ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thread: ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) (/showthread.php?tid=806) Pages:
ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - antonio - 18. 6. 2007 Citace: Úvod Tyto reprosoustavy vznikly tak trochu neplánovaně. Doma se mi válel zbytek překližky po stavbě PA subbasů, tak mě napadlo ji nějak smysluplně použít. Rozhodl jsem se pro stavbu "klasických" monologů ARN-226 + ARV-104. Musím uznat, že to hrálo celkem poslouchatelně. Potom následovala výměna výškových reproduktorů za GTC 11/100,8 včetně úpravy výhybky, tehdy už za pomoci měření, opět jsem se dostal o stupínek výš v čistotě zvuku. ![]() Byl jsem vcelku spokojený, až do chvíle, kdy se v bazaru objevil dawsoo s nabídkou reproduktorů Monacor SPH-225C za velice slušnou cenu. Neměl jsem nikdy moc důvěru k reproduktorům prodávaných pod touto značkou, ale pohled na fotky a TS parametry mě u tohoto kousku silně nahlodal a nakonec jsem si pro ně do Prahy dojel. Spojil jsem příjemné a užitečné - mohl jsem na vlastní uši a oči poznat impozantní Davidovi bedýnky - nemají chybu. Takže, další verze ve stejné ozvučnici byla SPH-225C + GTC 11/100,8. Vzhledem k TS parametrům SPH, jsem z původně uzavřené ozvučnice udělal basreflex. Zvuk byl zase o něco blíž k ideálu zejména co se týká basů - oproti "plandavějšímu" ARNku je SPH pravý opak - přesné, razantní a rychlé basy, tak trochu jako profi basáky - zřejmě díky velkému Bl=12.5Tm a to já moc rád. Za nějakou dobu mě opět nahlodal Dawsoo a já si pořídil výškové reproduktory Monacor DT-300 a to už je současnost.Ozvučnice Jak jsem již napsal v úvodu, ozvučnice je vyrobená z březové překližky tl. 18mm, pouze přední panel je vyroben z dubového masivu. Nejsem moc zručný truhlář (co by jste taky chtěli po elektrikářovi). Spoje jsou dělané natupo a zabroušené, přední panel má ofrézované hrany, reproduktory jsou zapuštěné. Povrchová úprava je provedena namořením a následným nalakováním. Nemá žádné vnitřní výztuhy - myslím, že je i tak dostatečně tuhá. Čistý vnitřní objem je 30l. Basreflexový nátrubek je vyroben z novodurové trubky a je umístěny vzadu, naladění je cca 36Hz. Výhybka Jelikož mám nějaké to "taky vybavení" pro akustická měření - slušnou zvukovku a ECM 8000, tak jsem mohl postupovat tak, že jsem si nejprve změřil oba měniče v ozvučnici, poté výsledky "nakrmil" LspCAD a začal simulovat. Nakonec mi vznikla vcelku jednoduchá výhybka bez kompenzací, je to moje první výhybka takto vytvořená, takže určitě není ideální, ale mě se zvukově líbí. Díky použití DT-300, který má nízký rezonanční kmitočet, jsem mohl vyhybku řešit jako 12/12dB, cca 2200Hz, je na ní ale ještě co zlepšovat, to si nechám na zimu. Cívky jsou vzduchové, kondenzátory TC205.Zvuk SPH-225C nejde sice nějak extrémně hluboko, nový měl fs=48Hz, ale je to vykoupeno naprosto přesnými basy. DT-300 mě velice příjemně překvapil, hraje podle mě lépe než GTC a hlavně jde dělit poměrně nízko, což je ve dvoupásmu s 8" basákem důležité. Nevím co bych ke zvuku napsal, nemám barvitý sloh recenzentů z HiFi časopisů, napíšu pouze tolik, že zvuk těchto soustav je pro mé ucho velmi příjemný a neunavující - jsem spokojený. Měření Měření probíhalo venku na dvorku, takže jsem mohl nastavit delší časové okno. Orientační měření TS parametrů SPH-225C: Monacor SPH-225C Qms=4,12; Qes=0,41; Qts=0,373; fs=48,1 Hz; Mms=34,8 g; Cms=0,315 mm/N; Rms=2,55 kg/s Dd=175 mm; Sd=240,53 cm^2; Vas=25,85 l; Re=5,9 Ohm; Bl=12,3 N/A; Rme=25,65 kg/s SPL=90,35 dB/W/m; USPL=91,67 dB/2,83V/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=120 W; Le=1,05 mH
ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - Mike - 18. 6. 2007 Muzu rict, ze pekne. ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - Mathes - 18. 6. 2007 Pěkný to máš. Nevím proč, ale 2-pásmo 8" + výškáč se mi vždycky líbilo a navíc jsi použil poněkud méně známý reproduktory, takže chválím. ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - leon - 18. 6. 2007 Jenom otazecka, kde se dají sehnat Monacory a zhuba za kolik a taky nejake parametry, protoze tohle vypada celkem slusne. ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - siss - 18. 6. 2007 bednicky su velmi pekne .. ako to hra?www.monacor.cz za tie ceny ktore tam su uvedene si to mozes objednat priamo u nich. vid kontakt. je tam icq cislo nejakeho obchodneho zastupcu. objednaval som tam tiez repro. ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - dawsoo - 18. 6. 2007 Ondro vypadají moc pěkně, docela bych si je rád někdy poslechl hlavně pak kombinaci těchto repráčků
ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - ondra Ch - 18. 6. 2007 Děkuju za pochvalu pánové....Davide ,až pojedu do Prahy, tak je vezmu ssebou ![]() Otázka pro všechny-mrkněte na průběh impedance a řekněte mi jak mám naladěný basreflex
ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - Klon - 18. 6. 2007 Docela se mi to libí, Br by měl být na 30ti. Máš to podpořené subem ? ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - Solomon - 18. 6. 2007 Pěkný bedýnky Takové macky ![]() Br by měl být nalazen na 55, když to tam máš napsané, ale ... ehm ... 60? ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - RK - 18. 6. 2007 Poctivé klasické bedne, nič navyše, nič nechýba (snáď okrem stojanov). Použité repráky poznám, verím, že zvuk zodpovedá popisu. ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - ondra Ch - 18. 6. 2007 Tondovi jsem to nějak blbě napsal. Mám tam jeden basreflex o průměr 60x145 mm ,takže box je laděný cca na 36 Hz. Je to vidět i na průběhu impedance "minimum mezi dvěma maximi je přece rezonance basreflexu.........nebo žiju v bludu?
ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - Boramyr - 18. 6. 2007 Nežiješ... taky zírám, kam na ty čísla drazí kolegové chodí... ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - Klon - 18. 6. 2007 samozřejmě máte pravdu ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - Solomon - 18. 6. 2007 Stydím se a jdu klečet do rohu... Ještě uvažuju že na svůj předchozí přispěvek dám edit, ale asi nechám svou ostudu vystavenou
ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - dokken - 19. 6. 2007 Mě se to moc líbí,moc-mám úchylku na tkaný membrány,chtěl bych to slyšet hrát.Akorát nemám rád tuhle polosloupkovitou vejšku,udělal bych je nižší a hooodně hluboký. jo aha,bejvalá monolgalmara :-) ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - Thales - 19. 6. 2007 Mě se ty polosloupky také moc nelíbí (vizuálně). Ale hluboké bedny jsou zase pro změnu nepraktické. Raději bych vysoké štíhlé sloupy :o) I za cenu toho že by kvůli objemu musela být uvnitř přepážka. Ale jinak moc pěkná práce - takový akurátná "upgrade" Monologů :o) ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - antonio - 19. 6. 2007 V textu se mluvilo o nátrubcích v množném čísle, hodil jsem to do vzorečků a vyšlo 55Hz. Jeden teda vychází na 39Hz, v grafu 36Hz. Opraveno. Bedýnky jsou to hezký, zvlášť ta povrchovka a poměry stran - takhle se mě to líbí.
ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - Frank - 19. 6. 2007 Líbí se mi to, pěkně obouchaný, aspoň to tak vypadá
ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - dokken - 19. 6. 2007 Thales: Nevidím nejmenší nepraktičnost na tom že bedýnky jsou hluboké.Snad nejsi hifilama co to strká do obývákový komunistický stěny?Jasně,musíš k tomu ale fešný stojánky,ale ve finále je to hezčí jak okoukaný sloupky,který má doma kdekdo... PS. co to je za zesík co máš na websajtu? ondra Ch (Monacor SPH-225C a DT-300) - junglist - 24. 12. 2007 Včera jsem je viděl a slyšel naživo :-) Můžu říct, že jsou nádherný, a to dřevo vypadá úžasně! Slyšel jsem je sice chvilku, ovšem zvukově jsou velmi příjemné, basovej fundament mě hodně překvapil. Ondro, dobrá práce! |
