vytvoření AUXu na kazetové autorádio - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: vytvoření AUXu na kazetové autorádio (/showthread.php?tid=8176) |
vytvoření AUXu na kazetové autorádio - Lojzek - 15. 7. 2009 Čauki Kluci potřeboval bych ošefovat AUX pro MP3,MP4,mobil atd. na autorádio které aux nemá, je to radio starší kazetové (originál v peugeot) představoval bych si to takhle: odpojil jsem mezi hlavou od kazet a předzesem a to jsem přes relátko píchnul zpět do předzesilovače kde původně šla. na druhý vstup relátka bych udělal ten aux (po zapnutí relátka se přepne aux vstup místo vstupu te hlavy) s tím že je tam potřeba šoupnout rezistory a jak mi kdysyk radil sinclair v poměru 3:1 ale nevím jaké bych tam měl šoupnout hodnoty. šoupnul jsem tam R1,R4 - 560K, R2,R3 - 180K a zdá se mi že předzes není přebuzený ale trošku chrchlají basy. Dále mám takový problém že když se pustí MP3 tak to hraje ale jak mile se nastartuje tak to nepříjemně píská v reprách a hudba nejde skoro slyšet. Jak by to šlo ošefovat? skusil jsem skicnout schéma ![]() vytvoření AUXu na kazetové autorádio - sinclair - 15. 7. 2009 Ten dělič by měl být nejméně 20:1 i více, protože magnetofonová hlava dává okolo 0,5-1mV, kdežto mptroska vysype i 200mV. Další problém je v tom, že tam zůstávají zařazené pevné korekční členy pro úpravu charakteristiky mg. hlavy a to je právě zdvih na basech okolo +12dB a také korekce štěrbinových ztrát hlavy, což je laicky řečeno ostrá korekce na výškách někde okolo 10kHz-13kHz. Vstup je zcela bezpečně přebuzený a proto prská. To pištění bude nejspíš způsobené tím, že máš celý ten dělič na hrozně vysokých impedancích /nejméně 100x to zmenši na odpory řádu jednotek kilo či stovek ohmů/ a pak to může být způsobeno i tím, jestli mptrosku napájíš z palubní sítě. Pokud ano, vytvořila se ti tam zemní smyčka a do ní se indukuje rušení z alternátoru, protože vstup pro hlavu je velmi citlivý. Ideální by bylo zapojit ono relé až na výstup předzesilovače pro hlavu /bývá to obvykle samostatný šváb/, výstupy jsou obvykle odděleny elektrolyty a tak by neměl být problém cestu signálu ZA předzesilovačem vystopovat. vytvoření AUXu na kazetové autorádio - Lojzek - 15. 7. 2009 jo ten šváb to je jednoduché najít ale horší bude ta cesta na kterou se napojit s tou mptroskou budu muset rozebrat celé radio a nějak to vykutit jinak ta MP3 má vlastní baterii čili se nabíjí pšes usb nebo normalne přes nabíječku jak např mobil. Sinclaire určitě znáš takovou tu kazetku která se strčí do rádia a čouhá z ní kablík s jackem... nevíš jak je to tam řešené? |
