít "táhnout" ke vnějšku, ale stejně to asi nebude dokonale čistý a pravidelný kruh. Vrtačka má dost malé otáčky, půjde to pomalu. Nastavování svěrákem bude dost nepohodlné a nepřesné. IMHO je to ptákovina, s ohledem na předpokládané nevýhody, čas ztracený výrobou a laděním přípravku, jednoúčelovost... Investice do laciné frézky se vyplatí, dá se s ní dělat zakulacení hran, kopírování, drážky, to vše přichází v úvahu i při výrobě beden. Zkoušel jsem kdysi "ušetřit" podobně při zapouštění repráků frézou ve vrtačce... taky jsem při kutění pár kousků nábytku z lamina pracně nahrazoval frézování jinými postupy a dodnes toho lituji, kdybych měl od počátku frézku (byť šikmookou), ušetřil bych čas dopadlo by to lépe, on ten materiál je někdy dosti drahý a když výsledek není 100%, tak to zamrzí. frézovací přípravek - dokken - 20. 6. 2007 No kdybych na tý fotce viděl nějaký šišatý ovály,tak bych ji sem asi nedával. frézovací přípravek - mano82 - 20. 6. 2007 vyvrtat vyvrta, ale vrtacka ma len cosi cez 2000 otacok, co je oproti frezke dost malo - cca 10000. Vyssie otacky potrebujes na to aby bol rez presny a cisty... ako vidno z obrazku, dost im to tam vysklbalo frézovací přípravek - dokken - 20. 6. 2007 Ako vidno z obrázku tak já nic dramaticky vyštípanýho nevidím a to jsem si to ještě zvětšil.A na okraj,ruční vrtačky maj max.kolem 3-4000,když se tu oháníš otáčkama,tak si to aspoň předem zjisti.Proboha tady jde o to,že ušetříš nějakou tisícovku za horní frézu,ke který stejně notabene musíš nějakej přípravek na vykružování stejně vykutit.... frézovací přípravek - mano82 - 20. 6. 2007 ok, tak si to rob ako chces... s niektorymi tvrdohlavcami je tazko diskutovat... potom ked to budes mat, tak som zvedavy na vysledok lada: spravny postreh frézovací přípravek - Dingo - 20. 6. 2007 Jako nouzový řešení to není špatný. frézovací přípravek - Jofi - 20. 6. 2007 no, s tymto ma skusenost, a nedoporucujem, ako vychodisko z nudze to sice je, ale je to zataz na vrtacku a le hlavne je to nepresne a ten, kto chce zafrezovat reproduktory, je predpoklad, ze vysledny efekt ma byt vyborny, no s tymto zlepsovakom to urcite nedosiahne, vravim z vlastnej skusenosti, mam otca sustruznika, a ten vyrobil kedejake zlepsovacie redukcie, ale vrtacka samotna ma dor velky vykyv, tak tam mozu nastat nepresnosti, nevravim ze sa to neda, ale ak ide o vysledny efekt toto riesenie by som nedoporucoval. Ale mam jeden zaujimavy zlepsovak, na uplne jednoduche rucne frezovanie, takze nieje treba na to vobec hornu frezku, aj ked s nou to najlepsie, mam aj tu, ale ak chcem nieco len tak kludne kdesi v izbe vyfrezovat, pouzivam svoj vyborny zlepsovak. Foto dodam poobede. To mi urobil otec, bysustruzil par kuskov zeleza a je to. Takze vydrze , poobede tu bude foto. frézovací přípravek - Thales - 20. 6. 2007 Tak to jsem zvědavý. frézovací přípravek - Endy - 20. 6. 2007 Já jsem na vrtačce nedávno frézoval, ale zvolil jsem jiný způsob. Zavrtal jsem tím nástrojem na frézování díry těsně vedle sebe a zbytek jsem dodělal ručně smirkem, výsledek je myslím celkem dobrý. Zkoušel jsem i to, že jedu do boku jako s klasickou frézkou a mohu říct, že je na to škoda vrtačky a jde to pomalu, aby to trochu jelo, musí se na vrtačku vyvinout celkem velká síla do boku kvůli nižším otáčkám. Podle mého názoru se to moc nedá porovnávat s normálním vrtáním... frézovací přípravek - george - 20. 6. 2007 Nevíte někdo kdy se na Slovensku obědvá? (po obede tu bude foto). frézovací přípravek - Dingo - 20. 6. 2007 možná je na Slovensku časový posun 10hodin frézovací přípravek - siss - 20. 6. 2007 to znamena aj vecer. aj ja som zvedavy frézovací přípravek - dokken - 20. 6. 2007 Jaká zátěž na vrtačku?Jaká škoda vrtačky?Co to je za argumenty?Moje argumenty jsou láce ale hlavně ta Fotka....krásný zafrézování na to vybavení.Navíc si to týpek troufnul udělat až po finálním lakování,jak je vidět,tak no naprd asi nebude.Kritiku beru,ale konstruktivní... A ještě jsem postnu fotky kterak vykrouhat příruby a teď jsem zvědavej zas na chytráky a jejich komentáře jak je to na hovno,že jim děda udělal něco lepšího.. http://img160.imageshack.us/my.php?image=95844916xf3.jpg http://img160.imageshack.us/my.php?image=86366306sk2.jpg http://img124.imageshack.us/my.php?image=59694182mk6.jpg frézovací přípravek - Dingo - 20. 6. 2007 Ještě mě napadá, rozbrušovačku má taky spousta lidí, myslim, že se na tu hřídel dá namontovat sklíčidlo no a upnulo by se to místo tý rukojeti, je tam závit, točky už to má dostatečný (i když na 20-25tis otáček, co maj některý frézky to taky nemá). frézovací přípravek - JoinerNet - 20. 6. 2007 Já používám obrácený způsob , místo přípravku na vrtačku , mám přípravek do vrtačky a to specielní vykružovací vrták . Mám ho již dlouho , horní frézky tehdy byly ještě hodně drahé :-( frézovací přípravek - Tom.boy - 20. 6. 2007 a co tak si dat este vyrobit nejaku malu prevodovku co by to trosku nahnala do otacok,mozno by to nejaky sikovny sustruznik dokazal spravit,staci pomer 1:3,to by dalo z nejakych 5K otacok 15K a to uz je slusne,myslim velmi slusne |
