pomoc - Printable Version
+--- Thread: pomoc (/showthread.php?tid=8063)
pomoc - Jerremy - 29. 6. 2009
zdravim, chtel jsem se zeptat jak poznam jakou mam dat pojistku pro napajeci kabel od baterie? a jestli by mi nekdo neposlal na e-mail ( rulfmi@seznam.cz ) nejaky podrobny navod na zapojení aktiv. subíku... díky :-)
pomoc - little - 29. 6. 2009
Musíš vzít v úvahu pojistku v zesilovači. Pokud je tam 30A, nebál bych se použít pojistku 40A.
pomoc - DeadMAN - 29. 6. 2009
Hovno v zosilňovači.
Treba dbať na priemer káblu. Na to sú tabuľky. Podľa priemeru.
tak to mam brat podle kabelu a ne podle zesilovače?
Poistka na kábli istí kábel, poistka na zosíku istí zosík. Keby si dal tak 1kW zosu zvonkový drát a istil ho 150A poistkou tak by si asi nedopadol dobre.
pomoc - Michal - 30. 6. 2009
Deadman ma pravdu. Pojistka na kabelu nema vubec nic spolecneho s pojistkou na zesilovaci a jisti kabel pro pripad jeho kontaktu s kostrou. Zkus si predstavit, co by se stalo, kdybys treba (v mem pripade) 35qmm kabelem bez pojistky zkratoval baterku. Slaba lanka se prepali okamzite, ale tohle by vedlo mega proudy a z kabelu bys mel velmi ucinne topne teleso. Smile
Proto se taky hodnota te pojistky odviji od prurezu vodice a ne spotreby zesilovacu a hlavne je treba ji umistit co nejbliz k baterce. V kufru uz je k nicemu.
Mrtvy muzi, zvonkovy drat je v aute takzvane "samojistici". Smile
pomoc - little - 30. 6. 2009
Dobrá, takže já jakožto spokojený vlastník kabelu 10qmm tam mám dát zhruba 60A pojistku? :-)
pomoc - speede - 2. 7. 2009
Na 6ce lanku mám 30A pojistku, na zesíku je jenom subwoofer a nad 300W určitě nikdy nepudu. Podle mě se stačí někdy pořádně zamyslet v všechno jde i bez tabulek Smile
pomoc - NNNTomas - 3. 7. 2009
Na 10qmm bych dal max. 40A.
pomoc - little - 3. 7. 2009
Jestli se nepletu, tak kabel o průřezu 2,5mm dokáže přenést až 16A...tak proč pojistka o hodnotě 40A? :-)
OK, díky za objasnění. Wink
Stejně 40A pojista vypna až při n-násobku proudu svojí nom. hodnoty.... nožovka asi moc rychlá taky nebude...
