Upgrade Technics SL-PG 420A - Printable Version
+--- Thread: Upgrade Technics SL-PG 420A (/showthread.php?tid=8171)
Upgrade Technics SL-PG 420A - ROB_525 - 14. 7. 2009
Zdravím, má někdo zkušenosti s vylepšením tohoto přehrávače? Má to vůbec smysl vyměnit aspoň operáky (4560) za lepší nebo je to zbytečná práce?
Díky..
Upgrade Technics SL-PG 420A - sinclair - 15. 7. 2009
Není, s použitím 4580 se zvuk dost vyčistí.
Upgrade Technics SL-PG 420A - ROB_525 - 16. 7. 2009
Díkes, to jsem rád, už jsem si na toho stařečka zvykl :-) Po přečtení tématu o testech operáků jsem zkusmo objednal rovnou 2ks 49720, uvidíme jak to bude hrát.. Já vim že jsou do toho asi zbytečně dobrý ale .. :-D
Upgrade Technics SL-PG 420A - opamp - 16. 7. 2009
Určitě s nimi nic nezkazíš. Jsou (aspoň co jsem já měl možnost zažít) bezproblémové snad na jakýkoliv pozici.
Kdybys mermomocí tunil dál, dobrým kandidátem je výměna elytů za Low-ESR typy. Osobně mi udělaly radost Nichicony serie PM (mají třeba v RS-components).
Tak operáky dneska dorazily, už jsou v Technicsu a už po 5 minutách poslechu jenom valím oči. Měl jsem strach z placebo efektu ale ten rozdíl musí kopnout do uší i hluchého :-)
Neskutečně se vyčistily basy, kopák u Zeppelinů najednou kope, výšky se taky hodně zlepšily, činel doznívá a ne že ho někdo ustříhne :-) O středech ani nemluvím :-)
Upgrade Technics SL-PG 420A - DeadMAN - 16. 7. 2009
Takže tie LMEčka je možné do takýchto strojov dať bez problémov? (myslím, či to zvládne aj menej zdatný cínovač, či to nerobí nejaký bordel, čo ja viem kmitanie a tak...)
Vyměnil jsem je za původní 4560 bez jakýchkoli úprav, nekmitá to (teda aspoň si myslím, bylo by to určitě poznat na zvuku).
V Technicsu byly SMDčka, to už je trochu pracnější, u klasické DIP8 je výměna jednoduchá.. Vyletovat původní, místo nich zaletovat patici (určitě precizní zlacenou, rozdíl v ceně je nepatrnej), osadit operák do patice a je hotovo :-)
Upgrade Technics SL-PG 420A - right13 - 17. 7. 2009
a ako to spravit pri plochom puzdre?Smile
Upgrade Technics SL-PG 420A - ROB_525 - 17. 7. 2009
Dělal jsem to klasickou pistolovkou se smotanou smyčkou na konci upravenou do špičky. Stačilo postupně prohřát vývody a špendlíkem je šikmo z boku zvednout. Pak jsem operák odpáčil z desky tenkou plochou pinzetou (SMD jsou na desce fixnuté lepidlem). Plošky na desce jsem lehce přetáhl čerstvým cínem, jenom aby se naředil původní škvarkocín, posadil na ně nový operák, srovnal ho a opatrně fixnul za piny 1 a 8. Musí se dávat sakra pozor na přehřátí operáku, vývody nahřát jenom na vteřinku aby se slil cín a pak nechat chvilku vychladnout. Letovat to postupně po jednom vývodu s prodlevama..
ja mam SLPG 470 a bol tam nieco 4860 pofidernej kvality,pretoze ten svab sa uuuuplne ropzadol.co som nikdy nevidel.dal som tam LME49725 a to uz je ine kafe
