Magnat 360 jak zapojit? - Printable Version
+--- Thread: Magnat 360 jak zapojit? (/showthread.php?tid=8072)
Magnat 360 jak zapojit? - Bóďa - 1. 7. 2009
Ahoj potřeboval bych radu.
Koupil jsem zesilovač Magnat Classic 360, i když psali že nemá Hi input tak ho nakonec má, vypadá přesně jako MAGNAT 480. Prodává se nějaká redukce kterou bych to připojil?
Jelikož budu zesilovač do auta zapojovat poprvé, poprosil bych Vás o rady na co si dát pozor při zapojování, abych náhodou něco neodpálil?
Jaký použít kabel od bateriejaký průřez? na plus i mínus stejný nebo na mínus stační třeba menší?
Co připojit na ovládací pól na zesilovači?to se nějak připojuje na rádio aby se zes automaticky zapnul při puštění rádia? nebo prostě dotáhnout další +12V ale přes vypínač kterým bych ho zapínal?
Můžu hlavní přívod k zesilovači +12V napojit na kebel do pojistkové skříňky? na přívod co jde přímo od baterky, abych nemusel tahat další kabel přímo od baterky.
Mínus mám napojit na mínus od baterie nebo stačí na kostru auta?
Auto mám feldu.
Magnat 360 jak zapojit? - chyna.cz - 1. 7. 2009
kup například tuto sadu
http://www.carhifi-profi.cz/instalacni-material/00495-lk10.html
- natáhni ke kostře auta
+ natáhni nejlíp až k baterce... k pojistkový skříni jen tehdy, pokud má kabel od baterky k tý skříni dostatečný průřez.(pojistkou k baterce, né k zesilovači)
spínal bych to raději rádiem, aspoň se ti nestane, že bys zesilovač přes zimu nechal zaplej a ráno přišel k autu a nenastartoval.
Magnat 360 jak zapojit? - Michal - 1. 7. 2009
Tohle je 4*50, takze 10qmm je bohate.
Plus vedeme od baterky s pojistkou (tu co nejbliz k baterce) a primo k zesiku, nebo k nejakemu distribucnimu bloku v kufru.
Kostru stejnym prurezem, na nejblizsi kostrici bod v kufru, byva u svetel, nebo nekde na boku. Optimalni je vest kostru taky primo na baterku, ale to se tyka az velkych sestav, kde bys byl limitovan napojenim baterky na kostru.
REM na zesilovaci se pripojuje na radio na REM out, nebo Powererd antenna. Pokud mas iso konektor, tak to na protikusu byva bily drat s modrymi prouzky, pokud se pamatuju. Klidne si dej do cesty jeste vypinac, ale neni vhodne mit to jenom na vipinac tvrde do baterky, vzdycky dej do cesty ten vystup z radia nebo aspon spinani od klicku.
Magnat 360 jak zapojit? - Bóďa - 2. 7. 2009
Díky moc za velmi užitečné rady.
Mohla by být tato http://alarmtuning.cz/zesilovace/zesilovace-prislusenstvi/napajeci-a-signalkabely-8mm2-40a-k-autozesilovaci.htm sada kabelů?
Nebo raději tato http://www.revilohifi.cz/autotek-at10kit.html
Jsem totiž z HKa nechce se mi to objednávat po netu.
Magnat 360 jak zapojit? - Michal - 2. 7. 2009
Ona to ani nemusi byt sada, ale pro zacatexnika je to nejlepsi reseni.
