Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - Printable Version
+--- Thread: Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' (/showthread.php?tid=8153)
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - tomvm - 12. 7. 2009
Nazdar, chtěl bych slyšet váš názor. Chtěl bych co nejmenší bedny s co nejlepším výsledkem. Díval sem se na Satelity http://www.prodance.cz/protokoly/10hpl64+de12+me10.pdf a subwoofer http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82774 Co myslíte? Hodilo by se to k sobě nebo ne? bylo by to na letní pařby. Zesilovače by byly aldax SPM250 satelity a SPD600 suby. Jaký máte na to názor?
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - hanzs - 12. 7. 2009
Jo ta vybrana sestava 10"+1" je urcite hodne vykonna, ten 10hpl64 nema asi moc konkurenci. Jen bych zvazil pouziti teto kombinace, varianta II. http://www.prodance.cz/protokoly/10hpl64+de10+me10.pdf , protoze ma mnohem lepsi smerovky nez s DE12.
Tan basak je urcite dobrej, otazka je zesik SPD600 ma jen cca 400W do 8mi, coz je trochu malo na ten basak, kdyz ma 1000W.
Urcite to ale bude hrat dohromady pekne a nahlas Smile
S Tou DE10 by to šlo a k těm subům, co bys řekl na to, kdybych tam ty 12TBX100 dal 4ohm variantu? I když je to u profi trochu neobvyklé. Spíš bývají 8ohm.
Ta 4ohm verze nicmoc neresi, nehraje to o tolik vic... teoreticky by melo o 3dB a realita je tak 1-2dB.
Ale byt to muze.
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - george - 12. 7. 2009
Konečně se tu objevil někdo, kdo nepotřebuje na venkovní pařbu 4ks 18" subů, ale volí citlivě sestavu ke své potřebě. Gratuluju tomvm. Podívej se ještě sem http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=85020 zdá se mě to k té SPD 600-ce snad i nezničitelná kombinace pro ten zesilovač. Fane Colossus 12MB. Omlouvám se, Hanzs má samozřejmě pravdu, nevím kam jsem svýma zakyslýma očima čuměl. Tak to vypadá po probdělé noci.
Sorry, ale Fane colossus 12MB je stedobas a ne repro do subwoofru...
George, díky za tvůj obdiv... na colossus 12MB se mi hodně líbí ta citlivost ale zase má o něco menší Bl,výchlku a má menší cívku. Ale budu o tom uvažovat. Taky sem chtěl něco většího jako 12''+1'' a k tomu na každou stranu RCF 15G401 aji by to určitě hezky hrálo ale na mě je to moc velký,blbě by se to převáželo v osobáku.
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - KomarD-Jeay - 12. 7. 2009
Aj toto je riesenim na sub, myslim, ze len 12" to nemusi byt, na sub by som dal skor solo 15", urcite to budete solit naplno http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=93798 Spokojne do 80-100L boxu. Alebo tento Eminence je uz podareny http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=91490 ale uz treba 120L box alebo dalsi http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=88692 do 80-120L.
Dalsia moznost, velmi dobra klasika cena/citlivost/vykon http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82903 do 70-100L.
Ak to bude nutne musi byt 12prstovy bas, tak napr toto je tiez moznost http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82715 alebo http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=80644
Cenou uz daleko nie je toto a spravi to viac http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82727
Pripadne take 18Sound 12LW1400.
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - tomvm - 13. 7. 2009
12NW100 asi vyhrála. Dal si mi odkaz na 8ohm. 4ohm verze může také být? Není v tem nějaký velký rozdíl? Jen kvůli slabšímu zesilovači.
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - MethMan - 13. 7. 2009
nebyla by 12PS76, která je o 2 tisíce levnější lepší volba?
Jak tak přemýšlým...naco 1000W reprák když bude krmenej jen 400W. Máš pravdu. Stačila by 12PS76. Peněz nemám nazbyt. Tak nechci kupovat zbytečně až moc výkonný repra u kterejch výkon nevyužiju. Ale taky nemám peněz na to abych vyhazoval za nějaký šmejdy. Ta 12PS76 je dobrý kompromis. Zatím vyhrává tohle repro.
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - hanzs - 14. 7. 2009
Ja doporucuju vybrat si par favoritu a udelat si simulace, co chce jakou bednu a jak to vypada. Predpokladam, ze to bude bassreflex kvuli rozmerum, aby se to veslo do auta.
Je tu i dalsi zalezitost ohledne tepelne komprese, da se ocekavat, ze repro se 100m civkou na tom bude pri 400W i treba o 2dB lip, nez repro s 76mm civkou. Bohuzel jsou to jen odhady, protoze krome Beymy a Selenia ostatni vyrobci data o tepelne kompresi nedavaji :-/
Jsou zkousel 12PS100 vs. 12PS76 vs. 12TBX100 (v 50ti litrove bedne) a pri zohledneni toho vseho mi vysel nejlip 12PS100, ale chce si to projit vic variant velikosti bedny a ladeni...
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - tomvm - 14. 7. 2009
Tak jak si říkal vybral sem si pár reproňů 12PS76,12PS100,12PLB76,12TBX100,12G301 a nasimuloval sem je. Dal jsem jim 55l/46-47Hz. Nejlíp na basech na tom je 12PS100 jak jsi říkal. Ty ostatní mě přijde že by potřebovaly 60-65l. Aby hrály stejně jak PS100 v 55l.
Ještě sem se chtěl zeptat, doteď mi hrála basy jedna Delta15LF se zesilovačem TDA7294 a docela se mi líbilo jak to hraje. Budou dvě 12PS100 s dvěma SPD600 hrát aspoň stejně?
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - KomarD-Jeay - 15. 7. 2009
Ta otazka je ako vtip, alebo to myslis vazne? Smile
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - tomvm - 15. 7. 2009
Grin ne není to vtip Grin moc si to nedovedu představit ta delta má velkou citlivost,velkou plochu membrány. A je to jediný PA co sem zatim doma měl. Asi je to blbost. Hrát to bude určo o hodně víc.
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - KomarD-Jeay - 16. 7. 2009
Presne tak, bude to hrat hodne viac. Uz len preto, ze SPD ma jednoznacne vyssi vykon ako to TDA. Uz len 1 ten reprak 12PS moze hrat pomaly tolko, co ta Delta, ak nie viac. Delta nie je ziadny zazrak a citlivost nie je vsetko, ani tu nema daku extra. Napr. taka termicka kompresia je u Delty vyssia ako u toho BC, tzn. ak sa tomu prizhavi, je tam citit rozdiel.
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - Lojzek - 8. 8. 2009
jenom bych se chtěl zeptat jak velkou by jste dali bednu k te 10HPL64 a de10? closed? BS?
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - tomvm - 17. 8. 2009
Tak bych se chtěl ještě zeptat, když dám 12NW100 do bedny 50l/48Hz tak simulace ukazuje max výchylku při 1300W a odpovídá tomu max. spl 130dB při 49Hz, a když dám 15G401 do bedny 110l/46Hz tak při max. výchylce to dá taky 130dB/ ale při 47Hz. Hodnotu Bl má 12NW100 vyšší. Znamená to že 12NW100 v 50litrech bude hrát stejně, nebo podobně jak 15G401 ve 110litrech?
A s tím zesilovačem sem si to rozmyslel dám na 2 bedny RMX2450 můstek do 4 ohm
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - KomarD-Jeay - 17. 8. 2009
V com si to simuloval?
Nie je mozne, aby hrali rovnako. 12NW je dobry do horny, ale hlboko v BR nepojde. Rozdiel BL je len o 1, to je zanedbatelne malo a jednak BL nie je urcujuci parameter.
Na basoch je podstatny vytlaceny objem, tzn. Xmax krat Sd, v com jednoznacne vyhrava G401, tak mas mozno daco blbe v simulacii.
12NW bude hrat podobne mozno tak od 90-100Hz hore.
Tot moj nazor.
Satelity+subwoofery : 10''+1'' + 12'' - tomvm - 18. 8. 2009
Tak sem to simuloval znovu. Pouze z hodnot z měření. Vychází stejně jako předtím. Simulaci používám Bassbox 6 pro.
Simuluji to při výkonech max. výchylky což jsou 12NW100-1300W a 15G401-900W. Jediný problém je že 12NW100 má celkem dost hrb na 49Hz kde zrovna má ten zmiňovaný max. spl.
