šum v jednom kanale zesilovace - Printable Version
+--- Thread: šum v jednom kanale zesilovace (/showthread.php?tid=8057)
šum v jednom kanale zesilovace - Bentley - 29. 6. 2009
zdravim, sehnal jsem si krasny mohutny zesilovac Technics SU-VX800, za libivy peniz, ale doma po zapojeni jsem zjistil ze me sumi v pravem kanale. sum je konstantni, ne vyrazny, pridavanim hlasitosti nezesiluje. zvukove tomu nic neni, oba kanaly hrajou dobre. levej nesumi. jestli mate tuseni co to muze byt tak budu rad. zkousenim pri koupe jsem to nepostrehl bohuzel.pri tichem poslechu-dohravani,nebo mezi skladbama to je slyset. jinak mam komplet .pdf service manual od tohoto modelu jestli by to bylo potreba.
šum v jednom kanale zesilovace - Sendy - 29. 6. 2009
Jestli to nen závislé na žádném ovládacím prvku, tak je to asi problém přímo v konci, asi vstupní dif. dvojice, její proudový zdroj apod., podle toho, co je to za zapojení konce.
ted jsem to poslouchal hlasiteji a ten porouchanej kanal hraje trochu bez stavy, min basu, tiseji... doufam ze to pomuze zjistit moznou zavadu
edit: a ted to zase krome sumu hraje normalne... nechapu
šum v jednom kanale zesilovace - Bentley - 30. 6. 2009
tak si odepisu zase, to zeslabovani kanalu je zpusobeno spinacem "tone control", takze to chce poradne procistit. a taky malinko sumi poetnciometr asi v pulce. jinak zvuk je excelentni.
-otazka na Sinclaira, zda by se na tento zes podival a dal do poradku, hlavne ten sum. dovezl bych ho a popripade vzal do Prahy nekomu zesilovace co maj opravene kdo bude mit zajem za nejakej ten halir.aspon by to nejelo postou.
šum v jednom kanale zesilovace - sinclair - 30. 6. 2009
Pošli mi ten servisák, ať to nemusím hledat. Mrknu na to a když se mi urovná žluč /nemám zesilovače Technics příliš v lásce/, tak s tím snad něco provedem.
dekuju, poslano
